Резина для РАФ. Обсуждение.РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса
Мишаня воронеж 1
Всего сообщений: 101
Авто: raf 22038-02 94 год
Вод.стаж с: 2009
Профессия: мастер
 Re: Резина для РАФ! Обсуждение.
Сообщение Мишаня воронеж 1 »
DED: марка К175 "Баргузин",
присоединяюсь цена качество для рафа супер у меня тоже такая
Добавлено спустя 36 секунд:
а размер 205/70/15
Александр R
Всего сообщений: 933
Авто: RAF 22038
Профессия: эл.монтёр
Сообщение Александр R »
Миш привет! С рождеством! А по ширине как? Имею ввиду передок,не задевает?
А то предлагали почти новую Yokohama Geolandar A/T-S G012 комплектом...
Мишаня воронеж 1
Вод.стаж с: 2009
Профессия: мастер
Александр R, привет с праздником сзади у меня баргузин 175 отлично себя чувствует на дисках от уаза 15", а на передке импортная какая то тоже 205 все отлично.
Всего сообщений: 1022
Сообщение Борис »
в одном шиномантаже есть резина на оригинал раф, если кому интересно узнаю о стоимости и пересылке по Россию
shah72
Всего сообщений: 15
Авто: РАФ 2203-01,1989г.в. ,ЗМЗ-402
Сообщение shah72 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Давно читаю форум ,но только сейчас решил зарегестрироваться ,так как возник вопрос.Предлагают колёса 'родной" размерности 182/82С R15 Рисунок такой же ,как на фото у форумчанина Шмель,но они ещё и шипованные. Производства нашего Омского шинного.Шипы ставили по какому то спец заказу .Цена-1800р за колесо.Но смущает год выпуска -2000-й.Вопрос-стоит ли брать 14-летнюю резину,будет ли она ходить или развалится от старости?
Всего сообщений: 3416
shah72:будет ли она ходить или развалится от старости?
Для чего машина?Если стоять на выставке то можно,если гонять по автобану,то могут быть и последствия!Если машина под рабочую лошадку то родная резина ей не подойдёт!Это опасно в первую очередь!Сейчас куча резины на любой вкус и кошелёк.
shah72:Предлагают колёса 'родной" размерности 182/82С R15
shah72:Производства нашего Омского шинного.Шипы ставили по какому то спец заказу
Фото надо обязательно,всем интересно,что это за чудо!
shah72
Всего сообщений: 15
Сообщение shah72 »
РАФик у меня грузопассажирский.Брал его для работы в 2002 году.Потом с 2007г стоял в боксе. Сейчас он нужен для перевозки грузов-строюсь потихоньку.Фото колёс сделаю.
Всего сообщений: 1674
Авто: РАФ-2203-01, ВАЗ-21011, Lada Granta Liftback, Lada Niva
Профессия: врач
Сообщение Шмель »
Родную резину берут, если машину делают как ретро-авто для участия в ретро-фестивалях и т.д., шипованная очевидно не аутентична, даже если Я-288 или аналоги.
Если машина просто ездовая, тогда брать эту резину смысла нет.
Родная размерность иная: 185/82 R15, марка шин Я-288, делали в Ярославле и в Белоруссии (Я-288Бел)
Всего сообщений: 2710
Алекс 88:Возможно конечно я ошибаюсь, но написано на шине 195 R15, что означает 195/100 R15?
Если профиль на шине не указан, это не значит, что он 100. Это значит, что шина полнопрофильная, профиль 80-82.
http://www.ph4.ru/carin_weel2.ph4
Алекс 88
Всего сообщений: 839
 Re: Резина для РАФ. Обсуждение.
Сообщение Алекс 88 »
Ясно. А я когда тракторку присматривал, так там вроде профиль 100. А может я чего не так понял. Спасибо за ссылку сюда, почитаю на досуге.
Алекс 88
МАРАТ М.:И еще один неоспоримый ПЛЮС бескамерной шины - её ремонтопригодность в " полевых " условиях при проколах - достаточно иметь с собой в дороге набор жгутов , клей - активатор и подобие крючка для вязания с шершавой спиралью
А потом от жгута корд ползёт? Лучше если возможность есть заплатку снутри лепить. Я всё же за камеры. Хотя если ставить хорошие диски (не родные) с хорошей резиной, то можно и без камер. Но всё же камеры лучше (на мой взгляд)!
