Резина для РАФ. Обсуждение.РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса
dubrec
Всего сообщений: 395
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
SERG7537: Доброго времени суток.Накачивать ориентируясь на рекомендации завода для я-288 не стоит-современная резина сильно отличается при сравнимой нагрузке,например условно транзит-4.5,а паджеро 2.5.Обычно прямо на боковине резины пишется и макс.давление и гп.Обычно летом накачиваю на 0.2-0.3 атм.меньше максимального,например макс.3.0,качаю 2.7-2.8.С резиной с индексом нагрузки 94-97 проблем на моем рафике не было.
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Да,и 205/75 очень близка к родной по диаметру,если спидометр продолжит врать,то дело не в резине соответственно.
спасибо. сейчас поеду за резиной. :)
мой Рафик и куча вопросов
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
пока собирался ехать резины не осталось :cry:
SERG7537
Всего сообщений: 62
Авто: NYSA 1986 S-21,RAF 220302 1990 ZMZ-4027
Сообщение SERG7537 »
Доброго времени суток.В Москве думаю это не проблема.На той неделе отец купил комплект похожих колес 205/75,только 16 радиус на 1000 за баллон дешевле самой дешевой позиции на ЯМ.С менеджером хорошо поговорил,провели без накладных.Так что не стоит расстраиваться,это лет 20 назад проблемы были,а сейчас только денежку готовь.
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
SERG7537: Доброго времени суток.В Москве думаю это не проблема.На той неделе отец купил комплект похожих колес 205/75,только 16 радиус на 1000 за баллон дешевле самой дешевой позиции на ЯМ.С менеджером хорошо поговорил,провели без накладных.Так что не стоит расстраиваться,это лет 20 назад проблемы были,а сейчас только денежку готовь.
это точно! были бы деньги!!
матвеев александр
Всего сообщений: 270
Авто: раф
Сообщение матвеев александр »
295\50\15 на разварках. устойчиво, мягко и понты))
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
матвеев александр: 295\50\15 на разварках. устойчиво, мягко и понты))
как при этом управление? на трассе не кидает? при ширине уже 205 мой ищет дорогу при небольшой колее на трассе как потерпевший!!! что же происходит при ширине 295????? дорогу держит?
матвеев александр
Авто: раф
пока не знаю.. процесс переделки не закончен.. а кидает не из-за ширины колес..
у меня на файербердах такие стояли, да и на поршике.. все было нормусь!
dubrec
Авто: Раф 2203-01
Сообщение dubrec »
матвеев александр: пока не знаю.. процесс переделки не закончен.. а кидает не из-за ширины колес..
Я думаю что как раз от ширины и зависит. На своей тойоте это капец как заметил! После узкой 15ой поставил широкую 16ю резину. Когда выехал на дорогу чуть не улетел в кювет сразу же! !! На 15ой резине дорогу держала идеально. А на 16х колесах если колея ездить не вариант.
Всего сообщений: 1526
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
dubrec:
От рисунка протектора тоже очень зависит....у меня рейндж на мишлене пилот из ряда в ряд сам перепрыгивал , взял такой же размер бридж дуэлер и как влитой стал.....
матвеев александр
Авто: раф
сегодня на 3 тоннике ехал, тоже болтает туда сюда, посмотрел.. связка лев\прав колеса без люфтов, а вот на продольной тяге один наконечник умер. вот и весь сказ.
kegli
Всего сообщений: 318
Авто: РАФ 2203
Профессия: Теплотехник+ИП
Сообщение kegli »
Хотелось бы подытожить для своего понимания. У меня сейчас машина на дисках ГАЗ-21 ( с выступами под колпаки) и на штатная резина Я-288. Смогу ли я поменять нынешнюю резину на 205/75 бескамерку. Другими словами можно ли использовать диск ГАЗ-21 под такую резину или они не совместимы. Рассматриваю Баргузиновскую, если что...
Заранее спасибо!
Всего сообщений: 911
kegli: Смогу ли я поменять нынешнюю резину на 205/75 бескамерку.
Я некоторое время на РАФе ездил на резине такого размера. Правда с камерами. Вполне себе нормально, на мой взгляд.
Авто: РАФ 22038 02
kegli: Хотелось бы подытожить для своего понимания. У меня сейчас машина на дисках ГАЗ-21 ( с выступами под колпаки) и на штатная резина Я-288. Смогу ли я поменять нынешнюю резину на 205/75 бескамерку. Другими словами можно ли использовать диск ГАЗ-21 под такую резину или они не совместимы. Рассматриваю Баргузиновскую, если что...
Заранее спасибо!
Она наверное не баргузиновская, а Баргузин..... От шевинива...!у меня такие стояли без камер...все гуд! Сосок от старой нивы и герметик борта......всего делов-то
kegli
Авто: РАФ 2203
Сообщение kegli »
Да, именно шевинивовскую имел ввиду)
Спасибо за ответы :)
Всего сообщений: 1388
 Re: Резина для РАФ. Обсуждение.
Сообщение леонид свистунов »
столько лет ездил и не переживал, а вот пришлось(я411 зимняя оказалась очень скользкой, как корова на льду)..да и в я288 чегот добавляют для скользкости :(
купил зимнюю матадор мрs500 195\70R15C шип , пока обкатываю..гребёт, а индекс нагрузки надо было наверно поменьше брать я взял 104, сдаётся пожёще родной ярославки хоть она тож 104.....
  • Обсуждение ЕрАЗов
    Сергей » » в форуме ЕрАЗ
    70 Ответы
    8857 Просмотры
    Последнее сообщение МАРГУС
  • Оригинальные диски для Zuk & Nysa обсуждение особенностей
    slavontin » » в форуме Zuk, Nysa. Колёса
    22 Ответы
    2952 Просмотры
    Последнее сообщение korhia
  • Колёсные колпаки на РАФе. Вопросы и обсуждение.
    Лаврик » » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса
    1155 Просмотры
    Последнее сообщение dubrec
  • Обсуждение авто Старт 1963 года.
    Shuriken » » в форуме Беседка
    21 Ответы
    3045 Просмотры
    Последнее сообщение monte carlo
  • Передняя балка родная Г-21 и от УАЗа 451 (обсуждение)
    demonito » » в форуме ЕрАЗ. Ходовая
    34 Ответы
    8005 Просмотры
    Последнее сообщение city2
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса»
