Не без этого:) резина эта:)
Barkas B1000 1985г.в. - Ретро Фуд-трак "Верещагин" в Ярославле. ⇐ Barkas. Наши автомобили
Автор темыmouseTPAKTOPuCT
- Всего сообщений: 848
- Профессия: IT
Re: Barkas B1000 1985г.в. - Ретро Фуд-трак "Верещагин" в Ярославле.
ратибор
- Всего сообщений: 468
- Вод.стаж с: 1995
- Профессия: механик
а продавец в белой рубахе и красных штаниках будет
- Профессия: IT
ратибор,
продавщица:)
продавщица:)
- Всего сообщений: 2891
mouseTPAKTOPuCT, горох покрупнее надо. Да и сиськи тоже.
- Профессия: IT
собираем по чуть чуть. ручки, электрика, навесное. с синего донора была снята "птичка" подсветки номерного знака. она больше подходит под ретро. птичка к слову оказалась в изумительном состоянии. прям как новая
вот это я понимаю оцинковка на совесть. корпус был разобран и вместе с решеткой и флагштоком отдан в порошковую окраску. получилась вот такая красота:)
клейма на месте:)
потом занялся ручками. мне повезло, ручки все ранние, из алюминия, все замки исправно работают, только смазать. начал примерять и с одной ручкой оказалась засада. кривая:(
на фото видно, изгиб не правильный. тоесть на дверь не встаёт. на ручке явные следы скользящего удара. ну что делать. надо восстанавливать заводскую геометрическую форму. боялся что ручки сделаны из силумина и лопнет, но нет. ручки сделаны из отличного судя по всему чистого алюминия, нагрел и без проблем за несколько примерок вывел в идеал.
ручки и дворники заняли своё законное место.
далее на очереди мой страшный сон. электрика, увы, мозг у меня заточен под то как испортить ретро авто тюнингами. поэтому на подмогу в борьбе с шайтан-паутиной был вызван друг Саня. но другой. Саней развелось просто ужас. сплошные Сани
так как раньше проводка шла по верху, а теперь там ей места нет, то пришлось пойти в обход
вроде получилось вполне красиво. вообщем разбираемся с проводкой. наколхозили немецкие медики адово. вся проводка смотана лейкопластырем медицинским:) печка работает от тумблера света, свет ещё от чегото. при включении печки через мотор дворников начинает подавать 4в на катушку зажигания, через катушку теперь мозги инжектора видят напряжение, и дают команду на включение главного реле:) короч ужас. схем нормальных нет. но мы победим:) всем спасибо:)
клейма на месте:)
Владимир1959
- Всего сообщений: 192
- Авто: Баркас в 1000
- Вод.стаж с: 1980
- Профессия: аграном
Есть такая птичка .но 2 стеклышка разбиты ..и в гораздо худшем состоянии
- Профессия: IT
Владимир1959,
и? это к чему сказано, не понил.
зы. тебе то как, всё ещё жалко машину?
Владимир1959
- Вод.стаж с: 1980
Я имел в виду что у тебя птичка в очень хорошем состоянии . а что у меня намного хуже .....а насчет машины я рад за твое восстановление .как сделано .очень много узнал полезного . не когда не делил и не буду делить поклонников оригинала и не оригинала. нас всех объединяет .вдохновляет марка наших машин .......................... Хотя являюсь и буду являться поклонником оригинала.
- Профессия: IT
Владимир1959,
ну если что, именно с твоей фразы начался срач год назад:)
лан, я зла не держу:) рад что
Re: Про едальни!
Я бы даже не совался, так и будет. Или регистрировать всё по полной программе, или нужно искать "крюки". Попробуй обратиться к собаководу.
- Профессия: IT
Re: Про едальни!
ну я думаю по максимуму всё скрыть. на крышу снега накидать. в салоне всё закрыть и полный салон барахла накидать, и так далеемихмех:Я бы даже не совался, так и будет. Или регистрировать всё по полной программе, или нужно искать "крюки". Попробуй обратиться к собаководу.
Re: Про едальни!
mouseTPAKTOPuCT, у тебя в ПТС модель двигателя прописана?
- Профессия: IT
Re: Про едальни!
нет. у меня и объём не прописан, и колическо лс с ошибкой. написано 60 л.с. по сути это как раз дефорсированный УЗАМ
- Профессия: IT
продолжается сборка — стёкла, птичка.
писать откровенно лень:) купил длинные болты, и установил кронштейн под флаг. чтобы не ржавело - промазал герметиком
все болтики по фен-шую сориентированы в одну сторону
Ну и поднял на баркасе Весёлого Роджера
собрал птичку подстветки номера, старые болтики уступили место новым, из нержавейки
ну и засверлил, прикрутил. вот такая красота:) как раз именно птички и не хватило:)
далее черёд стёкол. попытался вынуть одну форточку из донора - увы. вообщем на морозе этого делать не стоило:)
начали вставлять стёкла. родные его, с наклейками:) увы так никто и не сказал, что же они означают:)
далее небольшой лайф хак по вставке стёкол. многие сталкивались с проблемой, что резинка - короткая. тоесть при одевании оной на стекло - остаётся пустой кусочек. и этот кусочек чем тока не заделывают. вырезаю т кусочек резинки, замазывают герметиком, пластилином, надеждами на лучшее, батиными травами....всё это туфта. меня посетила мысль, не претендую на ноу-хау. резинку перед установкой надо склеить как следует концами. чтобы получилась цельная
концы зафиксировать скотчем, перед установкой скотч не снимать полностью, а только срезать части которые мешают, оставив на боковинах, для доп фиксации
ну и аккуратно вставляем. в результате получается цельная резинка
к примеру вот резинка заднего стекла, когда купил баркас, там была щель с большой палец, а сейчас
както так. способ работает. правда по прошествии пары дней заметил что резинка всё равно по чуть чуть утягивается, так что всёже придётся немного герметиком замазать
но всё равно, щель в разы меньше чем была. думаю надо было при натягивании на стекло, посильнее вытянуть стороны без разреза, чтобы побольше был запас.
ну и ещё мне не понравились облезлые аллюминиевые передние рамки, зачистил от старой краски к грунта. красота
вставили, красота:)
увы...потом я заметил ржавчину...и проверил магнитом. рамки оказались - не алюминиевые
блин! я был уверен, что они из аллюминьки:) вот теперь фиг знает что делать, толи покрасить в чёрный, толи может просто лаком покрыть? так то блестящие выглядят красивее чем просто чёрные...
ну и тоже небольшой лайф хак, чтобы решетка не царапала краску на морде, покупаем в автомагазине универсальный уплотнитель вот такой
и одеваем на решетку
встаёт как будто там и должен быть.
чёт всё равно много текста получилось....ладно, на сегодня всё
вставили, красота:)
Зато какой узор эпичный на стекле)))
Кстати по резинкам - собирай сразу на герметик стекольный, тебе тип на д2 писал верно
