Barkas B1000 1985г.в. - Ретро Фуд-трак "Верещагин" в Ярославле.Barkas. Наши автомобили
Всего сообщений: 848
михмех,
ну я уже сделал по своему, поглядим как себя покажет.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
так как всё готово к сварке, то надо что? логично. надо варить. сам я варю как? правильно — хреново. значит нужно найти того, кто сварит хорошо. тут на сцену выходит мой друг Александр. Сварщик фиг знает какого уровня:)
Приехали, засверлили втулки. зачистили места сварки.
ну и понеслась. сначала варим стык
потом зачищаем лишнее
одеваем Втулку Фхтанг
и провариваем всё от души, от сердца:)
после зачистки выглядит вполне приятно
эх.отдать бы в порошковую покраску, да времени нет. лан, потом кисточкой покрашу:)
в собранном виде смотрится даже красиво:) правда я тут забыл пыльки баркаса одеть. пришлось разбирать опять)
и так как завтра всё это добро мне ставить на машину, возникает два вопроса:
1. какую смазку набить в кулак баркаса? там одновлеменно конически подшипники и крестовины. литол? шрус? или чтото ещё? подскажите пожалуйста.
2. как без спец приспособление более менее правильно установить привод и отрегулировать натяжение подшипников?
дошли руки до задних тормозов. и сразу так сказать с порога — нежданчик:) справа вроде всё в порядке…
а слева…оппа, переходник, и явно чтото не то.
окинув взглядом регулятор тормозных усилий, вылез из под авто
первым делом надо снять колёса, и вот тут блин прикольно. я както не глядел, что за резина. думал советская м100. спереди то снежинка стоит, чтоб по говнам лазать. а сзади оказалась олдовая, настоящая резина несуществующей ныне страны
о как. почти без износа. без трещин. интересен кому такой кусок счастья? только одна увы, правое колесо дико изношено
и вот решил я снять колёсья, а фиг там. не лезут.
застревают в арке. как так? причём рычаг в самом низу, на отбойнике лежит
нифига не понял, резина чтоль не по размеру баркаса? кое как вытащил оттуда. снимаю барабаны. справа всё в прицнипе в порядке, только стопоры в виде гвоздиков улыбнули:) ну и пыльникам цилиндра хана
а вот слева всё конечно круче. хэнд мэйд во всей красе:)
проволочка вместо стопора
и тааак сойдёт…
и неизвестный цилиндр. судя по всему либо волга, либо уазик. фиг его знает
под него наваренные колодки на концах
такие дела да:) вообщем надо снимать с синего, восстанавливать и ставить.
Дособирал ДВС, а также установка и регулировка приводов. Для начала то, что будет полезно знать всем москвичеводам. Часто наблюдается подтекание и "потение" двс в районе лап, генератора и других похожих местах. в чём проблема выяснил камрад RMaks. дело в том, что в местах где лапы, кронштейн генератора — сквозное сверление. и по нему, начинает потеть часто. чтобы это предотвратить, выворачиваем шпильки, и во первых ставим их на герметик
а во вторых отрываем из набора прокладок вот такие кружочки, и одеваем на шпильки, после чего уже прикручиваем лапы
както так. ну и в итоге неспешно был установлен маховик 2141, ваз сцепление, новый выжимной, и силовой агрегат готов к установке
коробку отмыл как мог, и нашел проблему. вот в это месте было намазано герметиком, и судя по всему — подтекало масло. кто подскажет, что это такое, и почему течёт?
ну а теперь самое интересно. достаточно подробный мануал по установке приводов. за многие советы огромное, от всей души спасибо камраду Кексу. без его советов точно бы накосячил. итак, для начала нам нужна смазка, смазку лучше брать шрус для триподов. в идеале её ещё намешать с трансмиссионным маслом как пишут, но я не стал. я купил 7 пакетиков, ушли все. и думаю 8 не был бы лишним.
