Электро вентилятор на баркасе , это полная чушь . И вот почему . На холостых оборотах в радиаторе практически нет циркуляции жидкости . Соответственно он ничего не охлаждает . Многие скажут . Вот мне помогло . Да наверное в соотношении 1% из ста помогло . Но как решение проблемы перегрева . Это самое слабое из всех инженерных решений . Глобально решается переделкой помпы , на более производительную ) .Именно так . А НЕ УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРО ПОМПЫ ОТ ГАЗЕЛИ ИЛИ ЕЩЕ ЧЕГО . !..
Barkas B1000 1985г.в. - Ретро Фуд-трак "Верещагин" в Ярославле. ⇐ Barkas. Наши автомобили
- Всего сообщений: 5740
Re: Barkas B1000 1985г.в. - Ретро Фуд-трак "Верещагин" в Ярославле.
сигизмунд
- Всего сообщений: 97
- Авто: баркас
Я уж думал ты дымарь купил и медогонку
Автор темыmouseTPAKTOPuCT
- Всего сообщений: 847
- Профессия: IT
Кекс,
ну тут даже не буду спорить) моя этого не едал:) а вместо переделки помпы, можно как варик поставить уменьшенный шкив, дабы увеличить её скорость
Отправлено спустя 5 минут 38 секунд:
А ты молодец тех . решение нашел в три секунды . Шаришь в технике . Вот что скажу Не место красит человека , а человек место
Да это хорошо . Но как всегда есть НУАНС . Подшипники . Те что можно купить в магазине ( из говнолита ) и на родном шкиве ходят три месяца . . А производства СССР и ДКФ ДДР . Достать сложно . И когда удается . ЭТО СЧАСТЬЕ !!
- Профессия: IT
Кекс,
спасибо:)
ну вообще по опыту использования на москвиче с новодельной помпой Fenox - норм подшипники держат. при том что мотор постоянно крутится в 6ку
спасибо:)
- Профессия: IT
итак камрады, дайте плиз инструкцию по демонтажу двигателя и стёкол. вот кому не влом, распишите прям по пунктам:
1. открутил стартер
2. открутил тамто
3. открутил вот там то
ну и так далее)) потом в будущем попробую сфотать все эти дейвия и сделать инструкцию с фото
1. открутил стартер
2. открутил тамто
minicooper971
- Всего сообщений: 175
- Вод.стаж с: 1977
. Не всё так просто, как кажется. Ещё в советские времена гонщики на вазовских моторах делали нечто нелогичное, а именно устанавливали на помпу максимально большой шкив. Как думаешь зачем? Правильно- чтобы уменьшить обороты помпы и снизить вероятность вспенивания охлаждающей жидкости, что резко ухудшает циркуляцию.
- Профессия: IT
minicooper971,
ну сейчас чай не 70тые. и в моторах не вода а антифризы. у хорошего антифриза с этим всё в порядке. собственно у меня на москвиче уменьшенный гдето в полтора раза шкив. помпа современная, фенокс, белорусы. всё отлично работает, и подшипники тоже за более чем 30 тысяч чувствуют себя нормально
Отправлено спустя 36 секунд:
вообще если честно первый рас такое слышу. пруфы есть? фото? возможно ты путаешь, ставят увеличенные, но не по причине вспенивая, а просто спорт моторы крутят в 9-10 тысяч оборотов, и таких нагрузок помпа не выдерживает, также ставят увеличенные шкивы генератора да, по тойже причине.
- Профессия: IT
вид снизу — что же мы всё таки купили…
наконец выдалась возможность закатит баркас в основной бокс нашего славного ЯрТюнига, и завесить на подъёмнике, дабы наконец узнать — что же мы купили…
очень порадовали полы переднего пассажира и водителя, очень очень хороши
рама вокруг двигателя тоже в отличном состоянии
а вот дальше пошли косяки, наварены заплатки или усилители на раму в местах крепления передних торсионов
посередине основной рамы тоже какаято непонятная заплатка
и заплатка на заднем правом торсионе
в целом это все косяки, в остальном дно меня порадовало. ещё заметил, что течёт рулевой редуктор, будем исправлять
ну а дальше просто обзор конструкции и интересных деталей. вот таким образом выполнено сцепление и тормоза
заборник бензина находится на дне бака, и штуцер сквозь кузов вниз ведёт. прикольно:)
глушитель из нержавейки
а дальше на фотках сразу несколько интересных деталей.
— судя по всему ещё заводские амортизаторы, ну или просто оригинальные
— размер пыльников штусов — монументальный
) причём как я понял, сам пыльник стоит на месте, привод крутится внутри него.
— ручной тормоз — на передние колёса. да да, вон те троса которые сверху идут — это троса ручного тормоза:)
ну и передние рычаги, торсионная подвеска. рычаги просто огромные:)
пустой баркас получается с дико положительным развалом:) зато если его конкретно загрузить…да, да…может получится красивый отрицательный стенс:)
ну и напоследок конструкция ограничителей хода подвески
интересная машинка конечно:)
- Профессия: IT
потихоньку движется дело, замучились снимать антенну с электро приводом, верхняя декоративная гайка закисла неслабо, как у меня получилось её открутить ничего не сломав — сам не понимаю:)
сняли все обшивки, внутри дверей оказалось обильно намазано антикором, как следствие состояние дверей близко к идеалу
ну а потом наконец настал черёд силового агрегата.
слил антифриз, в систему оказался достаточно неплохой по виду зелёный антифриз, это хорошо, что мотор не стоял слитый. все радиаторы в порядке, ничего не текло тоже. разобрал всё что мешало снять двигатель
система зажигания непонятная несколько, это самодельное чтото? от катушек сюда провода шли, в этот блок.
ну и наконец свершилось:)
места конечно дофига, можно блин v8 воткнуть легко:))
сейчас пока стоит в таком виде, навесуха почти вся снята, осталось вынуть коробку.
из ништяков подогнали банку от мерина, состояние хорошее весьма. думаю она найдёт своё место в баркасе. тоже ведь родное фашистское:)
ну и на правах рекламы, запчасти в продаже
корпуса фильтров с фильтрами, катушки и прочее
радиатор охлаждения, полностью исправен, с электрическим вентилятором и куском шланга с трубой и датчиком включения.
налетай, торопись, покупай — живо-пись:)
ратибор
- Всего сообщений: 467
- Вод.стаж с: 1995
- Профессия: механик
а движок-то от вартбурга (голова по крайней мере)mouseTPAKTOPuCT:ну и наконец свершилось:)
- Профессия: IT
ратибор,
а в чём отличие?
а в чём отличие?
ратибор
- Вод.стаж с: 1995
на Вартбурге радиатор стоял позади двигателя (смотри Макет ходовой Wartburg 353. ) и вал вентилятора выходил из помпы. На Баркасе вал короче, задняя крышка помпы глухая (на одно уплотнение меньше, одной возможной течью ОЖ меньше). других принципиальных отличий вроде не было.
Gabel
- Всего сообщений: 506
- Авто: Г1А1-02 "Кубань"
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Инженер-механик
mouseTPAKTOPuCT, привет! Предложения о продаже деталей, лучше разместить в соответсвующем разделе ветки Barkas
- Профессия: IT
ратибор,
аа, понятно. ну тогда возможно не мотор, и не крышка, а только сама помпа:)
Отправлено спустя 30 секунд:
Gabel,
ку камрад, куда пропал?:) да я знаю, просто времени не хватает всё раскомпоновать и выложить
Gabel,
