Резина для РАФ. Обсуждение.РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса
Павел
Всего сообщений: 559
Профессия: Работа с металлом.
 Re: Резина для РАФ! Обсуждение.
Сообщение Павел »
А есть разница в том как надувается покрышка с камерой и без?
Чего спрашиваю-просто я качаю бриджстоун 195/70 15С аж 4 атмосферы это с камерой,а она
(покрышка)кажется подспущенной. :%)
Павел, а зачем камера на нормальной бескамерной резине? :shock:
Я на своих Michelin Agilis размерностью 195R14C тоже качаю 4 атмосферы и всё вроядке. 8)
Павел
Сообщение Павел »
Jonny:Павел, а зачем камера на нормальной бескамерной резине? :shock:
8)
Но диски-то классика и старенькие. :oops: :oops: :oops:
serik
Всего сообщений: 187
Профессия: механик KOMATSU.
Сообщение serik »
Диски если ровные, можешь смело без камеры ставить. Прошлым летом себе попробовал- все отлично, хотя до этого боялся, и 15 лет вставлял камеру...
МАРАТ М.
Всего сообщений: 130
Авто: ВАЗ 21011 77 г.р. и пр.
Профессия: ШОФЁР
Сообщение МАРАТ М. »
Павел:
8)
Есть такая хорошая штука - герметик борта , наносится на диск в месте контакта с шиной . Знакомые ребята с шинки вместо него с успехом используют мастику на основе битума - экономия сплошная , мама не горюй :crazy: :crazy: :crazy: .
Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды:
И еще один неоспоримый ПЛЮС бескамерной шины - её ремонтопригодность в " полевых " условиях при проколах - достаточно иметь с собой в дороге набор жгутов , клей - активатор и подобие крючка для вязания с шершавой спиралью :) , попросите посмотреть на любой нормальной шинке , ( фото закреплять не умею , их надо каким то неведомым образом ЖАТЬ :( ). Так вот , колесо , при " штатном " проколе даже снимать с авто не требуется . Таким ремкомплектом отоварился все у тех же знакомцев с шинки , купили мне по предоплате при очередной оптовой затарке , в автолабазах такого добра ни разу не видал . А еще , если кто не в курсе 8) , бескамерку и при проколе можно подкачивать .
DreVa
Всего сообщений: 5
Авто: RAF 2203-01, 1992 г.в., ЗМЗ 402-75 л.с.
Профессия: Водитель "скорой",автослесарь.
Сообщение DreVa »
Салют, рафоводы! Я родную Рафовскую снял, узкая-ненровится, на родных дисках в гараже лежит. Поставил 205 75 R14 ? Перед корнелл 535, зад фаерстоун FR 440.Нравится.Давление 3.5 везде.
nikolay
Всего сообщений: 1
Авто: раф 220301 1992г.в. змз-402
Вод.стаж с: 1996
 Re: Стабилизаторы
Сообщение nikolay »
вопрос таков какая резина должна быть на рафе у меня стоит 195 65 15
александр116
Всего сообщений: 236
 Re: Стабилизаторы
Сообщение александр116 »
nikolay,
nikolay:вопрос таков какая резина должна быть на рафе у меня стоит 195 65 15
родная 185/70R15 ,а так ставя кто какую,у меня стояла спереди 195/70R14 а на задейоси родная,лучше ставить на 15 и не низко профильную не ниже70
Всего сообщений: 1388
 Re: Стабилизаторы
Сообщение леонид свистунов »
александр116:родная 185/70R15
185/82R15
sasa
Всего сообщений: 61
Авто: РАФ-2203 1980 г.
Профессия: Мебельщик
Сообщение sasa »
Вопрос к соклубникам ктонибудь юзал востановленую резину? Остался без колес а с деньгами напряг вот и думаю что лучьше б/у или востановленая вроди из Польшы нагрузка 600-800кг.
sasa: Остался без колес а с деньгами напряг
DreVa:Я родную Рафовскую снял, узкая-ненровится, на родных дисках в гараже лежит.
и на форуме глянь, в общем то по сходной цене,а польскую жуководам......
sasa
Всего сообщений: 61
Сообщение sasa »
Предложения на форуме восновном в россии,а польская наваренная 195-65-R15 цена наравне с б/у убитой на 60-70%
Всего сообщений: 422
Вод.стаж с: 1968
Профессия: пенсионэр
Сообщение DED »
Поставил с ШНИВЫ лет7 назад, сейчас второй комплект, никаких проблем, дорогу держит уверенно, тормозной путь меньше, повороты, которые на родной проходил 70км сейчас прохожу 90км, размер лень идти в гараж, марка К175 "Баргузин", цена-1800 шт. Недостаток- тяжеловато поворачивать на малой скорости. Дую 3,4атм все колёса, при 3,2 передних или задних, возрастает расход топлива. Она типа всесезонки, зимой не носит как на родной, хотя зима у нас относителльно бесснежная.
sasa: 195-65-R15
и нагрузка
sasa: 600-800кг.
пробуй, должна выдержать..........
Всего сообщений: 1674
Авто: РАФ-2203-01, ВАЗ-21011, Lada Granta Liftback, Lada Niva
Профессия: врач
Сообщение Шмель »
Поскольку звучат такие вопросы, вот информация про "родную" резину РАФ марки Я-288:
Шина: марка Я-288, камерная, радиальная, 185/82-R15 103M
103 - индекс грузоподъёмности (коэффициент нагрузки, максимальная нагрузка на одну шину):
875 кг. на одну шину, т.е. 3500 кг. на 4 колеса (полная масса РАФ-2203 с 12 пассажирами и 120 кг. багажа = 2710 кг.)
М - индекс скорости (максимальная выдерживаемая шиной скорость): 130 км/ч., для безопасности практический максимум должен быть на 10-15% меньше (110-117 км/ч.),
для РАФа с двигателем ЗМЗ-24Д максимальная скорость = 120 км/ч.
И Вы знаете, коллеги, я скажу парадоксальную вещь, но это моё личное мнение, на абсолютность не претендую. Я на РАФе езжу только в тёплое время года, и...мне нравится родная резина Я-288. Даже во время дождя. Единственное "но": с ней надо строго соблюдать предписанное давление в шинах.
  • Обсуждение ЕрАЗов
    Сергей » » в форуме ЕрАЗ
    70 Ответы
    8854 Просмотры
    Последнее сообщение МАРГУС
  • Оригинальные диски для Zuk & Nysa обсуждение особенностей
    slavontin » » в форуме Zuk, Nysa. Колёса
    22 Ответы
    2944 Просмотры
    Последнее сообщение korhia
  • Колёсные колпаки на РАФе. Вопросы и обсуждение.
    Лаврик » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса
    1154 Просмотры
    Последнее сообщение dubrec
  • Обсуждение авто Старт 1963 года.
    Shuriken » » в форуме Беседка
    21 Ответы
    3044 Просмотры
    Последнее сообщение monte carlo
  • Передняя балка родная Г-21 и от УАЗа 451 (обсуждение)
    demonito » » в форуме ЕрАЗ. Ходовая
    34 Ответы
    7991 Просмотры
    Последнее сообщение city2
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса»