очищаем от старой смазки как можем, набиваем крестовину новой, ставим в кулак
после чего идём и ищем на помойке трубу подходящего диаметра. конус привода должен в неё свободно проходить. я использовал выхлопную трубу от баркаса, всё равно никому она оказалась не нужна, никто не спросил. так вот, берём, отрезам от неё кусок сантиметров 15. после чего, отрезаем от этого куска гдето 3 см, это будет основа №1. потом отрезаем кусок 6 см. это будет основа №2. и как колбасу нарезаем оставшееся по 1см. много не надо, хватит 4-5 кусочков по 1см. вставляем наружный подшипник, предварительно тоже набив всё смазкой, ставим шайбу упорную, и одеваем основу №1, шайбу, и закручивая гайку, напрессовываем подшипник. когда резьба кончится — снимаем, добавляем кусочек в 1см, и повторяем всё снова
в итоге, будет вот такой бутерброд. когда я делал второй привод, то просто заменил основу на №2, когда далеко напрессовался подшипник, так проще получается чем с кучей маленьких.
и вот в этот момент ОЧЕНЬ ВАЖНО, подчёркиваю ОЧЕНЬ ВАЖНО — не перетянуть подшипник. кручим по чуть чуть, постоянно проверяя осевой люфт толкая и тяня привод вперёд и назад. он должен крутиться вполне свободно, и в идеале люфта не должно быть, или совсем совсем мизерный. Если перетянете — придётся снимать весь кулак и тащить его на пресс, и там спрессовывать немного, чтобы повторить процесс.
В итоге получится вот както так, подшипник установлен, привод крутиться свободно, не люфтит. устанавливаем шпонку
после чего одеваем ступицу, предварительно скрутив с неё регулировочную гайку, и вынув "солдатики" упорные.
после чего берём динамометрический ключ, и затягиваем ступицу моментом гдето 160-180 нм. отдельно хочу обратить внимание, что тянуть надо так, чтобы совпала прорезь на гайке, с отверстием в приводе, иначе шплинт не вставите и придётся мучится. лучше немного не дотянуть, чем перетянуть я так думаю. Затянули, вставили "солдатики"
Устанавливаем регулировочную гайку с упорной шайбой и стопорной шайбой. Тут тоже важно, в стопорной шайбе есть загнутый вырез с отверстием под солдатик, его обязательно поставить как надо.
И вот мы уже почти у цели:) если есть люфт осевой, то вот этой шайбой аккуратно этот люфт убираем закручивая оную. если люфта нет, мне к примеру повезло, и у меня не было, то в таком случае от руки, легко закручиваем пока не упрётся, после чего ещё подтягиваем примерно на половину оборота. Если всё пучком — стопорим
Вуаля, всё готово:))
Ну и дальше уже чисто моё, отмыл и установил пыльники, они с парой трещин, но лучше чем ничего. думаю замотаю их плёнкой и будет всё в порядке на первое время, потом куплю и поменяю. собрал вторую половину, граната москвич 2141, всё смазал и прикрутил на место. Левый готов
правда увы как я и опасался — почти упирается в амортизатор, зазор в несколько миллиметров, но ничё, перенесу нижнее крепление, там есть куда:)
ещё немного такихже извращений, и правая сторона тоже готова, установлены барабаны
и вот, законченный вид
самое главное — всё сошлось:) вот за это я больше всего переживал. Огромное спасибо Леониду, очень помог. Глаз алмаз:))
ну на сегодня всё:)
ну что сказать:) перенёс крепления амортизаторов немного, думаю даже прочнее чем с завода:)
доделал тормоза, передние перебраны, задние пока оставлены как есть, ГТЦ перебирать пока не стал, гайка центральная там уж дюжее пожрана ржой, если потечёт — тогда уже переберу. ГЦС тоже как есть пока. Просто всё отмытое и продутое. колодки все почти новые стояли, так что не трогал тоже.