Не дочитал всю тему до конца, назрел вопрос: вот многие пишут что внутреннюю часть колёсной арки натирает, а почему никто не пишет на каких дисках (с какими параметрами) резина обута? Я готов поспорить, что грамотно подобрав диск 225ая резина войдёт и не факт что ВООБЩЕ что то тереть будет! Гнал себе РАФ около 400 км на колёсах от Волги: 215/65 R15 на литье 6,5 ширина, вылет +5 мм. Натёрло совсем чуть чуть, и то потому как вылет не идеально подходит. Был бы вылет 0мм не тёрло бы, уверен примерно на 98%! А если вылет -10 примерно взять, то 225ую обувай и тереть не будет! Кстати я обалдел от того, как он на Волговских колёсах плывёт!
Вот ещё какой вопрос: резина шириной 205 на родных дисках шириной 5" себя как ведёт? Говорят плавать будет сильно? Сейчас пока денег на переобувку нет, думаю на перед 205/65 от безысходности поставить пока, а на будущее может нормальной резиной вместе с дисками обзаведусь. Нормальная не уже 195 имеется ввиду.
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
shah72:Но смущает год выпуска -2000-й.Вопрос-стоит ли брать 14-летнюю резину,будет ли она ходить или развалится от старости?
Я посоветую не брать. Если на ней надо ездить. Тем более самопально шипованная! У друга на Волге за примерно такое же время резина, которая шла с завода вся трещинами пошла. У меня сейчас спереди вся в трещинах стоит, но я на них ещё и метра не проехал! Если вы бесстрашный, то можете ездить на резине с трещинами! Не дай бог на выстрел пойдёт! А РАФ с 20 км/ч неплохо складывается, где то здесь на сайте тема есть, вот и думайте! Резину рекомендуют менять через 3-4 года, особенно зимнюю. Во первых высыхает, во вторых дубеет. В третьих ещё и сгнить корд может! На ЛуАЗе была практически неезжаная запаска, снял с диска и выкинул! Корд кусками полез из-за того что сгнил! Если только совсем за копейки взять от безденежья, и только по городу не спеша ползать, тогда ещё можно подумать.
Всего сообщений: 1526
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
к 175 баргузин рулит! :D я не стал на них камеры ставить, отлично и без них на родных , далеко не новых и кривых дисках..а главное дешевше на 2800руб по Москве:-):-) камера р15 у нас по 700, ещё и поискать
Алекс 88:многие пишут что внутреннюю часть колёсной арки натирает, а почему никто не пишет на каких дисках (с какими параметрами) резина обута? Я готов поспорить, что грамотно подобрав диск 225ая резина войдёт и не факт что ВООБЩЕ что то тереть будет!
Естественно имеется ввиду, что затирает на родных дисках. Параметры родных дисков Энциклопедия РАФ-2203. Колёсные диски.
Алекс 88: А если вылет -10 примерно взять, то 225ую обувай и тереть не будет!
Совершенно верно, только диск нужен 6.5 дюймов, тогда шина встанет 225/70 R15.
А если поставить диск с вылетом минус 45 шириной 9 дюймов, то встанет шина 275/55 R15 и нигде тереть не будет.
Последний раз редактировалось михмех 25 мар 2015, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Всего сообщений: 911
Алекс 88:Я всё же за камеры.
Поддерживаю. По всем прочим плюсам безкамерок промолчу. Но по надёжности камерные лучше. Случай лично на моей машине. Правда не на РАФе а на ИЖе 412. Но суть та же. Поймал на дороге большую ямищу, только по приезду домой обнаружил на колесе ОГРОМНУЮ вмятину. Безкамерка давно бы спустила. Если вообще не разбортировалась бы. А тут хоть бы что, только после 100км\ч вибрация появилась. Почему и стал колёса осматривать.
Профессия: врач
Сообщение Шмель »
А я слышал, что если бескамерка дырявится, то она спускает как бы "безопасно", а камера при проколе на скорости может взорваться с потерей контроля над машиной. Хотелось бы услышать мнение опытных - Михмеха, Бориса, Евгения змз и других.
  • Обсуждение ЕрАЗов
    Сергей » » в форуме ЕрАЗ
    70 Ответы
    8856 Просмотры
    Последнее сообщение МАРГУС
  • Оригинальные диски для Zuk & Nysa обсуждение особенностей
    slavontin » » в форуме Zuk, Nysa. Колёса
    22 Ответы
    2948 Просмотры
    Последнее сообщение korhia
  • Колёсные колпаки на РАФе. Вопросы и обсуждение.
    Лаврик » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса
    1155 Просмотры
    Последнее сообщение dubrec
  • Обсуждение авто Старт 1963 года.
    Shuriken » » в форуме Беседка
    21 Ответы
    3044 Просмотры
    Последнее сообщение monte carlo
  • Передняя балка родная Г-21 и от УАЗа 451 (обсуждение)
    demonito » » в форуме ЕрАЗ. Ходовая
    34 Ответы
    8000 Просмотры
    Последнее сообщение city2
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса»
