Barkas B1000 1985г.в. - Ретро Фуд-трак "Верещагин" в Ярославле.Barkas. Наши автомобили
 Re: Barkas B1000 1985г.в. - Ретро Фуд-трак "Верещагин" в Ярославле.
mouseTPAKTOPuCT: имелось ввиду ссылку на обьявление, в тойже европе, где за этот ящик 600 евро просят. откуда дровишки вообще?:)
Ты знаешь . Проблема не только в его цене . Проблема еще отыскать его на ЕБЕИ или еще где в Европе . ( И вот что еще скажу . Мне известны как минимум пять человек желающих купить его за такие деньги . Но не могущих его найти по той или иной причине в достойном состоянии ) :( . Ну логика здесь понятна . Покупать труху неинтересно ибо столько же и востоновление станет
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
А покупать его за полтораху на аукционе (особенно учитывая теперешней курс ) . Как то . Вобщем сложно бороться с земноводным животным :)
Сергей К
Всего сообщений: 253
Сообщение Сергей К »
mouseTPAKTOPuCT: и нашел прикольную баночку с маслом, видимо для двухтактника, в бензин добавлять. судя по всему она приехала вместе с авто из германии:)
Судя по надписи на баночке, приехала она из Поляндии (читай Польши)
Всего сообщений: 848
Кекс, пониль:)
начал снимать обшивки, и вообще всё что снимается:)
снял защитный кожух бензобака, состояние бака с этой стороны порадовало очень, красивый:) надеюсь с другой стороны не хуже:)
потом разборка второй стороны, делай раз:
делай два
Изображение Изображение
да…"чёт это было легко" — подумал баркас.
" а вот попробуй ка дальше. салага!"
бгг:) пробую.не выходит. дело в том, что дальше в коробе стоит вундерфафля сумрачного немецкого-советского гения — автономная бензиновая печка. да да, как на запорожце.
и дело в том, что вот этот короб стоит мёртво, не шевелится. я даже начал думать — а ну как приварен? но задницей чую — не приварен. полез с другой стороны смотреть. там как раз есть специальный люк для доступа к этой вундервафле
снял люк. нашел маленькие болтики по краям, судя по всему, они и держат короб? залил их химией от ржавчины.
поднял баркасыча на домкрате, очень понравилось как вывесилась вся сторона. двери как открывались — так и открываются. состояние кузова и рамы — на отлично:) тест пройден:)
заглянул снизу, ога. вот они, болтики крепления печки и выхлоп оной
раскрутил. но блин, печка не хочет вылезать зараза. упирается медными трубками сверху. нивкакую. что я делаю не так? надо сначала снимать бак, а потом уже вынимать саму печку? вообщем не стал ломать, полез в салон. снял кожух двигателя. вот такой вот агрегатик. агрегатишко
мааханький двигатель и аграменный коробас и картер сцепления:)
ну и полюбившаяся многим рубрика — вопросы знатокам:)
что за кнопочки, рычажки, и тумблеры? это заводские вообще?
ну пока усё:) вообще я тут подумал, а нет электронного букваря по баркасам? както сподручнее было бы..
mouseTPAKTOPuCT:
Все кнопки кроме тумблера это родные для спец оборудования . Они применяются на автомобиле вартбург . ( в стоке )
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
mouseTPAKTOPuCT: ну пока усё:) вообще я тут подумал, а нет электронного букваря по баркасам? както сподручнее было бы..
По спец версиям букваря нет ( в смысле его нет в сфере обьшего доступа )
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
mouseTPAKTOPuCT: раскрутил. но блин, печка не хочет вылезать зараза. упирается медными трубками сверху. нивкакую. что я делаю не так? надо сначала снимать бак, а потом уже вынимать саму печку? вообщем не стал ломать,
Отключаешь разем ., отключаешь массу , снимаешь топливный бак ( надо открутить два винта сверху ) Он сидит на стяжке , снимаешь топливные шланги от бака , снимаешь резинки уплотнения забора воздуха и подачи воздуха . Откручиваешь четыре крепления печи из под машины ( обычно болтики м5 ) . Наклонив отопитель примерно на 20 градусов влево . Вытаскиваешь изделие наружу .
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Для снятия кожуха печи необходимо открутить выпуск печи из под машины ( обычно четыре болта м6 ) . Снять выпуск , открутить два самореза с салона кожуха печи ( обычно на средней стойки и спереди печи ) Но . возможны варианты Открутить те винты которые ты залил ( средством от ржавчины ) . СНЯТЬ кожух печи поступательным движением по направлению к задней части авто . :)
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Между кожухом печи и полом возможно наличие азбестовой прокладки . После страгивания кожуха печи с места одень респиратор ( АЗБЕСТ ВРЕДЕН ) !!.