последние приготовления
барабанная дробь, иии…тыдым:))
итого неполный свап двигателя занял с 13 апреля, по 11 мая:) теперь на очереди — сборка гбц, сборка обвески, установка радиатора, подвеска, окончательная доработка кпп, переделка кпп под гидравлический РЦС, установка генератора и сборка проводки. после чего наконец можно будет ехать на жестянку и покраску:)) такие дела да:))
поначалу подумал, что двигатель высоковато выше, потом вспомнил — машина пустая счас по сути, да и колеса спереди сейчас очень высокие, будут меньше. так что всё норм:)
ну и — Элвис покинул здание:))
продолжение следует:)
Misha
Всего сообщений: 117
Сообщение Misha »
молодец труда и времени много вложено и что важно очень грамотно и правельно спасибо за содержательные расказы с фото. :good:
Misha: и что важно очень грамотно и правельно
Вот с этим тезисом , я бы поспорил . Но условия не позволяют делать лучше . Да и задачи этого авто не связаны с долгими поездками .
Кекс,
Кекс: Вот с этим тезисом , я бы поспорил . Но условия не позволяют делать лучше
увы и ах. полностью согласен.
Misha
Сообщение Misha »
Привет насчет сайлентблоков дай адрес и телефон я позвоню.
вообщем ввиду негативного отношения администрации, да и малой активности в теме, мало кто пишет и комментирует, поэтому надоело тратить время на перепост полной версии записи на драйве, так что теперь будет немного другой формат, начало записи, одно-два фото, и ссылка на запись на драйв2:) приступим.
Всему голова :) Часть 1.
пришло её время:) за основу взята гбц 331. каналы с завихрителями потока.
Продолжение...
Всему голова :) Часть 2.
есть время дорабатывать каналы…а есть время собирать голову…правда там про камни было, но не суть. собираем вообщем, точнее любимая собирает, а я сижу пью пивко и указываю :) бггг:)) ну или чтото типо того да…))
Продолжение...
Владимир1959
Всего сообщений: 192
Авто: Баркас в 1000
Профессия: аграном
Сообщение Владимир1959 »
Очень внимательно слежу за темой ....делай как раньше делал ....наглядно .доходчиво...огромное спасибо за предоставленный материал
Всего сообщений: 1440
Не бухти !!! Читаем, смотрим . Запустишь двиготель, сними видео . :beer:
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Любимая, молодец !
Димон,
бгг:) спасибо:)
Донор — пилим дальше по чуть чуть:)
Вообщем пришел заказ на кронштейны домката и на плошадку акб. Сел, "завёл", прицепил тросом, поехали:))
теперь так как панели нет — регулировка руля такая, что не снилась даже самым дорогим иномаркам. во всех положениях, полное 3D :)) Фиксатором выступает полено с прорубленным пазом — такого тоже на иномарках не увидишь:))
Саня задалбывался и высверливал точки, но в итоге всё получилося:) вот тока меня смутило то, что плошадка АКБ с обратной стороны — голое железо. вот полюбому этот баркас с ремзавода, и его капитально так переваривали.
Продолжение...
Место для генератора, переделка сцепления 2141 под гидропривод, прокачка тормозов, сцепления. ну и немного ништяков.
Продолжаем с юношеским максимализмом, творческим запалом престарелого eban'ko и руками-вроде-как-не-из-задницы — ваять шидевр и скрещивать единорога с белкой летягой.
и первым номером сегодняшнего порно для извращенцев идёт генератор лада калина\приора на 115А + ДВС УЗАМ + а\м Barkas + 3.14здец как мало места. результатом битья головой о дверь баркаса стало:
1. вмятина на двери
2. отсутствие вмятин на голове, что логично, ведь голова — это кость, я туда ем.
3. рождение, в муках и криках непечатными словами, нового места для сраного генератора. кто вообще придумал генераторы на машины ставить? зачем? вон у троллейбусов нет генераторов и нет таких проблем.
но это всё лирика, в итоге генератор будет стоять так.
сразу:
да — низко
да — плохой упор
да — может залить
да — конечно надо было оставить родной двигатель
да — выбора нет
примерил ремень, надо будет приделать натяжитель роликовый от какогонить ведра типа Лолги, и всё в принципе будет пучком.
