Странная работа двигателя при прогреве. ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система охлаждения
Алекс 88
А просто вытащить термостат из корпуса нельзя? По крайней мере на рабочем УАЗе и на 402 моторах с родными можно так сделать. И вроде уже не новость, но напишу ещё раз, на всякий случай: на ГАЗ 31029 с 402 вечная проблема с печкой. Дело в корпусе термостата: есть корпус со сквозным отверстием (на весь диаметр патрубка), а есть с калиброванным (около 18 мм). Так вот, где отверстие сквозное, там тепла нет и вряд ли когда будет. Решить проблему можно 2 способами: найти или купить нужный корпус термостата или обрезать втулку от рессоры и закинуть её в патрубок. Там отверстие около 16 мм, в машине сразу становится намного теплее, летом проблем с перегревом нет. Ну и если уж совсем баню охота, то электропомпу дополнительно на печку. Втулка стоит рублей 10, затраты минимальные, поставить не больше 5 мин.
витек 989
Стоит ВАЗОВСКИЙ термостат он не разборный.
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
На счёт втулки в патрубок. Сомневаюсь, что с ней летом при +40 в подьём будет всё ок. Летом терм. на 70*С зимой на 87*С электропомпа, эл. вентилятор и категорически антифриз. Проблем, что зимой, что летом нет. Только вент. не ТАЗовский он слабый.
- Странная работа двигателя при прогреве. - images.jpg (5.54 КБ) 844 просмотра
Автор темыudarnick
- Авто: РАФ 22038 02
витек 989, у меня от нивы, там только на патрубки системы охлаждения, без выходов на печку, у нивского угол разворота штуцеров оптимальный для волгомоторов...
Алекс 88,
У меня двиг. 24 Д там система охлаждения отличается от 402го.....если температура ож в двигателе будет 60, что на ходу при -1 градусе на улице вполне реально, то хоть что запихай в патрубки, теплее в печке не станет!
Отправлено спустя 7 минут 48 секунд:
Смотрим как у меня всё устроено тут
https://www.drive2.ru/l/8076411/
Алекс 88,
витек 989
Я понял что от Нивы. Коллеге саму форму показывал. Стоял у меня ВАЗовский карб. долго по очереди мы мучали друг друга (ставили из-за газа пропан якобы расход и т.д.) в конце концов поставил родной и мучения прекратились. Думаю, что после термостата предстоит диагностика карба.
Если другая причина не вылезет. Было так что после нагрузки (после подьёма на трассе) движок отказывался работать на холостых пока не перегазнёшь пару раз. После возврата родного и на газе и на бензине всё ок.
Отправлено спустя 44 секунды:
Но у меня двиг. 402
Но у меня двиг. 402
- Странная работа двигателя при прогреве. - images.jpg (3.89 КБ) 837 просмотров
Автор темыudarnick
Да я бы с удовольствием к126 поставил бы.......но 6500-7500 за новый это круто, а б.у с кривыми плоскостями ваааще жесть
витек 989
Посмотрел
фото. Если есть проблема со стравливанием то ещё один + за врезку штуцера. А Ты не думал переделать бачок как на 406??? На счёт карба. Брал на разборке причём нашёл с ровной крышкой плюс рем. компл. всё вышло рублей 600.
Автор темыudarnick
А бачёк зачем? Вроде и штатный справляется, радиаторная пробка наглухо закрыта, нормально сосёт и заливает тосол из бачка и обратно....на холодной уровень по минимуму, на горячую по максимуму....
Алекс 88
Я чего то немного не понял: Этот термостат висит на патрубках, а от родного на блоке только корпус один остался, так? Если так, то не проще купить сам термостат в родной корпус? Хотя 24Д может уже проблемный в плане запчастей, не знаю. Ну да ладно, как сделано, так и сделано. Если у вас при -1 градусе мотор будет 60, то что будет при -30? У вас термостат на 60 градусов что ли? Если не греется двигатель - есть самое простое решение - ВООБЩЕ БЕСПЛАТНОЕ! Берём 2 картонки высотой чуть выше радиатора, но уже него по ширине и перекрываем ими радиатор так, чтобы одна перекрыла его чуть больше половины, а второй регулируем ширину открытого радиатора. Ищем нужную ширину голого радиатора, чтобы держал нужную температуру. Сделал так на рабочем УАЗе. Термостат вроде как работает, а движок летом под 80 не греется, а осенью вообще примерзать начал к рулю! С картонками эту зиму отъёздил терпимо - не ташкент, но и не обмораживался.
А насчёт втулки от рессоры - у ГАЗ -3110, УАЗа с 402 моторами, заводской корпус термостата имеет отверстие такого диаметра, они же как то ездят? И плюсом к этому можете посмотреть на АЛЛГАЗЕ найти данную тему и прочитать кто сколько с ней отъездил. Перед установкой тоже были опасения - прочитал отзывы людей, которые по 3-4 года с ней отъездили и решился. Сам отъездил год без единого намёка на перегрев (а живу в Горной Шории, что не степь и не равнина). Ну а когда увидел в магазине разные корпуса, померил в них отверстия, то понял, что зря боялся - так должно быть с завода! Если уж совсем сильно боитесь, то слить с радиатора литров 5 антифриза, открутить один а может два хомута, вынуть втулку, закрутить хомут (ы) на место и залить этот же антифриз назад два раза в год не так уж и сложно. Под РАФа даже яму не надо - в любом месте подлезть легко! Но поверьте на слово - из-за втулки не перегреетесь! Из-за чего-то другого может быть - например от неправильно выставленного зажигания.
