Полиуретановые сайлентблоки ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая
- Всего сообщений: 25
Re: Полиуретановые сайлентблоки
Дед а размер верхних распорных втулок у тебя какой? А то у меня дилема, с втулками распорными и сайлентами...
- Всего сообщений: 933
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
Втулка распорная оси верхнего рычага Газ 24-2904126 = 25x25x50 мм
Втулка рычага верхнего Газ 24 24-2904125 = 45x37x37 мм
Втулка распорная оси нижнего рычага Газ 24-2904042 = 20x20x50 мм
Втулка рычага нижнего Газ 24 24-2904040 = 40x40x40 мм
http://avtopasker.ru/catalog/index.php? ... ode=analog
неее не верные размеры втулок у верхних внутриенний диаметр 16 отличается длина 44,48 а низ 18мм на 51 мм, что 2410 что у 3102...
В общем поменял я сайленты, поставил полиуретан, как это было можете прочитать здесь на моей странице может кому пригодится, там описано все и показано с чем я столкнулся и как решал делал все сам. верх http://www.drive2.ru/l/5577888/ и вторая часть низ http://www.drive2.ru/l/5661192/.
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Когда я поехал делать развал-схождение, мастер сказал что пока не заменю втулки, он делать не будет. После замены поменял резину зад на перёд, к мастеру попасть не пришлось, уже четыре года езжу, резина в норме. Оказывается не надо было делать сход - развал, нужно было поменять втулки.
- Всего сообщений: 5743
( интересно на чем основано ). На том что резину не ЖРЕТ ?
Правильно сказал мастер , грамотный попалсяDED:Когда я поехал делать развал-схождение, мастер сказал что пока не заменю втулки, он делать не будет
То что резина в норме , это еще не показатель что все углы стоят правильноDED: После замены поменял резину зад на перёд, к мастеру попасть не пришлось, уже четыре года езжу, резина в норме.
Это твое личное мнение ?DED:Оказывается не надо было делать сход - развал, нужно было поменять втулки.
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Ну вот резина в норме, чрезмерного\неравномерного износа нет, машина рулится нормально. А чего ещё надо? Мне однажды пришлось выставлять схождение на 2109 наобум\на глазок. Да, в поворотах 90* резина свистела, что свидетельствует о неправильном. Но при этом машина вполне нормально рулилась и всё лето проездила без жора резины. Может есть ещё что-то на что плохо влияет неправильные углы развала и схождения, просто я не знаю.Кекс:То что резина в норме , это еще не показатель что все углы стоят правильно
. А все что ты думаешь , тебе кажется или кто то сказал . Это все не о чем ! Есть стенд и его показания . Уложился в тех . док . Хорошо . Не уложился иди и меняй детали . По другому не бывает ! .
От машины ни чего не надо , кроме того что бы она соответствовала нормативно технической документации завода изготовителя . А в этой самой бумажке описано . Каким должен быть сход , развал и угол наклона шкворня .Andrews6666: А чего ещё надо?
