КПП от волги ⇐ РАФ 2203-22038. Трансмиссия. КПП и привод спидометра
Автор темыkarl
- Всего сообщений: 16
- Авто: РАФ-2203 '84, ГАЗ-24 '84
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: риэлтор
КПП от волги
Застучала у меня на рафе коробка. Похоже, пора менять, т.к. делать кажется нерентабельным, ведь четырехступку я найду бесплатно или практически бесплатно.
Как я понял, разница лишь в верхней крышке?
Можно краткую инструкцию о том, как сделать из волговской КПП рафовскую?)
- Всего сообщений: 1525
- Авто: РАФ 22038 02
Re: КПП от волги
Просто откручиваешь 6 болтов верхней рафовской крышки, снимаешь и прикручиваешь к волговской коробке.......предварительно открутив от неё родную........прокладочку не забудь!
Алекс 88
- Всего сообщений: 839
Re: КПП от волги
Всё верно, если конечно в самой верхней крышке косяков нет. У меня задняя втыкалась дальше чем нужно и клинила. Чего то там наплавили, обчесали и вроде всё должно стать гуд.
Алекс 88
КПП от волги
Вот какой вопрос возник: у РАФовской коробки и у коробки Волги привод спидометра одинаковый? Сегодня заметил что спидометр не работает, но не обратил внимание всё ли на месте прикручено.
Вроде ведь разницы нет? И трос спидометра от чего подходит если что?
КПП от волги
Привод одинаковый, Трос спидометра (гибкий вал)
Алекс 88
Алекс 88
Re: КПП от волги
При попытке перебрать коробку, которая стояла на РАФе при покупке (предположительно родная) возникла вот какая ситуация: в нашем единственном в городе (и не самом хорошем) магазине по ГАЗ УАЗ не нашлось ни одной запчасти на такую коробку! Т.е. большие подшипники, стоявшие в коробке были больше, чем все подшипники на Волговскую коробку, которые были в магазине. Та же проблема с синхронизаторами и муфтами, в которые они входят. Поэтому возник вопрос: родная РАФовская коробка отличается внутренностями от КПП Волги? Или у Волги были несколько разновидностей внутренностей КПП? Сейчас в планах перебрать хотя бы одну из двух Волговских КПП, вот думаю, как бы снова не попасть на такой момент...
Re: КПП от волги
В магазине, небось , на пятиступку лежат.
Jane
- Всего сообщений: 215
Re: КПП от волги
Да, бывают корпуса и удлинители с разными подшипниками, а именно 50306 и 50706, как и разные шестерни, с внутренними втулками и без них.
- Администрация форума
- Всего сообщений: 1676
- Профессия: анестезиолог
Re: КПП от волги
Нечёткая работа рычага КПП и заклинивание на моей 4-стКПП было из-за того, что сточились "сухарики" кулисы, маленькие втулочки-шпильки, держащие гайку прижима рычага.
Алекс 88
Re: КПП от волги
По моему вопросу получается что коробки были нескольких разновидностей (по внутренностям), пока остановимся на этом?
Нет, смотрели именно на 4-х ступенчатую, несколько комплектов и по отдельности, и всё меньше по размерам.
Видимо дело было в этом. Номер на подшипниках я не нашёл. И синхронизаторы с муфтами судя по всему тоже разных размеров. Вот только интересно, с чем это связано?
На той КПП, что стояла на РАФе при покупке, и что сейчас на нём стоит вылетают 1 и 4 передачи. При вскрытии был износ на первичном валу, синхронизаторах, муфтах и подшипники немного гудели. В магазине не нашлось ничего, поэтому собрали всё на место. Пока езжу на ней, в планах перебирать хотя бы одну Волговскую и менять. Одна Волговская коробка работала с разбитым подвесным, из-за этого потекло масло, а потом стала резко появляться дикая вибрация. Подозрение на износ подшипников, шестерни вроде без серьёзного износа, но как говорится вскрытие покажет...
SERG7537
- Всего сообщений: 62
Re: КПП от волги
Доброго времени суток.О различиях потрохов 4-х ступок не скажу,но ведь по идее крышку Рафа можно ставить на любую в сборе.Надо ли вообще туда лезть.Подшипники хорошие проблема.У нас 4-х ст по цене лома уже давно,а ведь полно вполне бодрых экземпляров.
Алекс 88
Re: КПП от волги
Так то возможно и так, но вот меня уже задолбало за 2 лета раза 4 менять коробки! Хочу поставить одну, и забыть о ней на долгое время! Знать только как передачи переключать, да масло менять. А б/у возьмёшь и неизвестно в каком она состоянии, сколько проходит. Понятно что и новые запчасти тоже сыромятина, вот я и думаю попробовать из двух б/у собрать одну нормально, чтобы уж точно ходила.
- 16 Ответы
- 3509 Просмотры
Последнее сообщение emirspb
