Баркас и двигатель воздушного охлажденияBarkas. Двигатель
храбрый
Всего сообщений: 73
Авто: ЗиЛ 157 КД 1984гв;ВАЗ 21013 1984гв; К-750М 1970гв... а теперь и Баркас ..8)
 Re: Баркас и двигатель воздушного охлаждения
Сообщение храбрый »
То родной двухтактный мотор баркаса будет служить весьма долго
так у меня уже все заколхожено под ауди прошлым хозяином... короб аккуратно правда сварен... родной мотор - так это мне лучше второй Баркас купить где все родное - а дальше пляски с литьем поршней, переборкой коленвала,ультразвуком,перепайкой радиатора.. вобщем. всем эти я занимаюсь уже почти 20 лет - и мне малость надоело это поднятие руин :( ... иногда так приятно поставить что-то новое
Отправлено спустя 10 минут 47 секунд:
minicooper971 , у вас же как раз Ауди.Давайте честно - на сколько тесно все влезло, легко ли долезть до патрубков если что, поменять ремень ГРМ, снять головку... а вдруг диск сцепления менять?..это все можно будет сделать на обочине?
Знаю МеМЗ слабоват... ему бы литра два объема и по-крупнее модуль в шестернях КПП...зато никаких антифризов - отопление салона змеевиком от выхлопной системы
Всего сообщений: 847
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
храбрый: отопление салона змеевиком от выхлопной системы
ну да ну да:) погляжу я на то как ты будешь на холостых в -20 отапливать салон :lol: :lol: :lol:
minicooper971
Всего сообщений: 175
Вод.стаж с: 1977
Сообщение minicooper971 »
При кажущейся сложности, на самом деле всё не так страшно: радиатор при слитом антифризе снимается за 2 минуты с учётом снятия "морды", генератор 2 минуты (без снятия радиатора), стартер примерно 10 минут, так как это удобнее делать при снятом генераторе.Доступ к ремню ГРМ гораздо удобнее, чем в ауди или пассате Б-2, головку можно снять минут за 20. Не очень удобно добираться до 3-й и 4-й свечей и трамблёра, но если откинуть кулису (4 гайки, 1 минута), то никаких проблем. Очень неудобно добираться до главного тормозного цилиндра, но это к силовому агрегату отношения не имеет. Что касается снятия КПП и замены сцепления, пока не пробовал, но по весне хочу поменять синхронизаторы 1 и 2-й передачи, тогда будет видно, хотя не вижу никаких проблем- шрусы VW откидываются элементарно, два троса от кулисы тоже, ещё задняя подушка и крепление к двигателю. Думаю, попроще, чем у той же АУДИ. Как-то так. Всё кроме снятия коробки опробовано на себе.
храбрый
Всего сообщений: 73
Сообщение храбрый »
а автономный отопитель на что? :beer: ... крутить мотор - что бы греть воду - что бы гнать по трубам - что бы греть воздух - вы считаете это более логичный и экономичный вариант отопления?
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
вот-вот.. а все должно быть под рукой... выворачивать суставы и снимать кулисы, что бы до свечей долезть - это плохо... в Зазе хоть и свечи под рукой - и трамблер... и шестерни ГРМ менять не надо никогда... ну почему нет таких моторов объемом по-больше :(
minicooper971
Вод.стаж с: 1977
храбрый: ... выворачивать суставы и снимать кулисы, что бы до свечей долезть - это плохо... в Зазе хоть и свечи под рукой - и трамбл
Так я же написал- снятие кулисы максимум минутая, а дальше свечи как на ладони, во всяком случае доступ не хуже,чем в ЗАЗ, особенно если его засунуть в БАРКАС, где он по ширине займёт весь моторный отсек.
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Насчёт того,что текстолитовые шестерни ГРМ не нужно менять я маленько сомневаюсь. На Москвиче менял два раза аналогичную, удовольствие маленькое.
храбрый
Всего сообщений: 73
Сообщение храбрый »
может попробую вывести под руль рычаг КПП :(
зазовские шестерни ГРМ - так я только чугунные признаю с мелким модулем
в общем, ауди так ауди ... стресс от прочистки радиатора печки на жигуле вроде прошел и расцарапанные руки заживают8)
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
вот кстати будущий пациент
Gabel
Всего сообщений: 506
Авто: Г1А1-02 "Кубань"
Профессия: Инженер-механик
Сообщение Gabel »
Хм, что за жабры на передней маске?
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Неужели, для забора холодного воздуха для повышения эффективности работы двигателя?
храбрый
Всего сообщений: 73
Сообщение храбрый »
не знаю... "так и было" с 70го года :(
Gabel
Сообщение Gabel »
Спросим нашего гуру. Игорь Анатольевич, аууу! :)
храбрый
Всего сообщений: 73
Сообщение храбрый »
а и точно...
ОТКУДА У НЕГО ЖАБРЫ? :(
Всего сообщений: 5740
Если это жабры родные . То это какая либо спец машина ( например службы наружки штази ) . К сожалению фото имеет слишком низкое разрешение что бы это понять . Всмысле сделанно это штампом или это более поздняя вварка
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Если это машина штази то это скорее всего воздухозаборник отопителя сироко 211 . Тоесть небольшей фен для отопления кабины ( при заглушенном двигателе )
Отправлено спустя 43 секунды:
Надо фото с внутренний стороны что понять
храбрый
Всего сообщений: 73
Сообщение храбрый »
может и вварка... панель-то от Фольцвагена вкорячили :( ...
храбрый: . панель-то от Фольцвагена вкорячили
Какую панель . Торпедо ?
храбрый
Всего сообщений: 73
Сообщение храбрый »
всю приборку и руль впридачу... даже сиденья "кульнули" ничем не закрепленные... хорошо что в то время полуавтоматов в колхозе небыло ни у кого - а то б наварили мне капот по полной,по всем правилам :lol: ... а так видно отдавали варить газосварщику - а в этой профессии с кривыми руками делать нечего
Gabel
Сообщение Gabel »
Интересно посмотреть на убранство кабины. храбрый, можно попросить фото? :oops:
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Игорь Анатольевич, надо отдать должное человеку, который организовал жабры на передке: по своей конфигурации они напоминают боковые, предназначенные для питания салонного отопителя воздухом. :good:
  • Продам двигатель баркас
    неmец124 » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    1325 Просмотры
    Последнее сообщение неmец124
  • Продам двигатель на Баркас.
    Rus1an » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    955 Просмотры
    Последнее сообщение Rus1an
  • Куплю двигатель на Баркас
    Morgenius » » в форуме Barkas. Автомобили и запчасти
    840 Просмотры
  • О важности воздушного фильтра на 2Т.
    2030 Просмотры
    Последнее сообщение RO-Man
  • Изготовление переходной плиты с коробки баркас на двигатель ваз 2108
    15 Ответы
    2229 Просмотры
