Полиуретановые сайлентблоки ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая
- Всего сообщений: 503
- Вод.стаж с: 2006
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: Пулиуретановые сайлентблоки
Да, металлическая втулка идёт с перекосом и вытягивает один край сильнее.
- Вод.стаж с: 2006
спасибо, буду завтра бороться
Добавлено спустя 1 час 50 минут 1 секунду:
а имеет значение с какой стороны запрессовывать распорную втулку???
- Всего сообщений: 2584
В стандартные рычаги сайлентблоки встают без проблем. Здесь уши рычагов наварены, и они явно шире 24-ых, вероятно даже шире 3102. Резиновые втулки для них нужны 3102-2904125, распорные 3102-2904126. Резиновая втулка вставляется с любой стороны на мыльный раствор так, чтобы отбортовка оставалась внутри уха. Стальная втулка запрессовывается с шариком чуть большего диаметра, чем втулка с той же стороны тоже на мыльный раствор. При запрессовывании распорная втулка вытянет отбортовку наружу.
- Вод.стаж с: 2006
У тебя рычаги явно наварены, поэтому втулки нужны 3102. http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... tulok.html
Последний раз редактировалось михмех 20 июл 2013, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
- Вод.стаж с: 2006
Да, длиннее. Точно не помню, миллиметров на 6.
Последний раз редактировалось михмех 20 июл 2013, 21:13, всего редактировалось 2 раза.
- Вод.стаж с: 2006
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=618895 и http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=286205
Сравни в магазине уши рычагов 24-ых, 3102 и замерь свои, тогда будет ясно, какие нужны втулки.
- Вод.стаж с: 2006
купил комплект 3102, сегодня присанул... нашел таки подходящий шарик, плюс кухонное моющее средство - получилось смачненько!!!
- Всего сообщений: 238
- Вод.стаж с: 2003
Тоже использовал в Москвиче, Волге, РАФе полиуретановые рессорные втулки, втулки ушей амортизаторов...
От скрипов избавлялся с помощью графитовой смазки.
Давно крутится идея выточить подобные детали из тефлона (фторопласта), но не уверен, что жесткость тефлона подойдет для больших нагрузок подвески..
Re: Полиуретановые сайлентблоки
Дааа занялся я заменой сайлентов на передке это трындец просто, купил полиуретан комплект на 24 начал разбирать и попутал 24е что купил меньше на 5-6 мм. верхняя распорная втулка 48х16.5 мм. а волговская верхня 24я на 44х16.5 , нижняя 51х18мм как говорят еще точно не знаю, низ еще не разбирал но сайлент на нижнем рычаге тоже не как на 24 у меня внизу стоит саилент с 2 бортиками по краям, а на 24 один бортик а с другой стороны бортика нет а есть внутренний конус, вот и думаю с чего у меня сайленты? кто может мне точно сказать кто уже менял у себя какие и с чего подошли...
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
Менял на 24 резиновые, подошли на раз, буртк образуется при запресовке втулки.
- Всего сообщений: 929
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
Вот именно что на 24_ку на "передок"не было сайлентов полиуретановых,а были и есть втулки резиновые. Насчёт сайлентов полиуретановых многие "заморачивались" но с подвеской 029й-(3110-31105)Под заказ по слухам где-то изготавливали,но опять же информация не проверенная.DreVa:А на РАФе передняя подвеска -то 24-я.
Полиуретановые пыльники на резьбовые втулки маятникового рычага ГАЗ-21
Serzhi » 18 май 2017, 19:24 » в форуме ЕрАЗ. Рулевое управление - 0 Ответы
- 513 Просмотры
18 май 2017, 19:24
- 47 Ответы
- 3133 Просмотры
Последнее сообщение vitosik
18 ноя 2013, 21:16
