Заливает свечиBarkas. Консультация от Кекса
Где купить запчасть, где искать причину неисправности. Реклама услуг по ремонту запрещена! На это есть личные сообщения
troy
Всего сообщений: 1
Авто: barkas b1000
 Заливает свечи
Сообщение troy »
Добрый День, подскажите, проблема с Баркасом.
перестал заводится, стартер крутит, искра есть, выкрутив свечи обнаружил сильный черный нагар и мокрые свечи
двигатель родной, карбюратор тоже однокамерный
 Заливает свечи
Что то со смесью
vaclav
Всего сообщений: 188
Авто: РАФ 2203, 1985г.в.
Вод.стаж с: 1983
Профессия: музыкант
 Заливает свечи
Сообщение vaclav »
Или с зажиганием
Rigik
Всего сообщений: 662
Профессия: Пенсия
 Заливает свечи
Сообщение Rigik »
Смотреть для начала уровень в поплавковой камере и цел ли поплавок, или износ кулачков и в следствии надо регулировать зажигание плюс прокали свечи или под замен.
  • 1 и 2 сухие 3 и 4 заливает
    valera5134 » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    11 Ответы
    3602 Просмотры
    Последнее сообщение РАФ-22038
  • Кто какое масло заливает
    Bar » » в форуме Barkas. Двигатель
    1006 Просмотры
    Последнее сообщение Bar
  • Какие свечи
    iggipopp » » в форуме Barkas. Электрооборудование
    30 Ответы
    3835 Просмотры
  • Про свечи накаливания
    keit » » в форуме LT
    4744 Просмотры
    Последнее сообщение Wladyslaw
  • Свечи накаливания
    LT5791 » » в форуме LT
    13 Ответы
    889 Просмотры
    Последнее сообщение LT5791
Вернуться в «Barkas. Консультация от Кекса»