Отправлено спустя 8 минут 19 секунд:
СПАСИБО за фото движка . Там есть одно интересное инженерное решение ( Век живи век учись ! ) :)
Кекс,
Кекс: По спец версиям букваря нет ( в смысле его нет в сфере обьшего доступа )
да мне по обычной хотябы. где что и как правильно разбирать.
Кекс: Все кнопки кроме тумблера это родные для спец оборудования . Они применяются на автомобиле вартбург . ( в стоке )
блин, прикольно. мне кнопочки понравились очень:)
Кекс: Отключаешь разем ., отключаешь массу , снимаешь топливный бак
даа, гемморойненько. стяжки снял, но бак не хочет вылезать. походу подзаклинил гдето, буду пробовать. а кожух...конечно тот ещё гемор...думаю может и не снимать его тогда? тем более, что там прокладка лежит....
Кекс: СПАСИБО за фото движка . Там есть одно интересное инженерное решение ( Век живи век учись ! )
это ты про "грушу" ?:)
mouseTPAKTOPuCT: аа, гемморойненько. стяжки снял, но бак не хочет вылезать. походу подзаклинил гдето, буду пробовать. а кожух...конечно тот ещё гемор...думаю может и не снимать его тогда? тем более, что там прокладка лежит..
Он и не вылезет . Надо открутить горловину бака ( она на резьбе , нужен спец инструмент ) . и открутить сливную пробку и трубку забора топлива . Тогда бак выдет .
Отправлено спустя 37 секунд:
mouseTPAKTOPuCT: это ты про "грушу" ?:)
Кекс,
Кекс: Он и не вылезет . Надо открутить горловину бака ( она на резьбе , нужен спец инструмент )
а вот и нет:) отвёртка, несколько крепких словцов и вуаля:)
Barkas B1000 1985г.в. - Ретро Фуд-трак Верещагин в Ярославле. - IMAG1344.jpg
ратибор
Всего сообщений: 468
Сообщение ратибор »
mouseTPAKTOPuCT:Кекс,
да мне по обычной хотя бы. где что и как правильно разбирать.
Изучай форум, тут много полезного (Техническая литература. здесь качай).
mouseTPAKTOPuCT:
Да, груша хорошая, от СсанЁнга похоже. Надежная, о проблемах с такими подкачками слышать не приходилось.
minicooper971
Всего сообщений: 175
Вод.стаж с: 1977
Сообщение minicooper971 »
Кекс: Источник цитаты это ты про "грушу" ?:)
Груша-вещь хорошая, только работает вертикально.Я сначала тоже себе поставил, только чтобы до неё долезть приходилось снимать кожух двигателя. Выкинул и поставил электронасос от ЗАЗовской печки. Закачивает бензин за несколько секунд.
ратибор: Изучай форум, тут много полезного (Техническая литература. здесь качай).
увы. часть ссылок мёртвые, остальное не на русском. имеелось ввиду - русскоязычный мануал. должны же были быть такие. авто же к нам поставлялось
mouseTPAKTOPuCT: а вот и нет:) отвёртка, несколько крепких словцов и вуаля:)
А трубки сверху ( около жиклера не помял) ? Эти трубки дозируют подачу бензина . Согнешь их ( и будет тебе вуаля ) :(
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
mouseTPAKTOPuCT: авто же к нам поставлялось
Официально 1000 не поставлялся ( были попытки в 90х но н к чему не привели ) . Официально поставлялся вартбург 1.3
Кекс: А трубки сверху ( около жиклера не помял)
нуууу!! обижаешь!! я и потолок уже снял аккуратненько:)
У меня была идея перевести мануал . Но потом я подумал что это слишком дорого . А компаньенов найти не смог :(
Отправлено спустя 24 секунды:
mouseTPAKTOPuCT: нуууу!! обижаешь!! я и потолок уже снял аккуратненько:)
Могешь !!!!.... :good:
Кекс: У меня была идея перевести мануал . Но потом я подумал что это слишком дорого . А компаньенов найти не смог
да собственно 5 минут поиска в гугле - и я уже качаю себе несколько вариантов. как скачаю и проверю - выложу тут.
    14 Ответы
    1063 Просмотры
    Последнее сообщение imbire
  • Ретро Фуд-трак по Армянски
    Димон » » в форуме ЕрАЗ
    1368 Просмотры
    Последнее сообщение Димон
  • Barkas B1000(Юра)
    364 Ответы
    25139 Просмотры
    Последнее сообщение Косовиця
  • Barkas B1000
    1789 Просмотры
    Последнее сообщение MST
  • Barkas-B1000
    4447 Просмотры
