Карелия Петрозаводск. РАФ 22031 1988 г.в. ⇐ РАФ. Наши авто
витек 989
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
Re: Карелия Петрозаводск. РАФ 22031 1988 г.в.
А больших пластиковых барашков у тебя тооооже нету.....
витек 989
олд джек
- Всего сообщений: 242
- Вод.стаж с: 1984
- Всего сообщений: 2795
Лучше изготовить более глубокий аккумуляторный ящик, а крышку сделать вровень с полом. Штатная крышка имеет право на жизнь только в том случае, если над ней стоит кресло. Если кресла нет, крышка на проходе жизнь не украшает.
А на машинах 90х годов со всякими суперлюкс салонами аккумулятор перенесён назад, слева между карданом и аркой перед задним мостом......получается под сидениями.....провода только длинноваты
витек 989
Ну во первых она не в проходе. Во вторых более глубокий ящик будет видно сбоку ( снизу) не айс. В третьих родной ящик пластмассовый и не подвержен коррозии. А вот с тем чтобы изготовить другую крышку более низкую и ровную я согласен. Сиденья над ящиком у меня нет и всё неудобство в том что пассажир ставит ноги на него.
Более глубокий ящик будет видно, только если специально его осветить и то придётся нагибаться. Если в качестве крышки использовать фанеру, как это сделал я, то ящик выступает ниже юбки на 20 мм, но он стоит несколько в глубине, покрашен в чёрный цвет, поэтому его не видно. Если бы было реальное ухудшение вида, я бы конечно так делать не стал.
Родные ящики, как и крышки, бывают двух видов - стальные и пластиковые.
- 654 Просмотры
Последнее сообщение aleksey.novikov
- 1089 Просмотры
Последнее сообщение Мося
- 940 Просмотры
Последнее сообщение dirty-dick
- 50 Ответы
- 4310 Просмотры
Последнее сообщение TRUMAN
- 54 Ответы
- 12254 Просмотры
Последнее сообщение chigik64