так, с генератором закончили. Следующим номером нашей программы идёт извращённая е…ля с приводом сцепления. Я же что, я урод такой корячу в баркас сраный узам. нет мне за это прощенья, и на олдбасе отдельные личности уже предали меня пожизненной анафеме, сшили мою куклу и тёмной ночью тыкают в неё разными предметами…я же не сухарь…я всё чувствую… ведь так хочется простой человеческой ласки…так, о чём это я. я о том, что хоть и корячу, пытаюсь всёже максимально внешне оставить оригинальный внешний вид. поэтому очень мне захотелось оставить родные педали. ибо они…блин, они реально прикольные:)))
а проблема у нас в чём? проблема в том, что мысли конструкторов самоходной повозки Barkas, и самогниющей повозки типа АЗЛК 2141 — почемуто пошли разными путями. хотя казалось бы — почему? не так и далеко они жили. могли бы и подальновидней быть, и подумать, что автомобили одних, и кпп других, в будущем будут представлять из себя очень таки хорошую пару. но…не подумали. и одни сделали гидравлический привод сцепления, а другие троссиковый. мда, дилемма так сказать. и у 2141 тросс тянет рычаг наверх. вот тут на фото всё понятно
а гидропривод тянуть на себя не может, точнее может, но это надо отдельный насос ставить для ГВД :) обычные РЦС умеют только толкать. в итоге маус опять побился об дверь башкой, дверь теперь придётся ставить с синего донора. потом спросил совета, покумекал. и решил сделать от как. рычаг снимается, и ставится под 90 градусов от кронштейна тросса. а на оный кронштейн приделываться РЦС. иии…
— купил РЦС таз классика (450 рублей)
— заказал у токаря переходник шланг Barkas — РЦС таз классика (500р — а…еть да?)
— немного разрезал и выпрямил рычаг сцепления, после чего проварил
первая примерка показала состоятельность заDOOMки и гениальность заDOOMщика
рычаг на всякий случай приварил к оси, чтобы не прокручивало. в свою защиту могу сказать, что он уже был там приварен до меня, просто не так как мне надо. тоже странные люди, могли бы и подумать о моём будущем. заради жесткости конструкции был изготовлен адаптер типо "кусок стали с дырками"
и финал, всё получилось в принципе с первого раза. ну почти. почти. работает, выжимается единственное пока непонятно — хватит ли хода РЦС, ибо рычаг выбора кпп пока ещё не готов. но думаю должно быть норм, там такто ход небольшой вроде
по итогу имеем почти полностью заводскую систему сцепления. которую и прокачали вместе с тормозами.
тормоза тоже тормозят, тока надо отрегулировать колодки. они ведь на баркасе какие? саморегулирующиеся. тоесть сам берёшь — и регулируешь. такие дела да:)
ну и напоследок, чтобы бомбануло у фанатов заводского состояния, приехала посылка
в посылке лежали почти новые, в идеальном состоянии фонари от москвича второго поколения. толи 402, толи 403, толи 407. я чёрт его знает, в сортах этого . не разбираюсь. красивые заразы…
зачем они приехали умные мальчики уже догадались. хочу собственно примерить и поглядеть как будет выглядеть. таки заводские фонари не такие красивые увы. ну а на сегодня всё, до новых встреч.
mouseTPAKTOPuCT: . толи 402, толи 403, толи 407. я чёрт его знает,
Говоришь не разбираешься , а модели все четко назвал :D
mouseTPAKTOPuCT: и поглядеть как будет выглядеть.
Да нормально будет выглядеть . На форуме есть смотри ставили уже такие :)
    14 Ответы
    1061 Просмотры
    Последнее сообщение imbire
  • Ретро Фуд-трак по Армянски
    Димон » » в форуме ЕрАЗ
    1363 Просмотры
    Последнее сообщение Димон
  • Barkas B1000(Юра)
    364 Ответы
    25057 Просмотры
    Последнее сообщение Косовиця
  • Barkas B1000
    1785 Просмотры
    Последнее сообщение MST
  • Barkas-B1000
    4429 Просмотры
