VW с двигателем от Москвича. :-)VW
Volkswagen Transporter
jazz
Всего сообщений: 580
Профессия: металист
 Re: VW с двигателем от Москвича. :-)
Сообщение jazz »
Вот все данные с передаточным числом главной пары. :)
Schaltgetriebe
002 (bis 7/75)
CA: Standardgetriebe für 1,6l/47PS-Motor bis 7/71, Übersetzung 5,375 (8:43) (siehe TM H-116, H1.3/2-1)
CB: Getriebe für 1,6l/47PS-Motor mit Gebirgsübersetzung 5,857 (7:41) M092 (siehe TM H-116, H1.3/2-1)
CC: Getriebe für 1,6l/47PS-Motor, Übersetzung 5,375 (8:43) mit Sperrdifferential M220 (siehe H1.3/2-1)
CD: Getriebe für 1,6l/47PS-Motor mit Gebirgsübersetzung 5,857 (7:41) M092 und mit Sperrdifferential M220 (siehe H1.3/2-1)
CE: Standardgetriebe für 1,6l/50PS-Motor ab 9/71 und 1,7l-Motor, bis 7/73 Übersetzung 5,375 (8:43), ab 8/73 Übersetzung 5,428 (7:41)
CG: Getriebe für 1,6l/50PS-Motor, Übersetzung wie CE, mit Sperrdifferential M220
CH: Getriebe für 1,6l/50PS-Motor mit GebirgsüUsername
Username: EAV-39032730bersetzung 5,857 (7:41) M092 (siehe TM H-116)
CM: Getriebe für 1,8l-Motor, Übersetzung 4,857 (7:34) (siehe TM H-116)
CN: Getriebe für 1,8l-Motor, Übersetzung 4,857 (7:34) mit Sperrdifferential M220
091 (ab 8/75)
CP: Getriebe für 2,0l-Motor, Übersetzung 4,571 (32:7), (siehe TM 10)
CT: Getriebe für 2,0l-Motor, Übersetzung 4,571 (32:7); mit Sperrdifferential M220, (siehe TM 10)
CU: Getriebe für 1,6l-Motor, Übersetzung 5,428, (siehe TM 10)
CV: Getriebe für 1,6l-Motor, Übersetzung 5,428; mit Sperrdifferential M220, (siehe TM 10)
CW: Getriebe für 1,6l-Motor mit Gebirgsübersetzung 5,857 (7:41) M092, (siehe TM 10)
CX: Getriebe für 1,6l-Motor mit Gebirgsübersetzung 5,857 (7:41) M092 mit Sperrdifferential M220, (siehe TM 10)
091 (ab 6/79)
DH: Getriebe für 1,6l/50PS-Motor ab 6/79, siehe RLF
DN: Getriebe für 1,6l/50PS-Motor mit Sperrdifferential M220 ab 6/79, siehe RLF
DJ: Getriebe für 1,6l/50PS-Motor mit Gebirgsübersetzung 5,857 (7:41) M092 ab 6/79, siehe RLF
DK: Getriebe für 2,0l-Motor, Übersetzung 4,57 ab 6/79, siehe RLF
DO: Getriebe für 1,6l/50PS-Motor mit Sperrdifferential M220 mit Gebirgsübersetzung 5,857 (7:41) M092 ab 6/79, siehe RLF
DP: Getriebe für 2,0l-Motor, Übersetzung 4,57 mit Sperrdifferential M220 ab 6/79, siehe RLF
Die Übersetzung von 1., 2. und 3. Gang sind bei den verschiedenen Getrieben gleich, der 4. Gang für 1,6l/1,7l ist 0,82 (28:23 bzw. 62:51, siehe TM H-89, TM H-116), der 4. Gang für 1,8l ist 0,89 (27:24) (siehe TM H-116), für 2,0l (und 1,6l-Diesel) 0,85
Ab Nov. 1972 erhält das Zahnradpaar für den 4. Gang des Typ 2 eine feinere Verzahnung. Das Übersetzungsverhältnis bleibt bei 51:62 statt 23:28 Zähnen unverändert 0,82. (TM H-89)
Ab Mai 1974 erhält das Zahnradpaar für den 3. Gang des Typ 2 mit 1,6 l-Motor eine feinere Verzahnung. Das Übersetzungsverhältnis bleibt bei 50:63 statt 23:29 Zähnen unverändert 1,26. (TM H-127)
Automatische Getriebe
003, 010
NA: Automatikgetriebe für 1,7 l-Motor, Übersetzung 4,45 (11:49), ab Sep. 72, siehe TM H-80, TM H-120
NB: Automatikgetriebe für 1,8 l-Motor (2-Vergaser), Übersetzung 4,36 (11:48), ab Aug. 73,
Леший
Всего сообщений: 68
Авто: VW Т-2 1977
Профессия: авторемонт
Сообщение Леший »
Получается,что у меня коробки с одинаковым передаточным числом?А цифирки че обозначают?
jazz
Профессия: металист
Сообщение jazz »
даже не знаю.
jazz
Профессия: металист
Сообщение jazz »
Работа потихоньку идёт.
Всего сообщений: 3416
Вот это потихоньку?Скромняга! :good: :good: :good:
Леший
Всего сообщений: 68
Авто: VW Т-2 1977
Сообщение Леший »
Андрюх,а ты получается делаешь доступ к радиатору через морду,или снизу?Ведь если через морду,то надо делать съемную панель,а это будет видно....Я сделал съемную панель из кабины,чтоб на морде не было стыков и у меня доступ изнутри
jazz
Профессия: металист
Сообщение jazz »
Серёжа, делаю через морду. Очень чётко и компактно получаеться. Будет изготовлена решетка радиатора - хэнд мэйд! делаю по системе бразильцев.
А тем временем медленно перебираюсь назад. :)
jazz
Профессия: металист
Сообщение jazz »
Сегодня сделал крепление радиатора и сделал решетку. но это ещё не законченный вид.
Решетка полный зачёт!
jazz
Профессия: металист
Сообщение jazz »
продолжаем секас! :)
VW с двигателем от Москвича. :-  - qg19_3cOKWg.jpg
VW с двигателем от Москвича. :-  - MmfA9N8VsF4.jpg
VW с двигателем от Москвича. :-  - j5RaPxxhCzc.jpg
VW с двигателем от Москвича. :-  - h3b43HCKxVM.jpg
VW с двигателем от Москвича. :-  - XRXwwCxZRLw.jpg
VW с двигателем от Москвича. :-  - gFnGW4F2Pf0.jpg
  • ГВУТ от Москвича и их проблемы.
    антоха » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    89 Ответы
    8201 Просмотры
    Последнее сообщение maisteroleg
  • Ока с двигателем ВАЗ-21083 михмеха
    56 Ответы
    42620 Просмотры
    Последнее сообщение bahus69
  • мой раф 2203 с двигателем от марка II
    Leha » » в форуме РАФ. Наши авто
    41 Ответы
    3086 Просмотры
    Последнее сообщение Leha
  • Баркас с двигателем WARTBURG 1.3 (BM 860)
    Сергей К » » в форуме Barkas. Двигатель
    11 Ответы
    1467 Просмотры
  • Volkswagen T2 от jazz с мотором от Москвича
    jazz » » в форуме T2. Наши автомобили
    2131 Просмотры
    Последнее сообщение sever
Вернуться в «VW»
