Модернизации автомобиляBarkas. История
Васёк
Всего сообщений: 26
Авто: Волга (третий выпуск), BARKAS B1000, ROBUR LO2002A
Профессия: инженер
 Re: Модернизации автомобиля
Сообщение Васёк »
Кекс: На последних модельных годах баркаса с 2т . Стоял универсальный двигатель . Что это значит . Это значит помпа по вентилятор как старом варте . И колен вал как на баркасе ( полно щекий ).
Кекс: Выпускались крышки состоящие из двух деталей . Причем во варианте под вентилятор сзади двигателя и для баркаса . Тоже самое с крышкой состоящей из одной детали
Меня вот некоторые Ваши посты вгоняют в размышления, что пишет человек как минимум нетрезвый, или ещё чего похуже. Поэтому если даете дельный совет, так давайте его понятным РУССКИМ ЯЗЫКОМ!!!
Теперь по делу, прошу пояснить сказанное Вами ранее по страницам представленным ниже. Скорее всего на последних выпусках использовалась крышка водяного насоса без отверстия, унификация с автомобилем Wartburg имеющим электрический вентилятор для обдува радиатора.
Учитывая, что сам принцип системы охлаждения автомобиля Barkas B1000 менялся в процессе производства (далее постараюсь выложить отличия схемы циркуляции охлаждающей жидкости в контуре, если будет нужно), то наличие разного числа патрубков в крышки действительно возможно, что подтверждает и сама картинка из каталога запасных частей. В действительности необходимо минимум два патрубка на крышки корпуса водяного насоса - большого диаметра, для соединения двигателя с радиатором охлаждения, условно назовем среднего диаметра, для соединения двигателя с радиатором печки.
Каталог запасных частей аdтомобиля Wartburg
Головка блока цилиндров до 85-го года
Головка блока цилиндров после 85-го года
Каталог запасных частей Barkas B1000
Васёк: Меня вот некоторые Ваши посты вгоняют в размышления, что пишет человек как минимум нетрезвый, или ещё чего похуже.
Мы походу друг друга не понимаем . Если у тебя есть возможность позвони ............. или скинь свой номер у меня безлимит
Последний раз редактировалось Кекс 09 фев 2016, 02:27, всего редактировалось 1 раз.
Васёк
Всего сообщений: 26
Профессия: инженер
Сообщение Васёк »
Извините, не примите за грубость, но я не вижу смысл созваниваться и объяснять это всё по телефону.
Думаю лучше что бы общественность тоже поняла суть нашего небольшого недопонимания друг друга и в будущем больше такого вопроса/недопонимания не возникало.
МАРГУС
Всего сообщений: 430
Вод.стаж с: 1979
Профессия: инженер
Сообщение МАРГУС »
Васёк: Меня вот некоторые Ваши посты вгоняют в размышления, что пишет человек как минимум нетрезвый, или ещё чего похуже. Поэтому если даете дельный совет, так давайте его понятным РУССКИМ ЯЗЫКОМ!!!
Васёк, ты не нервничай. Кекс не силён в грамматике, ему наши пользователи и раньше замечания делали, да привыкли уже. Зато в технике разбирается хорошо. Тем и силён.
А ты тему хорошую начал, полезную. Уверен, многие продолжения ждут. Привет.
Васёк
Всего сообщений: 26
Профессия: инженер
Сообщение Васёк »
Да я спокоен как удав, при этом с частью замечаний Кекса полностью соглашаюсь и делаю поправки, если посмотреть сообщения выше.
Васёк, Я сегодня сходил на склад взял детали те о которых идет речь . Попробую завтра отснять и наглядно все показать .
Владимир1959
Всего сообщений: 192
Авто: Баркас в 1000
Профессия: аграном
Сообщение Владимир1959 »
А вот насчет склада .по подробней пожалуйста . огласите весь список
Владимир1959: А вот насчет склада .по подробней пожалуйста . огласите весь список
Список чего огласить . Непонял ?
Александр Петрович
Всего сообщений: 189
Авто: Barkas B1000 KB, Ford Expedition 5.4 2000 г.в., мокик Карпаты V50 1986 г.в., IFA Simson Schwalbe
Профессия: авто/мото реставрация
Сообщение Александр Петрович »
По просьбе Кекса...
