Резина для РАФ. Обсуждение. ⇐ РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса
Автор темыFarers
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
А вот и вопросик назрел по резину: у меня диски волговские (6.5x15/5x108 D58 ET45) хочу попробовать обуть на них KAMA EURO-228 205/75 R15 или KAMA EURO-517 205/75 R15, небудут ли они цеплять за арки? Хотя колея у меня отличается от стандартной рафофской (1510/1425 против 1474/1420 у оригинала)
Да, ещё- сейчас резина 195/65R15 проблем не вызывает, кроме того, что низковата.
- Всего сообщений: 30
- Авто: RAF 2203, 1987 г.в. ЗМЗ-402
Re: Резина для РАФ! Обсуждение.
у меня стоит резина 195/65 R15, зади на арках при сильных качениях начинает немного затирать.
чем ниже резина тем машина устойчивей
Автор темыFarers
) и ведёт к неправильным показаниям спидометра. Вот ссылка на подробный шинный калькулятор, где можно проверить изменения клиренса и поправки на показания спидометра http://www.jeep.auto.ru/Tires/index.htm
У меня пока тоже такая, но такой размер резины очень сильно снижает клиренс (передний бампер уже это почувствовалСерёга:у меня стоит резина 195/65 R15, зади на арках при сильных качениях начинает немного затирать.
Автор темыFarers
При замене "родной " резины 185/82R15 на 205/75R15 изменение клиренса 0,25 см.Серёга:мне кажется что 205/75 слишком высоко будет
Автор темыFarers
Посмотрел внимательно на задние арки и нашёл следы соприкосновения резины с кузовом
(появившиеся после преодоления сильного бездорожья). Вот теперь думаю что делать: заказывать проставки для расширения колеи или переваривать внутренние арки????
- Всего сообщений: 55
- Профессия: Инженер
А как привильно будет накачивать. Сейчас качаю по 2.5, а на днях открыл мануал там написано 3.5. У меня стоит резина 195/65 R15 с камерами.????
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
- Всего сообщений: 97
- Авто: РАФ-22031, 1985г.в., ЗМЗ-402, пассажир 12 мест.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Сам качаю 2.5 по кругу, пробывал качать 3.0 как на брички трусит. Тоже планирую установку 205/75-R15 с какова нибудь внедорожника, а сейчас стоит спереди 205/65-15, сзади 195/65-15, маловато, как на природу выезжаю, так мечта о колесах по больше и протектор по грубее.ЖЕКА:Перед 3.3 зад 3.8
Значит все влезает. Только проставки сзади что бы не терло на поворотах.Farers:При замене "родной " резины 185/82R15 на 205/75R15 изменение клиренса 0,25 см.Серёга:мне кажется что 205/75 слишком высоко будет
050 62437 92
Чудес в технике не бывает!
- Всего сообщений: 481
- Профессия: электромеханик
ребята , выбирая резину еще смотрите показатель нагрузки на резину . этот индэкс идет после размера шины обычно
http://www.all-tyres.ru/catalog/spravka ... gruzki.php
- Всего сообщений: 1388
резина покупается в аптеке, можно и в киосках(если боитесь, что спадёт, с примеркой,
), для рафа подбираются Шины, обсуждение можно здесь глянуть
как думаете, это реально?
- Всего сообщений: 556
Я так думаю полюбому индекс С для груза.
Или я не прав?Возрозите,докажите!
- Всего сообщений: 1124
- Всего сообщений: 312
Коммерческая ,т.е. для малых коммерческих авто.
Моё мнение если нет необходимости постоянно таскать грузы то "цэшка" больше навредит хлипкой РАФовской подвеске,нежели принесёт пользы.Жёсткая она,как не крути расчитана на груз.Мне за глаза хватает 205 70 R14 на Волгодисках.
Снова на РАФе
- 70 Ответы
- 8248 Просмотры
Последнее сообщение МАРГУС
07 апр 2014, 22:24
Оригинальные диски для Zuk & Nysa обсуждение особенностей
slavontin » 24 янв 2013, 19:49 » в форуме Zuk, Nysa. Колёса - 22 Ответы
- 2510 Просмотры
Последнее сообщение korhia
22 ноя 2016, 22:28
Колёсные колпаки на РАФе. Вопросы и обсуждение.
Лаврик » 12 окт 2014, 11:01 » в форуме РАФ 2203-22038. Ходовая. Колёса - 8 Ответы
- 907 Просмотры
Последнее сообщение dubrec
19 сен 2017, 02:36
- 21 Ответы
- 2475 Просмотры
Последнее сообщение monte carlo
05 сен 2013, 17:55
Передняя балка родная Г-21 и от УАЗа 451 (обсуждение)
demonito » 20 июн 2011, 20:32 » в форуме ЕрАЗ. Ходовая - 34 Ответы
- 6796 Просмотры
Последнее сообщение city2
02 июн 2016, 13:07
