Barkas B1000 1985г.в. - Ретро Фуд-трак "Верещагин" в Ярославле.Barkas. Наши автомобили
Всего сообщений: 848
 Re: Barkas B1000 1985г.в. - Ретро Фуд-трак "Верещагин" в Ярославле.
Кекс,
Кекс: Ты знаешь . мне всегда интересны 353 . НО К сожалению их тех состояния не знаешь не ты не я . Привози вскроем посмотрим вместе .( Там все видно визуально ошибиться невозможно ) Если не устроит . Вместе отвезем в чер мет ( у меня приемка рядом )
проблема в том как везти. по плану ехать на москвиче такто. прицеп есть, но он не очень с доками понятен. вроде есть, но не регал ещё. окей, вопрос шкурного плана - если естроит, то каков порядок цен?
Кекс: Прошлый раз это закончилась плохо
в прошлый раз это был не москвич, и за рулём был не я:)
mouseTPAKTOPuCT: вопрос шкурного плана - если естроит, то каков порядок цен?
Пока не вскроешь не узнаешь . Вот смотри если самое худшее . например Нет коленки . ( ну всмысле она есть в наличии а свою фукцию выполнять не может ) . Если нет коленки то и поршней как правило нет . За что заплотить . За чугунку ? Чугунок у меня есть ( немного , ну штук 20 осталось ) . Средняя цена от 50 долариев и выше вплодь до фантастических сумм . Все зависит от его состояния .
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Новое колено стоит 100000 примерно . Свежее 50000 . Перибранное 20000 . Глубоко бу хорошее 10000 среднее 5000 . Капусту солить 1000 . Поршня новые 120 евро поршень . бу хорошие 50 евро . Венгрия новые 120 евро за три бу венгрия 25 евро за три
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
ГБЦ новая 250 евро . БУ здесь смотреть надо ( насколько прожрала ее коррозия , как чувствуют себя посадки подшипников . ) И САМОЕ ГЛАВНОЕ Если в ней сорванны свечные резьбы она ничего не стоит ( ИЛИ СТОЯТ ФУТОРКИ )!!!!
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Почему ? Вроде вкрутил футорку и все хорошо . АН НЕТ . 353 очень чувствительный к камере сгорания . Футорку для этой башки сделать это целое искуство . А если абы как то двигатель начинает кривить и коленка становится расходником . !!!!
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Особенно если эта самая коленка ( не очень девочка )
Отправлено спустя 3 часа 45 минут 45 секунд:
mouseTPAKTOPuCT: проблема в том как везти. по плану ехать на москвиче такто.
Сними с двигла навеску ( стартер карбуратор коллектора маховик ) И он будет весить 50 кило . Легко ляжет багажник москвича . ( и не сильно изменит центровку авто ) . Вскроем и сам будешь для себя знать , что за зверь такой есть . Кстати Динка так и поступила . Приехала ко мне вместе с мужем . Привезла два двигла . Я их вскрыл при них и все сразу стало ясно . И им и мне . В финале из двух ее моторов и еще я подкинул свою ГБЦ , получился один даже очень ничего .
Кекс,
оке, ну мы тут с камрадом наверно приедем на его транзите и привезём тебе сразу три двигателя на диагностику, если ты не протиф :oops: :oops: :oops:
mouseTPAKTOPuCT: привезём тебе сразу три двигателя на диагностику, если ты не протиф
Не диагностику мы делать не будем . Диагноз это доктор ставит . Мы вскроем и все узнаем точно .
ну значит вскрытие покажет, что поциент умер от вскрытия:))
mouseTPAKTOPuCT: ну значит вскрытие покажет, что поциент умер от вскрытия
Ничего подобного . Все кроме вскрытие ГБЦ обратимо . А ГБЦ ну это просто прокладку поменять надо .
сигизмунд
Всего сообщений: 97
Авто: баркас
Сообщение сигизмунд »
Трудно понять зачем гонки на пирожковозах устраивать ,приехал на точку и торгуй спокойно или нужно побыстрей точку занять.Идея то хорошая все делают деньги когда машина едет,ты делаешь когда стоит.А с твей логикой с формулы 1 можно просто кипяток продавать чтоли.
сигизмунд, да на самом деле не собираюсь я на нём гоняться. но нужен нормальный двигатель который позволяет вполне нормально для потока разгоняться и идти по трассе 90-100 км\ч. и случись с ним какая беда - чтобы его можно было починить в любой деревне без проблем.
mouseTPAKTOPuCT: идти по трассе 90-100 км\ч.
