BARKAS B1000 фургон 1974 Ярославль ⇐ Barkas. Наши автомобили
Автор темыMotard
- Авто: Barkas
- Профессия: Механик
Re: BARKAS B1000 фургон 1974 Ярославль
Вот и до моего бобика очередь дошла. Откопался отряхнулся и повис под потолком немецкого сервиса.
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Снизу он не меньше оказался интересен для коллег. Пол часа стояли под ним и ахали. Я тоже ахал. Ах какая бл.. намотало это
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Оказалосьне зря, спасали привод.
mouseTPAKTOPuCT - Опытный
- Профессия: IT
эт норм:) у нас так бэха ездила с десяток тысяч км:) лень менять было, наматывали пакеты и изоленту:) по факту оказалось - даже получше резинового:)
Автор темыMotard
- Авто: Barkas
А еще люфт в заднем правом колесе, закусило переднее левое... и пошло поехало ( не поехало)
Отправлено спустя 4 минуты 59 секунд:
А мотор то разморозился, пробки вышли... А вместо пробки палец сунул, а там грязища, песок ржавчина... И курить пошел
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
А правда, что пробки можно выточить и на эпоксидку приклеить
как то их вставляют? Дядя Кекс помогиии!!
Кекс - Модератор
Мотор снимать надо . а еще у тебя проблемы с выхлопной системой. Ее придется менять .
Автор темыMotard
- Авто: Barkas
- Профессия: IT
да. обычная практика. вставляли пробки на ваз двигах, на бмв и куче других. не на эмоксидку. просто на герметик серый полиуретановый
Кекс - Модератор
Отправлено спустя 42 минуты 48 секунд:
И вот почему . Блок у баркаса чугунный . . Со временем посадочное место заглушки кородирует . Соответственно его размер уходит . . Поэтому надо снять двигатель , очистить посадку пробки . Промерить и выточить новую .
Отправлено спустя 13 минут 25 секунд:
Пробка точится по месту
Это правда , так оно и есть. НО с 353 ТАКОЙ ФОКУС НЕ ПРОКАТИТ . ! . И вот почему . Двигатель 353 .1. Имеет не полнопоточную систему охлаждения . Что это значит ? Это значит что ГБЦ охлаждается при помощи помпы а блок скорее по термо сифонному принципу . Таким образом температура в районе заглушки , как правило больше ем та на которую расчитаны современные герметики . Единственный герметик который я бы рекомендовал для 353 двигателей . Это ГЕРМЕСИЛ . ( Но у него есть недостаток . Он хорошо работает только при соблюдении энструкции по эксплуотации ) Что к сожалению не свойственно людям обьшества развитого потреблядства
Автор темыMotard
- Авто: Barkas
Заглушки вышли две, которые со стороны выпуска. По делу конечно Кекс прав, надо снять мотор и заменить все заглушки. Но мне надо чтобы баркас мог самостоятельно в цех с парковки заезжать пока зима. Так что был найден интересный способ ремонта от советских слесарей. Описание и фото когда токарь выточит запчасти.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Судя по количеству грязи в блоке радиатор тож снимать придется.
Кекс - Модератор
Motard, Ты чего его завести хочешь ? .
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Отправлено спустя 8 минут 7 секунд:
Дело все в том что 353 двигатель , это 2т . В нем нет масла . Сотоветственно уже через месяц стоянки ( если его не заводить ) Он начинает ржаветь . Можно конечно законсервировать двигатель ( но что то мне подсказывает что это не твой случай ) .
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Вобщем я несоветую его заводить без переборки . Даже если его удасться завести , ездить он будет крайне не долго . Ибо грязи и ржавчина в прямом смысле сожрет ресурс двигателя . Многие кто пренебрег этим советом попали на двигло . Нет смысла наступать на одни и теже грабли
Двигатель который простоял более года заводить нельзя . Его надо снять вытащить ЦПГ и убедится что там нет ржавчины . Все почистить и собрать обратно . Если ты этого не сделаешь . То ты убьещь двигло своими руками .
