BARKAS B1000-КМ Шымкент. Казахстан.Barkas. Наши автомобили
Misha
Всего сообщений: 117
Сообщение Misha »
по поводу тормозов я не колхожу а дорабатываю чтобы не было дефицита в запчастях и мог эксплуатировать машину каждый день.
Misha: и нужна помощь порвался салентблок переднего рычага что можно сделать дайте совет
Либо заменить салент блок НА РОДНОЙ или рычаг .
Misha
Сообщение Misha »
где же взять то родной?у нас это проблема.а у вас нет случайно? и как он выглядит просто резинка как на фото?
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
буду очень благодарен и эмблемка нужна на решетку радиатора.
Misha
Сообщение Misha »
ау ау люди помогите
Всего сообщений: 848
фига круто, а можешь расписать по задним тормозам, что и как сделал? от чего суппорт, тормозной диск. какие доработки и так далее.
Misha
Сообщение Misha »
спасибо за внимание тормоза история интересная.супорт от бмв е36 задний у него кранштеин крепления хорошо подходит без резни рычага.тормозной диск нива 2121 перед, небольшая доработка у токаря увеличили центр посадки и чтоб не портить ступицу увеличили диаметр внутри тормозного диска. на фото есть пластина переходная толщина 10 мм регулировал кранштеин супорта по диску шайбами приварил шайбы к плите покрасил и окей да только подшипник затянуть надо по возможности с точной регулировкой что бы не было люфтов да и тянуть его надо ПОСТУПАТЕЛЬНО спасибо форуму я об этом здесь узнал,перетянешь разбирать опять по новой будешь а то и подшипники накроются.
Отправлено спустя 17 минут 41 секунду:
ну вот как то так.
диск доработаный нива 2121 перед.
шаблон.
шаблон.
зазор есть между плитой и кранштеином
здесь зазора уже нет
круто, спасибо. а на тему поступательной затяжки - это как? где тут написано?
Misha
Сообщение Misha »
поступательно это так подтянул проверил люфт потом опять подтянул тянешь по чучуть как люфт пропал останавливаешься и крутишь ступицу смотри чтобы туго не было если перетянешь будешь разбирать опять расслабляя грегулировочную гайку подшипник не отходит. вобщем терпения и все будет ок
Misha,
понял примерно, спасибо :)
Александр Петрович
Всего сообщений: 189
Авто: Barkas B1000 KB, Ford Expedition 5.4 2000 г.в., мокик Карпаты V50 1986 г.в., IFA Simson Schwalbe
Профессия: авто/мото реставрация
Сообщение Александр Петрович »
Не большой люфт должен остаться, иначе при прогреве (от движения и торможения) подшипник начнёт зажимать. Какой он должен быть, надо смотреть тех документацию, так как у всех машин он разный.
Да осилит путь идущий... Да обгонит его едущий...
Misha
Сообщение Misha »
по поводу салентблока ,мне помогите.я то далеко помочь некому сам как могу если что простите. а что на собственом опыте знаю подсказываю.
Misha
Сообщение Misha »
с сйлентблоком решил проблему как будет готов фото выложу и расскажу.
Отправлено спустя 7 минут 28 секунд:
вот насчет дисков мазгую
чёт не те, не те. поцанское чёто. ваще баркасу не пойдут
Отправлено спустя 32 секунды:
Misha: с сйлентблоком решил проблему как будет готов фото выложу и расскажу.
давай давай, не зажимай идеи. надо делится, и многие скажут спасибо потом:)
Misha
Сообщение Misha »
да согласен но выбор не велик у нас тут после доработки тормозов встают не ниже r 15 .очень понравились вот такие но у себя тут найти пока не могу.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
ну вобщем вот
Misha
Сообщение Misha »
ну вот и снова я всем привет наконец то салентблок готов выкладываю
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
насчет размеров выложу попозже на память не помню пресовал на прессе сначала опорную втулку в сйлентблок потом уже в сам рычаг
  • Баркас B1000, 1968 г.в. Казахстан, город Атырау
    Siko » » в форуме Barkas. Наши автомобили
    857 Просмотры
    Последнее сообщение Мороз Сергей
  • Barkas B1000
    1819 Просмотры
    Последнее сообщение MST
  • Barkas B1000(Юра)
    364 Ответы
    25559 Просмотры
    Последнее сообщение Косовиця
  • Barkas-B1000
    4533 Просмотры
  • Продаю Barkas B1000
    lexx » » в форуме Ретро-автомобили. Покупка, продажа
    1000 Просмотры
    Последнее сообщение lexx
