VW с двигателем от Москвича. :-) ⇐ VW
- Всего сообщений: 54
- Авто: РАФ-2203. 1983. змз-24д
Volkswagen T2 от jazz с мотором от Москвича
интересно конечно. корытненький, уфимский мотор на фольце. ...в россии новые запчасти к этому двигу сейчас - КНР. завод УМПО стоит. так что, да и низкотрамблерный движок при постоянной дождевой эксп. - не айс
- Всего сообщений: 580
- Профессия: металист
Re: Volkswagen T2 от jazz с мотором от Москвича
Ты критикуешь или так по трындеть?
По поводу движка, он из пост советских самый выносливый И в ремонте простой!!! С большим запасом прочности!! А по поводу трамблёра, Сколько езжу и при том по таким глубоким лужам и до сих пор всё в поряде!
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
Класс, в любом варианте в ремонте нет головняков. Хорошо сделанный мотор при нормальной , с головой , эксплуатации 200тыс отбегает легко.
Re: VW с двигателем от Москвича. :-)
Нашел сайт по поводу переделок наших бусов с воздуха на воду.http://translate.googleusercontent.com/ ... yRIGHTSJQg
- Всего сообщений: 518
- Вод.стаж с: 1983
Андрюша ! Тебе цены нету ,как и инфе .jazz:Нашел сайт по поводу переделок наших бусов с воздуха на воду.http://translate.googleusercontent.com/ ... yRIGHTSJQg
- Вод.стаж с: 1983
Sega-hdv,
А если сделать вот так ? А бобины вывести сюда То глубина брода подымается до уровня сидения водителя .
Или если угодно - до уровня свечей . Мой красный старичок
- Всего сообщений: 1610
Перенесены сообщения из раздела Наши автомобили. Подчистил темку.
Еще раз напомню - ВСЕ ОБСУЖДЕНИЕ данного автомобиля, ведется ЗДЕСЬ, в этой теме. В разделе Наши автомобили - "авторская" тема, не надо её забивать флудом.
- Вод.стаж с: 1983
Нашел интересное решение , в плане размещения радиатора
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rU84-oz08Ic[/youtube]
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
только что получил в личку : Игорь ты знаешь как распознать коробку передач? какая она 1.6 или 1.8 или 2.0 ? где надо смотреть?
Так как вставить картинку в личке не получается ,это делаю здесь
А его там грязью намертво не закидает? а то у меня это одно из самых "заляпываемых" мест на кузове. Брызговики, не брызговики - вечно все в грязище....igor1965:Нашел интересное решение , в плане размещения радиатора
А в личке картинку и не вставишь.....igor1965:Так как вставить картинку в личке не получается ,это делаю здесь
Решил выложить фотки очень ценной веСчи!!!
ЭБЕРШПЕХЕР!!!
Автономка от моего бусика. Я её снял когда поставил водянку. Но она у меня полностью комплектна!!! Может если поставлю обратно родной мотор то водружу её на место!!!!
jazz, какая-то чудная заморская зверушка!
А размеры у неё какие?
- Всего сообщений: 613
- Профессия: Механик
Интересно. а как хоть работает?
она жидкая? или сухая.
- Вод.стаж с: 1983
Это фен .
Работает на бензине ,там в комплекте должен быть бензо насос , бобина зажигания и пульт управления .
Только размерчик у неё совсем не крошечный! Т-2 маленький бус, а печка как для Икаруса.
- Вод.стаж с: 1983
Она почти на все брюхо ,там она и стоит .Но она почти плоская .
ГВУТ от Москвича и их проблемы.
антоха » 11 янв 2011, 17:47 » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система - 86 Ответы
- 6717 Просмотры
Последнее сообщение dubrec
21 окт 2019, 10:41
Ока с двигателем ВАЗ-21083 михмеха
михмех » 18 янв 2014, 18:08 » в форуме Другие проекты участников клуба - 56 Ответы
- 40511 Просмотры
Последнее сообщение bahus69
09 ноя 2019, 00:45
- 41 Ответы
- 2739 Просмотры
Последнее сообщение Leha
31 мар 2016, 04:22
Баркас с двигателем WARTBURG 1.3 (BM 860)
Сергей К » 27 июл 2016, 21:50 » в форуме Barkas. Двигатель - 11 Ответы
- 1113 Просмотры
20 мар 2019, 21:20
jazz » 11 май 2010, 00:55 » в форуме T2. Наши автомобили - 3 Ответы
- 1979 Просмотры
Последнее сообщение sever
13 фев 2011, 21:22