Автор темыMotard
- Авто: Barkas
Машинка ездила регулярно со слов владельца, помогала при строительстве дома в прошлом году. Заводили ее при покупке 7 января не надолго без воды, мотор работал ровно. Снял выпуск, все хорошо внутри, стенки цилиндров чистые поршни без задиров. Вытащил обе пробки. Грязь только в системе охлаждения скопилась как раз возле пробок и сливного крана. Кран возможно открывали но грязь не дала воде выйти и все осталось в блоке.
Есть два запасных мотора здесь, два в краснодарском крае, и два у Мауса. Из них и надо выбирать достойный для переборки, а этот все равно темная лошадка и сколько ему осталось неведомо мне.
Отправлено спустя 21 минуту 16 секунд:
Вопрос такой: что за штука такая пластиковая между топл. насосом и карбюратором. Магнитныйионизаторобогатителятоплива?
Кекс: Motard, Ты чего его завести хочешь ? .![]()
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:Двигатель который простоял более года заводить нельзя . Его надо снять вытащить ЦПГ и убедится что там нет ржавчины . Все почистить и собрать обратно . Если ты этого не сделаешь . То ты убьещь двигло своими руками .
михмех - Мастер
Когда нужно было завести машину, у которой не было одной заглушки, я взял пятимиллиметровую полосу чуть длиннее, чем диаметр отверстия в блоке, приварил посередине неё болт, вставил получившийся Т-образник в блок, снаружи одел на болт резиновую прокладку большего диаметра, чем отверстие в блоке, потом шайбу такого же размера и затянул всё гайкой. Гайку поставил на герметик, чтобы вода не текла по резьбе.
Кекс - Модератор
А верить продовцу это самое последнее дело , тем более что он даже воду слить не смог . Значит авто эксплуотировалось по принципу едет и хрен с ним . При таком отношении Баркас приподнесет еще много сюрпризов
Отправлено спустя 1 час 43 минуты 1 секунду:
А башка кривая . Пощел шлифовать . Камера сгорания уменьшилась . Нагрузка на подшипники колен вала увеличилась ( а он не новый ) . Чпок и сепоратор на подшипники лопнул МОТОР ВКЛОЧЬЯ ( не головы не коленки не поршней ) Ну если повезет блок через ремонт выдет . ТАК ТО !
Отправлено спустя 1 час 55 минут 7 секунд:
Отправлено спустя 11 минут 43 секунды:
Кстати это самый датчик и прибор позволяют РЕАЛЬНО экономить топливо . Особенно это заметно при движении на дальние расстояния , эток километров за 200 и поболее . У меня дача раньше была за 200 километров от дома . Это самый прибор не работал . У баркаса бак 40 литров . ( на грузовике больше ) . Вот бак мне хватал на дачу и обратно . Заменил прибор , и после пробега 400 км еще можно проехать километров 15 ( а то и поболее ) . Как в пробке постоишь . Реально экономит . Причем на средней скорости это не сказывается . 2Т начинает жрать если выходить из максимального момента . На звук это понять сложно , и тяга вроде есть и скорость . А он чуть выскочил и уже лишние 50 грамм учавкал . А за двести километров пару литров как и не было . А тут как выскочил у тебя тутже на приборе загорелась желтая шкала . Газ чуть бросил ( едет так же ) Но уже не жрет . Именно по этому Эта самая шкала на самом видном месте .
