VW с двигателем от Москвича. :-) ⇐ VW
- Всего сообщений: 580
- Профессия: металист
- Всего сообщений: 518
- Вод.стаж с: 1983
Re: VW с двигателем от Москвича. :-)
А до "серебрянки" ,в переди я не додумался .
Вот Андрей ,как и обещал :эл.схема "москвича" микрик №10 ,блок ЭПХХ №9 и клапан №19 http://elwo.ru/publ/mashiny/ehlektropro ... /4-1-0-236 .
А на фото видно тот самый микрик (белый корпус) ,трубка октан-корректора (латунная) ,а за ней трубка винта Холостого Хода (карбюратор москвича ).
У жигуля карб похожий ,разница в расположении клапана ХХ и его расположении ,схема подключения одинаковы .
Или посмотри эту ссылку http://www.autoprospect.ru/izh/2717-oda ... aniya.html и вот ещё http://www.autoprospect.ru/izh/2717-oda ... pkhkh.html
Игорь судя по всему у меня другой карбюратор, у меня всех этих прибамбасов нет. Я завтра зделаю фотку и скину, посмотриш что у меня за чудоigor1965:Вот Андрей ,как и обещал эл.схема "москвича" микрик №10 ,блок ЭПХХ №9 и клапан №19
Автор темыFarers
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Судя по вакуумному открытию вторичной камеры, карбюратор 2107–1107010-20 или какой-то вариант на его базе.
А вентиляция картерных газов завёрнута в фильтр или под машину?
PS Фольцовская эмблема на москвичевском двигателе выглядит забавно
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Конечно в фильтр!Farers:А вентиляция картерных газов завёрнута в фильтр или под машину?
Спасибо!Farers:PS Фольцовская эмблема на москвичевском двигателе выглядит забавно
- Вод.стаж с: 1983
Андрюша ,к сожалению могу тебя расстроить .
У тебя начальная модель "Озона". Т.е. у него должен блок управления без микрика ,но ....... таких давно не выпускают .
Лучше просто сделать кронштейн и установить микрик (он же датчик закрытого положения дросельной заслонки ),а выход 1 из болка управления ЭПХХ (смотри схему) бросить не посредственно на вывод клапана . И тогда всё будет работать правильно .
Игорь я чтото не могу найти блок управления эпхх на 4 контакта
. Есть только жигулёвские на 7 клем. Чё теперь делать?
- Вод.стаж с: 1983
Я посмотрю ,с каким номером можно брать ,есть просто и 7-ми контактные под москвич ,только нужно знать .
- Вод.стаж с: 1983
Прикольно
Может себе так замутить ,вместо карпета или поверх...
- Всего сообщений: 2235
jazz,
Вот это карты!!!!! такого добра сыскать не проблема с карманами - но как стильно!!!! Камбек то 60-е!!!!
Игорь ето вакуум и гл. торм. цилиндр который у меня был (вакууму жопа) И вакуум который я сегодня взял (он от квадратной тешки)
- Вод.стаж с: 1983
Бачок у меня есть ,сбрось данные в личку ,отошлю
А новый вакуум ,ну очень похож на Т2. Завтра буду возле буса ,сфоткаю свой
А бачок и главный тормозной - от Т2а .У Т2б сосок наполнения с другой стороны и на главном стоит два датчика
Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 26 секунд:
Вот что у меня с низу
А что за два датчика??? Ну один ето жабка на стопы а второй??igor1965:У Т2б сосок наполнения с другой стороны и на главном стоит два датчика
ГВУТ от Москвича и их проблемы.
антоха » 11 янв 2011, 17:47 » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система - 86 Ответы
- 6715 Просмотры
Последнее сообщение dubrec
21 окт 2019, 10:41
Ока с двигателем ВАЗ-21083 михмеха
михмех » 18 янв 2014, 18:08 » в форуме Другие проекты участников клуба - 56 Ответы
- 40491 Просмотры
Последнее сообщение bahus69
09 ноя 2019, 00:45
- 41 Ответы
- 2738 Просмотры
Последнее сообщение Leha
31 мар 2016, 04:22
Баркас с двигателем WARTBURG 1.3 (BM 860)
Сергей К » 27 июл 2016, 21:50 » в форуме Barkas. Двигатель - 11 Ответы
- 1113 Просмотры
20 мар 2019, 21:20
Volkswagen T2 от jazz с мотором от Москвича
jazz » 11 май 2010, 00:55 » в форуме T2. Наши автомобили - 3 Ответы
- 1979 Просмотры
Последнее сообщение sever
13 фев 2011, 21:22
