Проблемы с оборотами ⇐ Barkas. Система питания и выхлопа
Автор темыBarkaser one
- Всего сообщений: 421
- Профессия: мечтатель
Значит возникла следующая проблема-после 3 недельного простоя вчера был совершен 250 км пробег в меганепогоду,-10,метелица.Под конец поездки,на скорости где-то 60 км начали падать обороты,двиг стал задыхаться,машина-терять скорость.После нескольких прогазовок на нейтрали стабильность возобновилась,но потом,после остановки на светофоре,опять тяги не было,и опять выручила прогазовка.ЧТО это может быть?Неужто бензонасос?У кого,товарищи,наблюдалось похожее?
- Всего сообщений: 1610
Re: Помогите разобраться с ремонтом Баркаса
Бензонасос механический? Сними выходящий шланчег, засунь его в емкость типа бытулки прозрачной, крутани движку и увидишь, топливо качает или нет. На моем Рено 19 с теми же симптомами умер бензонасос.Barkaser one:Неужто бензонасос?У кого,товарищи,наблюдалось похожее?
Бензонасос механический,вакуумный.Попробую твой совет на досуге,спасибо!
- Всего сообщений: 949
Ребята! На 353-м моторе бензонасос не механический, а работает он от разрежения!
Barkaser one, Проверь качает ли он вообще, далее искру смотри, компрессию, и только потом уже карбюратор.
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
sever, да.
Я бы еще рекомендовал проверить запорные клапана, создать разряжение на выходе насоса - например ротом и языком
ddr-club.ru
ddr-club.ru
[quote="Daive"]Ребята! На 353-м моторе бензонасос не механический, а работает он от разрежения!
Barkaser one, Проверь качает ли он вообще, далее искру смотри, компрессию, и только потом уже карбюратор.[/quote
Я ж говорю,что после прогазовки нормально поехал,значит качает но с перебоями.Искру смотрел уже,вроде в норме.Если он не механический,то как его тогда назвать?Не электоронный же?Устройство автомобиля,как видите,я изучаю походу,так что не обессудьте
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
А для начала стоит просто поменять топливный фильтр.....
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Бензонасосы бывают с механическим приводом или с электрическим. Третьего вида не знаюBarkaser one:Если он не механический,то как его тогда назвать?Не электоронный же?Устройство автомобиля,как видите,я изучаю походу,так что не обессудьте
А чем этот бензонасос приводится в действие? Чем создается разрежение? И где?Daive:Ребята! На 353-м моторе бензонасос не механический, а работает он от разрежения!
sever, Разряжение создается в блоке, это же двухтактный мотор, на фланце крепления бензонасоса(находится он на третьем цилиндре) находится сквозное отверстие, через которое воздух и гоняет мембрану - туда - сюда.
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Ок, понял. А нигде схемки не завалялось, для наглядности?
- Всего сообщений: 5743
Проблема может быть не в подаче топлива или искре. "холод, метель, ветер" - лед в впускном коллекторе 353двигатель. 353 1 этой болячкой не страдает - там есть подогрев коллектора от системы охлаждения.
- Всего сообщений: 48
- Авто: Barkas B1000 KB 88г.в. Двигатель ВАЗ 21011, коробка АЗЛК 2141
- Профессия: Умелец
У меня была такая проблема - просто вода попала в бак. Решил также просто: установил фильтр от зила тонкой очистки топлива, порошковый. Он воду не пропускает. Поставил на трубку рядом с баком под полом. Раз в сезон снимаю, продуваю. По насосу скажу: проверь возвратную пружину, она от коррозии может садиться, а так эти насосы надежные. Насос на Баркасе механический с вакуумным приводом, а на отопителе с электроприводом. Кстати, он идентичный по конструкции внутренности и можно ставить на насос двигателя.
Вот и я о том же, механический......Романцов Виктор: ...........Насос на Баркасе механический с вакуумным приводом......
- Профессия: Умелец
Возможна причина и в подсосе воздуха через прокладку под насосом и блоком и через уплотнение коленвала.