Да осилит путь идущий... Да обгонит его едущий...
Собственно вот . Монолитная деталь . Номер 1 для баркаса Номер 2 для вартбурга с вентилятором на помпе фото 3 и 4 Деталь состоящая из двух половинок . Номер 4 для баркаса . Номер 3 для вартбурга с вентилятором на помпе . Все эти детали отличаются задней крышкой ( для понимания я ее окрасил в черный цвет ) и наличием или отсуствием ( фибры ) . Уплотнителя помпы . НО ! . При наличии последней ее легко установить , так как все размеры у этих деталей идентичны .
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Деталь номер 2 имеет два отвода . Маленький отвод для подогрева коллектора . Соответственно можно считать что данная деталь последнего модельного года .
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Обратите внимание в детали номер 2 отсуствует канал развоздушки . ( Это заводской брак ) На последних модельных годах он встречается достаточно часто ( видимо сказывался скорый переход на 4т двигатели )
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Без этого канала машина может неожиданно вскипеть . Ну это не главное . Главное в том что сущействено Хуже охлаждение 1 ого горшка
Сергей К
Всего сообщений: 253
Сообщение Сергей К »
Кекс: Более того большей патрубок крышки может быть круглый , а может быть овальный . Более того крышка может иметь один отвод , два или три . При том что далеко не все отводы могут иметь сквозное сверление (и могут быть просверлены по месту в зависимости от типа машины и схемы разводки отопителей )
У меня в закромах пять различных крышек в разных состояниях и с коррозионными разрушениями в том числе, у двух ответвления без сверловки. Поскольку восточные немцы не имели возможности "разбрасываться" металлами (экономили каждый кг.) было у меня предположение, что это унифицированная деталь,теперь понятно (СПАСИБО КЕКСу) для чего такое количество ответвлений (отводов) на крышке.
Сергей К, Смотри за каналом развоздушки в крышке . Если он забит двигателю быстро ( кирдык ) наступит .
Сергей К
Кекс: Сергей К, Смотри за каналом развоздушки в крышке . Если он забит двигателю быстро ( кирдык ) наступит .
Посмотрел, в двух крышках отверстий действительно не оказалось. Понятно, что можно их просверлить. Отверстия, скорее всего калиброванные.
Измерить точно, возможным не представляется (поражены коррозией). Вопрос: Каков диаметр отверстия, цилиндрической формы ли оно и т.д.?
Vandim
Всего сообщений: 156
Авто: Barkas B1000 KB 1987, OFA sport 1993
Профессия: Алко
Сообщение Vandim »
Подкину вопросов по теме.
1. Отсутствует с переди труба, та что за передним бампером.
2. Потолок крепится впереди двумя стальными шпангоутами, дальше они сделаны из фанеры.
3. Замок зажигания на руле, а не в торпеде.
4. Ну и колхоз. Установлен неправильный редуктор, отверстие в кузове не совпадает с рулевые валом.
Вопрос какого года примерно аппарат и какой рулевой редуктор для него родной.
Спасибо.
Александр Петрович
Труба под бампером и замок зажигания это колхоз (замок очень похож на вазовскую классику).
Рулевой редуктор - надо фото. У меня даже с родным валом и редуктором отверстие в кузове не совпадает, но в моем случае это последствие дтп.
Про полок не скажу, но возможно тоже колхозинг, надо что бы Кекс посмотрел.
  • Ну вот и встретились три автомобиля
    Daive » » в форуме Беседка
    11 Ответы
    945 Просмотры
    Последнее сообщение RO-Man
  • Регистрация старого автомобиля
    aleks_valer » » в форуме Юридические вопросы
    15 Ответы
    2876 Просмотры
  • Запчасти для автомобиля NYSA 522
    Павел112 » » в форуме Nysa
    2341 Просмотры
    Последнее сообщение Павел112
  • Рулевая трапеция автомобиля ZUK
    Serzhi » » в форуме Zuk
    1024 Просмотры
  • Оборудование санитарного автомобиля
    1814 Просмотры
Вернуться в «Barkas. История»