К сожалению 100 км ч долговременно на баркасе можно ехать в одном случае . Если есть запасная жизнь . :( . Дело в том что неподресоренная масса подвески на данном авто высока . И как следствие на скорости 100 он скорее летит над дорогой чем катится по ней . Со всеми вытекающеми последствиями . Первое из которых неэфективное руление .Аквопланированние баркаса на скорости 100 нименуемо наступит если плюнуть под колесо :D Вобщем так что бы было понятно . Представь себе что на скоростях 100 и более баркас себя ведет как обычное авто на льду . Наверное сейчас я услышу вопрос . КАК ТАК В ВЕКЕПЕДИ написанно максимальная скорость 105 . На что есть давно готовый ответ . Читирую . Максимальная скорость . Это скорост которая может быть достигнута транспортым средством кратковременно без потери оснавных качеств . Справочник МАШГИЗ 1953 год .Но для эксплуотации важна крейсерская скорость . Крейсерская скорость . Это скорост которая может быть использованна долговременно без потери технических характеристик автомобиля . Вычисляется по формуле . максимальная скорость деленная на три и умноженная на два . Таким образом для автомобиля баркас кресерская скорость составит 70 км ч ну или чуть быстрее . Баркас очень сбалансированная машина . и на 75 км ч она идет как утюг ( хрен ее спихнеш с дороги ) Если ездить сущействено быстрее то начинаются проблемы . Быстрый износ подшипников ,тормозов , наконечников рулевых тяг , маятниковых рычагов . ВСЕ ЧТО Я НАПИСАЛ ОСНОВАНО НА ОПЫТЕ И НЕ ТОЛЬКО МОЕМ ЛИЧНОМ !!!.
Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
mouseTPAKTOPuCT: случись с ним какая беда - чтобы его можно было починить в любой деревне без проблем.
А вот с этим тезисом согласен :)
Последний раз редактировалось Кекс 31 янв 2016, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Кекс,
ну поглядим конечно. но чёт х\з, хорошие амортизаторы поставить. диски полегче. поглядим вообщем. в крайнем случае можно и всю переднюю балку от 2140 поставить. и с установкой мотора будет проще, и дисковые тормоза не придётся изобретать. короче сделаю из баркаса москвич :lol: :lol: :lol:
ну чтоже, привёз, сгрузил, поставил на улице. пока ждём места в основном боксе, с этим проблематично, но надеюсь в понедельник решится. ну а пока просто фоточки:)
ну и несколько вопросов, во первых, вот этот кронштейн под флаг, он на всех был? или это чтото нам говорит о модификации?
и кто подскажет, где найти или от чего подойдут уплотнители для передних стёкол? а то этим хана
ну и небольшой обзор больных мест, кто вообще подскажет, гдето можно найти кусок арки чтобы приварить? а то блин форма сложная, из железа гнуть такое задолбаюсь
с этой стороны получше, думаю обойдётся только правкой
ну и на боку за дверью
такие дела да)
mouseTPAKTOPuCT: ну и несколько вопросов, во первых, вот этот кронштейн под флаг, он на всех был? или это чтото нам говорит о модификации?
Это санитарка ( скорая помошь ) Флаг был только на скорых . Причем это реанемобиль .
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
mouseTPAKTOPuCT: и кто подскажет, где найти или от чего подойдут уплотнители для передних стёкол? а то этим хана
Ни от чего . Заказать родные . При чем заменит их имея в ничличии не так то и просто . Нужна болгарка и сварка .
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
mouseTPAKTOPuCT: ну и небольшой обзор больных мест, кто вообще подскажет, гдето можно найти кусок арки чтобы приварить? а то блин форма сложная, из железа гнуть такое задолбаюсь
Ну это проблемное место . ДИФИЦИТ так сказать . Думаю что там найдется еще много чего . Можно купить на ЕБЕИ . можно выкатать из метала НА СТАНКАХ .
Кекс,
о как. и сколько они стоят если не секрет?
mouseTPAKTOPuCT: о как. и сколько они стоят если не секрет?
Сам будешь договариватся . Мое дело тебя познакомить с теми кто это умеет делать . А там ты и без меня разберешься :)
Кекс, от ты кекс:)) окей, понял:)
    14 Ответы
    1092 Просмотры
    Последнее сообщение imbire
  • Ретро Фуд-трак по Армянски
    Димон » » в форуме ЕрАЗ
    1400 Просмотры
    Последнее сообщение Димон
  • Barkas B1000(Юра)
    364 Ответы
    25530 Просмотры
    Последнее сообщение Косовиця
  • Barkas B1000
    1816 Просмотры
    Последнее сообщение MST
  • Barkas-B1000
    4524 Просмотры
