Рулевая колонка на Раф 2203 от Раф 22038 ⇐ РАФ 2203-22038. Рулевое управление
Серёга
Авто: RAF 2203, 1987 г.в. ЗМЗ-402
Сообщение Серёга »
Реально поставить на Раф 2203 рулевую колонку от Раф 22038?
Сергей
Профессия: Механик
Re: Рулевая колонка на Раф 2203 от Раф 22038
Сообщение Сергей »
Реально !!
Только нужно найти от него пидальный блок 8) и чуть - чуть сварки с балгаркой !
санек
Авто: раф 2203 1988г.в.,24д
Профессия: водитель маршрутки
Сообщение санек »
ребята! а чертежа или фото на рулевую колонку 22038 есть у кого?
Дымарь
Авто: РАФ 33111,ЗМЗ-402
Вод.стаж с: 2003
Профессия: Водитель-экспедитор
Сообщение Дымарь »
Был у меня 2203 с рулевой от волги,а сейчас 33111 с карданчиками.Плюсы 22038 что руль стоит как то по легковому,а в 2203 как в автобусе ну а вообще дело привычки.Смысл менять шило на мыло ?Карданы изнашиваются, люфты становятся ого-го,с ремонтом сплошной геморрр.Запчасти фиг найдешь.На 2203 руль на месте не крути,резинку меняй раз в пол года и будет тебе счастье!
Sega-hdv
Авто: РАФ-2203. 1983. змз-24д
Сообщение Sega-hdv »
бесполезная вещ. хоть и немного удобнее, но овчинка выделки не стоит. карданчики не надежны. эта система у многих лопалась, плюс там сварочные работы нужны - не надо
V.filaxtov
Авто: ЗАЗ-968
Сообщение V.filaxtov »
Совет на рулевую резинку, на торец ,одеваем хомут обычный как на шлаг большого диаметра, заправив под железки.
Последний раз редактировалось V.filaxtov 26 мар 2011, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
serik
Профессия: механик KOMATSU.
Сообщение serik »
V.filaxtov, молодчага, думаю очень неплохо получится, себе обязательно попробую!
san145
Авто: RAF 2203, 1990год, V 2445см3.
Сообщение san145 »
подскажите, возможно ли отреставрировать ру
ль.колонку на раф 2203, или может быть есть альтернатива (от других машин) ?
serik
Сообщение serik »
san145, А чего конкретно ты боишься? Там нет ничего военного...
V.filaxtov
Авто: ЗАЗ-968
Главное при ремонте обратить внимание на зазор между регулировочным винтом и головкой вала сошки. Устраняется плотным подбором пятачка по размеру головки, желателен прочный на истирание материал нержавейка или каленка сталь а остальное как обычно. Втулки вала сошки если необходимо заменить . Обязательно с протяжкой , потом райбер, желательно раздвижной точно по валу .Устраняем подбором прокладок под крышкой люфт в червяке , подшипники роликовые любят небольшой преднатяг . Регулировочный винт одеваем на головку вала сошки ,с плотно подобранной вставочкой. Наворачиваем на верх крышку до упора .Вбрасываем вал в корпус , установив прокладку заворачиваем винты . Находим центр , устраняем люфт.
dmitryua
Авто: РАФ-22038, 1996г.в. ЗМЗ-402
Вод.стаж с: 1989
Профессия: Автолюбитель
Сообщение dmitryua »
Доброго дня! Принимайте новичка.
Скоро появится запись про недавно приобретенный мной Раф-22038.
Сразу вопрос.
Какие карданчики стоят на рулевой? Или они оригинальные. По каталогам Волги я их вообще не нашел. Люфтит страшно. Ну и люфт соответсвенно в редукторе. Че сделать дабы было поприятнее ехать, а не ловить по всей дороге. Ногами не пинать я две недели как владею ним...
Kubik
Авто: РАФ 22031, 1987г.в., ГАЗ-24д, ГАЗ-2401(ЗМЗ 402), УАЗ 31512(УМЗ4178), ВАЗ-21065
Профессия: Дизайнер сейчас во всяком случае
Сообщение Kubik »
dmitryua:Люфтит страшно
не побывал смотреть в каталоге по ГАЗ 3110 там рулевая на кардане, на 24 эластичная муфта, и редуктор под кардан 3110-3400014-20
valera5134
Авто: пока нет
Сообщение valera5134 »
Подскажите по вопросу. Нужен вал от 038, который между редуктором и колесом. От чего можно поставить? А то просто при установке 038 рулевой колонки вместо стандартной вал слишком сильно укоротили. Он получился на 1 см меньше необходимого.
valera5134: От чего можно поставить?
Только родной 22038-3444020.
мишаня воронеж
Авто: РАФ 22031,1987,двиг 402
Вод.стаж с: 2009
Сообщение мишаня воронеж »
принимайте новичка.дайте разъяснение по поводу рулевой. хочу поставить от волги под карданчик.эластичные муфты надоели(летят часто)так вот вопрос по креплению от какой волги подходит чтобы без переделки?заранее благодарен.
  • Рулевая колонка
    Евгений Малин » » в форуме LT
    980 Просмотры
  • От кого рулевая колонка?
    Дикий » » в форуме Беседка
    1006 Просмотры
    Последнее сообщение vagprofi
  • Рулевая колонка РАФ радиус поворота
    ship07 » » в форуме РАФ 2203-22038. Рулевое управление
    13 Ответы
    2285 Просмотры
    Последнее сообщение gurzenkov
  • Чем же отличаются 2203-01 и 22038?
    Шмель » » в форуме РАФ 2203-22038
    55 Ответы
    8167 Просмотры
  • Продам дверь для РАФ 2203-01, 22038
    Iggr » » в форуме РАФ. Запчасти. Продам
    931 Просмотры
    Последнее сообщение Iggr
