Давно живу , много знаю
Barkas B1000 1985г.в. - Ретро Фуд-трак "Верещагин" в Ярославле. ⇐ Barkas. Наши автомобили
- Всего сообщений: 5740
Re: Barkas B1000 1985г.в. - Ретро Фуд-трак "Верещагин" в Ярославле.
Александр Петрович
- Всего сообщений: 189
- Авто: Barkas B1000 KB, Ford Expedition 5.4 2000 г.в., мокик Карпаты V50 1986 г.в., IFA Simson Schwalbe
- Профессия: авто/мото реставрация
Даже не представляешь какой Кекс кекс, вся молодая гвардия на ушах стоит...
Да осилит путь идущий... Да обгонит его едущий...
minicooper971
- Всего сообщений: 175
- Вод.стаж с: 1977
mouseTPAKTOPuCT: Вполне подходят от польских Жука и Нысы. http://allegro.pl/uszczelka-szyby-przes ... 54168.html Правда, не всё так просто. У нас их не найти, а на allegro есть, но в Россию они не высылают. Ну и поменять их не так просто. У меня это была единственная ситуация, которая поставила меня в тупик. Пришлось просить подсказку у Кекса. Спасибо ему за это!
Автор темыmouseTPAKTOPuCT
- Всего сообщений: 847
- Профессия: IT
minicooper971,
точно. упустил. ну значит ещё одна причина наведаться в гости к Кексу. можа под шумок у него с баркаса арку спилю 8)
- Профессия: IT
ну чтоже, свершилось:) место стоянки где будет произведена большая часть работ получено. но для начала ещё залез повыше, обзор крыши. есть косяки, но в целом неплохо.
вид из салона
приборы визуально в очень хорошем таком состоянии
долго не мог понять — а почему нет показометра давления масла? или хотябы лампочки аварийной…а потом хлопнул себя по лбу! мотор же двухтактный:) в нём нет системы смазки:)
а в прикуриватель вставлен прикольный приборчик
по догадкам это датчик напряжения который показывает видимо мало\норм\много. и буквы ИНБ скорее всего расшифровываются как 'индикатор напряжения бортовой сети'.
ещё хочу сказать за педали:) блин, они реально прикольные:))) никогда таких не видел:)) к слову, кто скажет, что за тросик и рычажок идёт вдоль рулевой колонки?
ну вообщем из впечатлений это всё. и вот, тадам! перетащен на новый ППД :)
будет соседствовать с брутальным уазиком который его почти в два раза выше:) наконец собрал салон, для постановки на учёт. прикрутил найденными болтами кожух двигателя, поставил сиденья. немного прибрался и выкинул мусор.
ну и начал разбирать приданное, коего на удивление немного. на удивление — это потому, что я привык к москвичам видимо:) когда покупаешь москвич — тебе в нагрузку дают полный багажник запчастей минимум. а обычно приходиться на двух машинах вывозить:) а тут…всего то, б\у двигатель, состояние которого я оценить не могу.
ну как минимум хоны есть, и весьма неплохие вроде
да 4 новых покрышки старого образца, но производство уже КАМА
если кому интересно кстати, покрышки в продаже ибо мне не надь
вот собственно и всё. ооочень давно не было такого у меня такого, чтобы купил машину, и кроме машины по сути ничего в комплекте нет:) позабавило вообщем:)
на неделе надо сделать ТО, страховку, выгрести грязь из салона, снять разбитую противотуманку, поменять спереди одно колесо, а то они там разные…и в понедельник хороший человек потащит на прицепе баркас в ГИБДД, будем пробовать поставиться на учёт:)
вид из салона
Это рычаг блокировки обьгонной муфты кпп
- Профессия: IT
хм...камрад, а можешь поподробнее рассказать что это такое и зачем её блокировать и разблокировать? в целом что такое обгонная муфта мне известно, но зачем она там?
Александр Петрович
Обгонная муфта КПП на Вартах и Баркасах служит для разгрузки КПП при снижениях оборотов ДВС, со всеми вытекающими обстоятельствами - возможность переключения передачи без выжима сцепления (кпп работает без нагрузки), снижение расхода топлива (кпп не раскручивает двс), увеличение наката (кпп не тормозит двс).
. Садитесь товаришь студент
Отправлено спустя 6 минут 23 секунды:
Правельный ответ . согласно тех доку завода изготовителя 353 двигатель работает на смеси бензина ( нормал октан 88 ) и двухтактного масла . в соотношении 1к50 . Если закрыть дроссель и начат торможение двигателем то подача топливной смеси прекратится ( практически ) И СМАЗКА ТОЖЕ ПРЕКРАТИТСЯ !!!! . Ибо смазывется он именно топливом . Таким образом произайдет резкое снижение моторесурса двигателя .Все остальные эфекты побочны .
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Обгонная муфта работает на принцыпе согласования угловой скорости валов . Если скорости равны она сцеплена если нет то не сцеплена . Таким образом при движении авто как только водитель сбрасывает газ двигатель автомотически расцепляется с первичным валом кпп . И РАБОТАТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ с штатной подачей масла для смазки . Как только водитель нажимает на газ . угловые скорости уравниваются и двигатель автоматически сцепляется с первичным валом кпп .
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Изходя из этих простых и я думаю понятных тезисов . Оснавное назначение обгонной муфты ЭКОНОМИЯ МОТО РЕСУРСА ДВИГАТЕЛЯ !!!!
Понятно .Этот урок вы не выучилиАлександр Петрович: Обгонная муфта КПП на Вартах и Баркасах служит для разгрузки КПП при снижениях оборотов ДВС, со всеми вытекающими обстоятельствами - возможность переключения передачи без выжима сцепления (кпп работает без нагрузки), снижение расхода топлива (кпп не раскручивает двс), увеличение наката (кпп не тормозит двс).
Александр Петрович
Отправлено спустя 21 минуту 24 секунды:
Исправляюсь, Обгонная муфта КПП на Вартах и Баркасах служит для разгрузки ДВС при снижениях оборотов ДВС относительно вращения первичного вала КПП коленвала ДВС.
Да я вроде как и не вставал...
- Профессия: IT
Кекс,
блин, крутяг:)) а зачем её блокировать в таком случае? дескать на случай если отказали тормоза и надо тормозить двигателем?
Александр Петрович
Да, или например заводить машину "с толкача".
Отправлено спустя 31 минуту 28 секунд:
Точно
Я же писал . Другая инженерная школа . ( Это еще цветочки , ягодки начнутся когда ходовку разбирать будешь )
Gabel
- Всего сообщений: 506
- Авто: Г1А1-02 "Кубань"
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Инженер-механик
mouseTPAKTOPuCT, похоже, что шины на фото от Иж-2715. Мой барс в такие же тапки обуд. Очень даже неплохой вариант для реставрации! Надо и мне наследство моего Барса осмотреть
ратибор
- Всего сообщений: 467
- Вод.стаж с: 1995
- Профессия: механик
Gabel, Да, похоже М-100 "легкогрузовая". ставилась на москвичи: универсалы, фургоны и каблучки. узкая и высокая. Для вида пойдет, для езды не очень.
но родная баркасовская пошире и повыше будет.