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
Ездить на 2т . Если честно это искусство ( Я имею в виду быстро и экономично ) . Именно по этому в инструкции написанно . Прежде чем преступить к эксплуотации к машине надо привыкнуть . Потому что не редко многие новички пишут . Расход 20 литров ( спасите помогите ) . А выясняется что человек ездит на баркасе как на обычной современной иномарке . Я лично на трассе укладываюсь в 8,9 ...9,1 В городе 10 ровно . Зимой 11... 12 ( ну это если снега много )
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Грузовик Груженый 1 тонной по трассе имеет расход 10 ..11 . При скорости 75 км час . Больше на фургоне ехать не стоит у будки парусность большая ( плохо управляется раскачивает ) . Да и расход растет нужен обьтекатель . Его купить можно но дорого . И бывает он редко в продаже . ( У меня есть конечно , но я не продаю )
Ты же незнаешь что это за моторы . Ты пойми правельно . Эти моторы сложны и дороги в ремонте . По этому в данной ситуации ( Лучше перебздеть чем недобздеть )
Ну если скопилась грязь , это значит что мотор эксплуотировали на воде . И как следствие система охлождения грязная . Надо мыть .В нашей климатической зоне он и с чистой системой охлаждения летом находится на пределе . А с грязной кипит нараз . И башка кривая ! .
А вот эта позиция говорит много о владельце , и как следствие о режиме эксплуотации авто .
Насколько я понимаю сейчас ты говоришь о датчике ( прибора самокритики ) Показателя моментального расхода топлива ( Самая большая шкала из свето диодов на приборе ) . Только не говори что ты думал что это тахометр ! ( а то я невничать начну ) !.
Автор темыMotard
- Авто: Barkas
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
Прокладки под головку как я видел тоже разные бывают
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
И было бы неплохо отдельную ветку открыть "Как правильно использовать баркас в условиях Росии" , про расход топлива очень полезно, спасибо.
В таком случае нужен список расходников для профилактики ДВС. Прокладки герметик.... Болты вроде все многоразовыеКекс:Ты же незнаешь что это за моторы . Ты пойми правельно . Эти моторы сложны и дороги в ремонте . По этому в данной ситуации ( Лучше перебздеть чем недобздеть )А верить продовцу это самое последнее дело , тем более что он даже воду слить не смог . Значит авто эксплуотировалось по принципу едет и хрен с ним . При таком отношении Баркас приподнесет еще много сюрпризов
- Профессия: IT
Motard,
вот реально, мож свап лучше?:))
Кекс - Модератор
. При том желательно это все сделать так что бы отличить от орегинала смог только специалист ( Ну это уже моя личная замарочка
Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
Отправлено спустя 1 час 53 минуты 28 секунд:
А виноват подходит с вартбурга 2т . Но датчик тот же и цена та же
вот http://www.ldm-tuning.de/en/artikel-6178.htm?a=all На цену можешь не смотреть ( детали нет в наличии ) . На ебей примерно столько с доставкой получится
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Хотя полазий может и найдешь подешевле http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=war ... cat=131090
Для разборки и сборки ( неполной ) 353 двигателя нужен анеэробный герметик ( один тюбик ) . Больше ничего . Ну и инструмент естейственно .
Бывают . Но к тебе это не относится . Я сомневаюсь что ты будешь собирать двигатель АВЗ 992 . Почему ? Да просто по тому что это двигло для ценителей ( При том очень не бедных ) . Да и попадается оно так редко , что можно сказать что его на нашем рынке нет .
Для успешной эксплуотации баркаса в нашей климатической зоне . Он нуждается в некой модорнизации . Что скажем так ( в условиях Москвы ) не очень дешево . Что конкретно надо . Нужна более мошьная помпа , другой гена , другой стартер , электронная система зажигания , дополнительный обоготитель смеси , модорнизация системы отопления , и развоздушки двигателя . Без этих действий езда на баркасе в наших условиях . Превращается в муку .
В этом самом датчике стоит крыльчатка и оптрон . ( принцип действия как на бензоколонке ) Перед оптроном уравнительная камера . Дабы сгладить пульсацию от топливного насоса . Если оптрон цел то все остальное легко отремонировать . Если оптрон сдох то ты попал на 150 евриков . ( примерно столько стоит это датчик ) Естейственно НИ ОТ ЧЕГО НЕ ПОДХОДИТ !!!!...
- 227 Ответы
- 16106 Просмотры
- 36 Ответы
- 4795 Просмотры
- 1917 Просмотры
Последнее сообщение MST
- 11 Ответы
- 1306 Просмотры
- 7 Ответы
- 1319 Просмотры
Последнее сообщение Vov4ik
