Странная работа двигателя при прогреве. ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Автор темыudarnick
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
А интересно, кран маевского можно поставить? А то у меня полипропилена ещё мнооого с фитингами...
Алекс 88
- Всего сообщений: 839
Всё, я совсем запутался... Единственное что ещё пришло в голову - могу на аллгазе вопрос задать, может волговоды что посоветуют. А на ниве я всего дней 10 ездил на работе и кроме глушителя на проволку привязывать больше покопаться не довелось. Надеюсь с нивами больше дел иметь не придётся, максимум с раздаткой нивовской, да и то ещё далеко не факт. Не нравится мне ваз почему то...
Отправлено спустя 8 минут 9 секунд:
А я знаю почему не работает: запчасти 24Д, нивы, УАЗа и может ещё чего между собой воюют!
Надо все от одного завода ставить было!
- Всего сообщений: 1051
Отправлено спустя 45 секунд:
можно на термостате РАФ нацарапать
Алекс 88
повторюсь! из за избыточного давления в системе охлаждения при переходе через термостат от малого на большой круг просачиваются пары антифриза через плохое уплотнение прокладки ГБЦ или микротрещине в самой головке, может происходить потеря ХХ но так же это сопровождается неровной работой двигателя (троение).для проверки иногда помогает сброс давления с системы охл.
P.S/ не подумайте нес кем не спорю и не доказываю свой профессионализм хочу помочь и другим в такой ситуации будет помощь
Автор темыudarnick
Попробую в шланг маевского воткнуть и в момент когда начнёт глохнуть приоткрыть и позырить что будет....Борис: повторюсь! из за избыточного давления в системе охлаждения при переходе через термостат от малого на большой круг просачиваются пары антифриза через плохое уплотнение прокладки ГБЦ или микротрещине в самой головке, может происходить потеря ХХ но так же это сопровождается неровной работой двигателя (троение).для проверки иногда помогает сброс давления с системы охл.
если честно на форуме не помню кто но переделывал систему охл. и совет простой., всем советую переделать систему охл. по типу змз.. почему-,бачок стоит на РАФе так что при сбросе расширенного антифриза все засасывает в салон,из за нестабильной работы крышки на радиаторе получаем (течи,ранний сброс антифриза (ведёт к закипанию)и как следствие завоздушивание радиатора,зимой не прогреть летом кипеть. но есть одно но двигатель не должен иметь проблем по уплотнению ГБЦ.
Автор темыudarnick
Так всё отлично работает уже больше полугода! Не кипит, печки тёплые, быстро прогревается....минуса пока два...вышеописаный и капает немного со сливного крана блока ибо он жутко старый, а поменять пока не созрел....новый лежит, но что то не внушает доверия.... ну капает 1 капля в три минуты)))
витек 989
Кран Маевского здорово ! Но как? Вся фишечка чтобы перед термостатом посмотреть что пойдёт. А туда кран как? С чего началось как поставил эту систему сразу? Простой пример-- у соседа Газель (УМЗ) этой зимой начала кипеть причём газы в бачок. Что сразу ?- смотрим прокладка ГБЦ, мембрана газ. редуктора ---НЕТ всё в норме. Работает ровно свечи не "тосольные" в выхлопной тоже нет, на бензине тоже кипит. Спрашиваю что делал - менял патрубок ии...... залил свежий тосол. Сливаем греем - супер! пары как с гейзера! Заливаем другой всё норм!
Автор темыudarnick
Да я вот не обратил внимания когда началось....до этого ездил на недогретом движке, плюс были разные косяки по зажиганию...вообщем то одно то другое...то некогда , а тут чётко нарисовалась проблемка и удалось её поймать и зафиксировать)
А маевского воткнуть на шланг малого круга, который выходит из термостата?
- Всего сообщений: 2795
Теперь заполнять систему будет просто: одел на кран трубочку, открыл кран, другой конец трубочки в радиатор.
Объясните мне, как образуется избыточное давление в малом круге, если он (малый круг) через низ радиатора всегда соединён с большим? Циркуляции нет, когда термостат закрыт, но давление всё равно уравняется через нижний шланг радиатора, разве нет?
Сверлим вверху крышки УАЗовского термостата отверстие, режем резьбу М10х1 и вкручиваем в него кран для слива охлаждайки от двигателя ВАЗ.
Последний раз редактировалось михмех 01 мар 2016, 21:29, всего редактировалось 5 раз.
витек 989
Если с тройником чтобы не перекрывать круг то можно попробовать. Я имел ввиду кран как на фото(там датчик) только я бы его поставил (врезал) вверху перед патрубком
Отправлено спустя 36 секунд:
НУ ВОТ! Всё верно!
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Михмех !
НУ ВОТ! Всё верно!
Михмех !
Автор темыudarnick
михмех,
С краном ГЕНИАЛЬНО!!!
А про давление я тоже подумал.....не сходится....ну кудаж ХХ пропадает?
витек 989
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Михмех написал о том же самом- гениально!?
Было сегодня в 10.35
Это было в 17.35
Автор темыudarnick
А я подумал в новом термостате.....нивском.... вернее в найденом на разборке
