Нет никакого ФНС,есть обычный бумажный фильтр в кастрюле обрезанной из-за недостатка места.Евгений змз: А у тебя значит альтернативный вариант?Дёшево!Функционально!И к тому же всё таки ФНС!
Воздушный фильтр на ЗМЗ-402 ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
- Всего сообщений: 24
- Авто: РАФ 2203. 1992г.в.,ЗМЗ - 402.
- Вод.стаж с: 1973
- Профессия: инженер
Re: Воздушный фильтр на ЗМЗ-402
- Всего сообщений: 3416
4мм мешало,что ли?Джин:в кастрюле обрезанной из-за недостатка места.
- Вод.стаж с: 1973
Это у Вас 4мм,а у нас полноценные сантиметры.Евгений змз:4мм мешало,что ли?
Джин, ты это о чём?Джин:Это у Вас 4мм,а у нас полноценные сантиметры.
- Вод.стаж с: 1973
О фильтре ес-но, он ведь на К-88 стоит...Евгений змз:Джин, ты это о чём?
Автор темымихмех
- Всего сообщений: 2672
Кронштейн фильтра стоит более широкий чем на РАФ-2203, но более узкий чем на ГАЗ-24. В правом нижнем углу фото заводской кронштейн, хоть и выглядит самопалом
Внутренний капот имеет трёхсантиметровое углубление под корпус фильтра, тоже жутко топорное.
Корпус фильтра должен стоять обычный ГАЗ-24, на фото уже самоделка.
Фото машины Пекаря.
михмех:После замены двигателя с 24 на 402 появилась проблемка. С кронштейном фильтра от 24-ого движка корпус воздушного фильтра не поставить, он упирается в корпус термостата. С кронштейном от 402-ого мотора внутренний капот не поставить, фильтр мешает. В итоге выбросил родной маслонаполненый фильтр и поставил сухой жигулёвский, но любопытно, как сделано по заводскому у тех, у кого 402-ой с завода.
Как выяснилось, существует ещё один заводской вариант. На карбюраторе стоит жестяной переходникFarers:На карбюраторе стоит "черепашка" как на 41-ом москвиче, банка фильтра установлена около колокола сцепления, подключена резиновым шлангом. Фильтрующий элемент ... от УАЗа 31512
Фото машины Пекаря.
Именно такой стоял на моём стоковом двигателе.михмех:На карбюраторе стоит жестяной переходник
Автор темымихмех
Очевидно, что такой вариант на всех РАФах, у кого 402-ой двигатель, но основание внутреннего капота старого образца. В каталогах такого варианта не нашёл.
Андрис писал,что не всё в каталогах можно найти,к примеру эл.схемы на 22038 вообще не существовало и на заводе пользовались какими то внутренними каталогами,которые естественно отличались от торговых.михмех:В каталогах такого варианта не нашёл.
Автор темымихмех
Появилась идея вставить в штатный корпус вместо маслонаполненного сухой фильтр от УАЗ-31512, он же родной для РАФ-22038. http://www.avtoall.ru/element_filtruyus ... mz-609377/
Для этого нужно от родного корпуса отрезать дно и переварить его на 35мм ниже, и изготовить прижимную пластину из листа двойки, круг наружным диаметром со старый фильтр и отверстием по диаметру уплотнителя нового фильтра (105мм).
Этот вариант мне не кажется удачным, слишком хлопотно, и фильтр очень близко к стенкам корпуса.Легоньков Анатолий:в поисках оптимального решения с воздуханом нарыл на просторах инета вот такии деваисы!может кому пригодиться.
Этот вариант тоже имеет недостатки, не радуют близость пластмассы к выпускному коллектору и отсутствие забора тёплого воздуха от выпуска.Пекарь:благополучно вколхожен корпус фильтра на ШТАТНОЕ место от ведра 2110
Автор темымихмех
Вот что получилось:
Добавлено спустя 17 минут 39 секунд:
Вот вариант с корпусом фильтра от 2108 с забором тёплого воздуха:
Автор темымихмех
Фото установленного фильтра. Гофра под фильтром - забор тёплого воздуха от выпускного коллектора. На Волге это в штате, на РАФе отказались по неизвестной причине. Предотвращает обмерзание карбюратора, плюс экономия топлива зимой. На входе в фильтр установлен переключатель "зима-лето" от ВАЗ-2105.
- Всего сообщений: 126
какой уровень масла должен быть в обычном (без переделок) воздушном фильтре (402)?
Автор темымихмех
- Всего сообщений: 839
А закрепить корпус воздушного фильтра от инжекторных ВАЗ и его напрямую с карбюратором соединить гибким патрубком не получится? Имею в виду без черепашки 41ого москвича, прямо на карбюратор сверху?
- 53 Ответы
- 2712 Просмотры
- 8 Ответы
- 739 Просмотры
- 160 Просмотры
Последнее сообщение Artyemy
- 248 Просмотры
Последнее сообщение wladbakh