Автор темыudarnick
Ну нет уазовских термостатов под такую помпу горячее 70 град., да и те ещё поискать....можно от иномарок поподбирать, а смысл? Нивский везде есть и стоит копейки он на 87 гр....
Время прогрева на штатной волгопомпе при -15 до 70град полчаса! А выше вообще не греется, на ходу без жалюзи падает ещё ниже
С моей конструкцией до температуры срабатывания электровентилятора 92 гр двадцать минут!! На месте и без картонок и жалюзи, на ходу без жалюзи при -24 падала до 60гр, при -15 держит 80 при -5 на ходу в гору включается электровентил (жалюзи заарыты) всё в районе 80гр при открытых жалюзях, в пробке стабильно 80-95 электро охлаждает аак положено
Температура печки зависит ТОЛЬКО от температуры движка ибо включена в самый малый круг голова-штуцер помпы....
Алекс 88
Отправлено спустя 34 секунды:
От температуры мотора конечно же напрямую зависит, об этом спорить смысла нет!
Со всем не спорю кроме вот этого: на работе УАЗ при температуре двигателя 90 градусов на холостых дует холодным воздухом, а на оборотах горячим. Опять же: зачем ставят электропомпу? Чем быстрее ОЖ циркулирует через печку, тем теплее, логично? При прикрытом кране на печку или забитом радиаторе печки движок хоть кипеть будет, а тепла может и не быть! Ставим вместо 3-рядного радиатора медного на печку 2 рядный алюминиевый и мёрзнем, логично? Объём и скорость прохождения ОЖ через радиатор печки тоже сильно играют теплоотдачей! В данном случае втулка, как я понимаю, ускоряет скорость прохождения ОЖ через печку, т.к. сечение стаёт меньше.
витек 989
По моему мы уехали от темы!
С врезанным штуцером вот такую компоновку. Но опять же ждём выходных может терм. и ни при чём.
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
А пока чтобы не калечить терм. просто врезать штуцер и шлангом (диам.8- 10) кинуть дренажку тупо в расширительный бачок . Если проблема в давлении или термостате оно должно показать. ???? Или я не прав?
- Странная работа двигателя при прогреве. - imgres.jpg (10.94 КБ) 817 просмотров
будем ждать решения проблемы,
Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
это схема охлаждения замкнутого цикла рассчитанная под большее давление и расширительный бачок участвует во всём цикле (прогреве, работе охлаждении) на РАФе расширитель служит только для долива и сброса в систему .так что делать шланг в расширительный бачок нельзя перельётся !
Алекс 88
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Это я так понимаю сейчас идёт предположение, если в малом круге создаётся избыточное давление или я уже запутался? Вопрос чисто для общего развития: если радиатор пробкой не закрыть и попробовать прогреть что будет? От этого не сможет проблема пропасть?
А это куда врезать и сильно ли это просто? Картинка у меня не открылась.
об открытой пробке писал выше!
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Борис: а вот это правильно про это я забыл!.можно конечно предположить что при переходе с малого круга на большой возникает повышенное давление при расширении охлаждающей жидкости и в этот самый момент пары попадают в камеру сгорания и нарушают ХХ до выравнивания давления в системе охлаждения такое встречалось (проверяется просто сбросам давления через пробку но опасно надо аккуратно )( одеваешь перчатку сверху кулёк полиэтиленовый а лучше два и скручиваешь пробку уведя лицо подальше ) при этом желательно про газовать что бы выгнать попавшую охлождайку ( продуть цилиндр) и если это помогло дождаться в следующий раз когда заглохнет просто выкручивать свечи и смотреть с какого цилиндра пойдёт пар можно фонарикам в свечное отверстие посветить бывает мокрый поршень видно.
витек 989
Я знаю где какая система и принцип работы каждой тоже. Вопрос не в этом. Это схема змз 406. Шланг со штуцера можно опустить в бачок,ведро, унитаз, на пол если не жалко- главное закрыть его пальцем, болтом ,пережать - а открыть когда начнут падать обороты но до открытия термостата. При чём тут открытая пробка????
Задача предельно проста- узнать связано ли открытие термостата с падением оборотов! Если у меня на дв. была такая проблема я бы начинал с этого. Установка штуцера у меня бы заняла полчаса (с перекуром) , потом (после эксперимента) поставил бы на него краник и при заливке охлаждающей жидкости у меня было бы меньше проблем с стравливанием воздуха(с Нивовским термостатом) это моё сугубо личное мнение. Если есть опыт вспомните как на Ниве хреново заполняется система! Из-за чего уважаемые профи? Решение принимать "Ударнику".
