Barkas B1000 1985г.в. - Ретро Фуд-трак "Верещагин" в Ярославле. ⇐ Barkas. Наши автомобили
Борис - Специалист
- Всего сообщений: 1054
изготовь съёмную панель крепления кулисы а так как кулиса на тросах то думаю для обслуживания мотора её возможно будет отодвигать.
Автор темыmouseTPAKTOPuCT - Опытный
- Всего сообщений: 847
- Профессия: IT
Борис,
нее, я хочу чтобы половина капота просто поднималась наверх-назад. откидывалась. тросы за минуту от кулисы отсоединяются
ратибор
- Всего сообщений: 467
- Вод.стаж с: 1995
- Профессия: механик
Если и это не получается нарасти красивой дугой. Не забывай что ходить ручка будет по радиусу вокруг шара(т.е. не вперед - назад, а вперед-вниз - назад-вверх) В этом варианте мне не нравится что при выборе дорожки (рычаг влево-вправо) на рычаге кулисы возникает скручивающий момент(на который создатели кулисы не расчитавали - ручка-то у них была прямая)
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Если нет возможности сдвинуть всю кулису вперед, наклони её, чтобы рычаг оставался прямым и удлини его до желаемой точки.mouseTPAKTOPuCT:вопрос как рычаг переваривать?
ЭЭЭ, с какими слесарями? Маусу бы напрямую проставлялся
- Профессия: IT
ратибор,
да чёрт его знает. можно попробовать поднять заднюю часть кулисы. или переднюю опустить. короче надо будет подумать над этим вопросом
Владимир1959
- Всего сообщений: 192
- Авто: Баркас в 1000
- Вод.стаж с: 1980
- Профессия: аграном
Да славные времена были .это я проставлялся слесарям на сто легковых машин которая была у нас в КОЛХОЗЕ . а насчет рычага делай гнутый .только не очень сильно гни ..плавные линии
сигизмунд
- Всего сообщений: 97
- Авто: баркас
плавные линии это только на СТО в колхозе,а здесь не х...Совет глобального масштаба.
А то наколешься
- Профессия: IT
итак. почти победил кпп. сделал рычал максмально больше, насколько влез. както так вышло
теперь включается более менее терпимо. ездить можно.
поставил наконец фильтр, от гольфа 4того вроде он. внутреннее отверстие паяльником увеличено, в него труба, по периметру герметиком. вписался отлично
поставили родной кран печки. и почти на родном месте. всёже стараюсь максимально внешний вид сделать близкими к заводскому
ну и так как скоро ехать на переделку крыши, подготовку к покраске и саму покраску — немного собрал внешку. чтобы бдительные дяди гаишники не докапывались сильно:)
сгонял на заправку:) прикольно едет конечно:) дорогу держит хорошо
очень непривычно после москвича, что подъезжать надо правой стороной:) у москвича то заливная сзади по центру, и вообще пофиг с какой стороны:)
из радостей — приехал заказанный холодильнег, а также вафельницы:) холодильник лёгонький, всего 35 кило гдето
ну и пока у друга гараж занят, приступил к долгому и муторному, но очень нужному. шлифовке кузова. Мировой камрад SERD210T выдал мне в пользование отличную шлифмашинку эксцентирковую, помог закупить правильные круги для неё, дал много полезных советов:) спасибо
ну и я приступил:)
блин. какойже это ад. даже с учётом того, что я делаю плохо, просто шлифану машинкой, выводить ничего не буду, так, в нескольких местах только зашпатлюю. это всё равно адский труд. пальцы рук до сих пор покалывает от постоянной вибрации. я уже забыл за два года какого это:) даа…только подготавливая машину сам, понимаешь за что берут такие деньги хорошие маляры.
но не смотря ни на что, свет в конце тоннеля уже виден, и это не свет от фары встречного поезда:)
всем пис:)
ну и я приступил:)
всем пис:)
newengine - Постоялец
- Всего сообщений: 154
- Авто: Chery Tiggo, TV 12F
- Вод.стаж с: 2010
бывает, что попадается краска которая боится тормозной жидкости . Самая злючая DOT3 (1,2-не пробовал)
Можно попробовать на ночь намочить участок, накрыть смоченной тряпкой. На утро краска может просто отслоиться а, может, и нет.
- Профессия: IT
newengine,
в чём смысл данного телодвижения?
udarnick - Специалист
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
Намазать баркаса тормозухой и посмотреть, мож краска сама слезет?))))))
- Вод.стаж с: 2010
ну, сами же пишете :
а тут само может облезть...
Так то оно получше будет......
Кекс - Модератор
- Всего сообщений: 5740
не будет к сожалению . На данном авто ( по фото ) Я вижу как минимум три слоя краски . И два грунта должно быть по технологии . ДОТ смоет все . Дальше придется драть до метала грунтовать и красить . Ну по меньшей мере . Если забыть про трудозатраты . Это дорого . Качественно положить грунт , это зачастую дороже чем краску . Особенно если речь идеть о глубоко б. у . автомобиле .
Ну три слоя+два грунта не знаю......но один грунт+два краски с задней двери за субботу до металла снял, абсолютно без применения шлифмашинки, только шпатель
Кекс - Модератор
Это понятно . Ты видимо не внимательно прочитал мой пост. снять можно . Грунтовать чем ? Потом . Тем дерьмом что магазине купишь ? Или на самолет и в Германию . . Когда мне понадобилось красить баркас , я так и поступил . ( Нет у меня желания что бы через пять лет все облезло ) . Но что то мне подсказывает , что так поступить может далеко не каждый . И вот почему . Я пять лет копил на покраску баркаса и мне не важно было сколько стоит . Задумал потратить на жесть и покраску 700000 рублей . Потратил и не жалею . ( Что не купил современное помойко ведро в ближайшем авто салоне на эти деньги )
- 14 Ответы
- 1197 Просмотры
Последнее сообщение imbire
- 1461 Просмотры
Последнее сообщение Димон
- 1916 Просмотры
Последнее сообщение MST
- 36 Ответы
- 4793 Просмотры
- 797 Просмотры
Последнее сообщение Илья78
