Воздушный фильтр на ЗМЗ-402 ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
- Всего сообщений: 29
Re: Воздушный фильтр на ЗМЗ-402
в поисках оптимального решения с воздуханом нарыл на просторах инета вот такии деваисы!может кому пригодиться.
Михмех,а как ты решил проблему с фильтром?Сразу с фото!Плизз!НА тебя кумы нет! :cry
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
это намек?вроде ставил другой смайлик.Легоньков Анатолий:cry
Автор темымихмех
- Всего сообщений: 2584
С фото не выйдет, я делал дважды на машинах клиентов. В обоих случаях корпус фильтра брал от ВАЗ-2108.
Для карбюратора К-126 так:
Из жигулёвского корпуса вырезана середина и вварена часть, вырезанная из родного рафовского корпуса, в которой резинка, одеваемая на карбюратор. Середина вварена так, чтобы фильтр максимально сместился влево и вперёд. Чтобы корпус держался надёжнее, сделал вертикальную поддержку на один из винтов крепления клапанной крышки.
Для карбюратора К-151 так:
Также из жигулёвского корпуса вырезана середина и в него вварен переходник, с которого срезана верхняя часть. Переходник такой, только штампованный из стали.
Вот здесь он виден
Переходник ставится в трёх положениях, оптимальное, когда центр смещён максимально влево. Для снятия корпуса нужно открутить три гайки. Две внешние правые откручиваются легко, третья, внутренняя, ближайшая к клапанной крышке, неудобная. Чтобы она откручивалась легко, на карбюраторе шпильку нужно заменить на более длинную, а между переходником и корпусом вварить втулку, тогда гайка окажется внутри корпуса. Кроме того, поставил переключатель "зима-лето" от ВАЗ-2105
Гофру крепил к заборнику на выпускном коллекторе.
Надеюсь, что понятно объяснил. Когда машина приедет ко мне, постараюсь сфоткать.
Вот здесь он виден
заинтриговал!с жигулевским фильтром.просто делать как на 38 не хочу.по причине что кожух двигателя я закрепил на болты,и подбираться к фильтру,для замены элемента неудобно,не снизу не сверху!А выводить под капот,так там не так много места.ставить просто голый элемент как то не айс!еще вопрос а жигулевского хватает на 151?я имею в виду,не душит он его?вроде он расчитан на двигатель с обьемом 1.5-1.7,а наши 2литра.тем более что у меня стоит целая 08!за не надобностью я ее продаю на запчасти,но теперь чую что надо ее потихоньку дербанить для рафа!
Автор темымихмех
Просто придётся чуть чаще менять фильтрующий элемент.
- Всего сообщений: 24
- Авто: РАФ 2203. 1992г.в.,ЗМЗ - 402.
- Вод.стаж с: 1973
- Профессия: инженер
- Всего сообщений: 422
- Вод.стаж с: 1968
- Профессия: пенсионэр
А капот курочить? На УАЗЕ пришлось переделывать капот, но там чуть проще, а у нас совсем плохо открывать будет.
- Всего сообщений: 3416
Джин, Конструкция малость не правильная.В твоём случае надо было оставить часть корпуса ,точки три привязок к верхней кромке.Без них будет деформировать элемент и выглядеть будет не красиво и пропускать будет.А стремление сделать нулевик из штатного классического фильтра ВАЗ как минимум не оправдано из за хлопотности.
Зачем придумывать самому если уже всё придумано?
почувствуй разницу И для наглядности варианта:[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6pcAmHFcoEA#t=43[/youtube]
- Вод.стаж с: 1973
"Нулевик" из обычного фильтра никто делать не собирался,пережать фильтр на этой кастрюльке тоже невозможно(там стойки с ограничителем),обрезан корпус фильтра по причине установки его на карб К-88,который выше ДААЗа,чтобы не трогать капот и не городить воздуховодов..На фото старый фильтр,новый стал красиво и без деформаций.
Да, при покупке фильтра неплохо померить его высоту,разница по высоте у разных прозводителей может быть до 1см
Джин, Спасибо за разъяснения.
Я видел такие фильтра на тазах у драгрейсеров,оин из которых мой друг.Там в корпусе были вырезаны окна три штуки примерно 80 % от общей площади корпуса.При случае сделаю фото.
Я считаю,что по мимо функционала должна присутствовать и эстетика.
Но получился именно нулевик.Какое теперь разряжение?Шланг сапуна куда вывел или в воздухе весит?Джин:"Нулевик" из обычного фильтра никто делать не собирался
- Вод.стаж с: 1973
Нулевик не получился, поскольку для такого фильтра используется специальный крупнопористый материал,фильтрующий за счет пропитки,кстати в качестве фнс можно с тем же эффектом использовать фильтр от некоторых пылесосов только чистить его раз в неделю. "Кастрюлька" фильтра служит в основном для приглушения звука впуска и обеспечения ряда сервисных функций, вроде подогрева всасываемого воздуха и т.д. Шланг сапуна подсоединен к штатному штуцеру на нижней тарелочке(на фото пока в воздухе)Да,на Ваших фото не ФНС,а просто бескорпусные фильтры, которые добавляют "рычащего" звука мотору,особенно пр открытии 2-й камеры карб. Материал ФНС внешне напоминает грубую мешковину армированную мет сеткой.Евгений змз:Но получился именно нулевик.Какое теперь разряжение?Шланг сапуна куда вывел или в воздухе весит?
_________________
Не важно из какого материала изготовлен ФНС,мешковина или бумага,армированный или нет!Важно что он не создаёт особого сопротивления при заборе воздуха и практически отсутствует разряжения в корпусе,так как его просто нет!Джин: Материал ФНС внешне напоминает грубую мешковину армированную мет сеткой.
В вашем случае она служит для удержания фильтрующего элемента на карбюраторе!Остальное всё косвенно и второстепенно.Ну конечно воздух он фильтрует.Джин:"Кастрюлька" фильтра служит в основном для приглушения звука впуска
- Вод.стаж с: 1973
-ожидаемая прибавка в мощности(до 5%) возможна только при комплексном тюнинге мотора,минимально-замена распредвала,так как в стандартном распределении фаз учитывается сопротивление фильтра на впуске
-фильтрация мелкой пыли на порядок хуже бумажных фильтров
-дороговизна самого фильтра и расходных материалов(промывка и пропитка)
-повышенные трудозатраты по обслуживанию-промывка и пропитка каждые 5000км и после проезда по пыльным дорогам,вне зависимости от пробега
-повышенный уровень шума,хотя некоторые рассматривают это как преимущество.
Еще ФНС есть из поролона(предовращающие гидроудар) и специальной марли. Использование ФНС на серийных авто нецелесообразно по следующим причинам:Евгений змз:Не важно из какого материала изготовлен ФНС,мешковина или бумага,армированный или нет!Важно что он не создаёт особого сопротивления при заборе воздуха и практически отсутствует разряжения в корпусе,так как его просто нет!
Джин, А у тебя значит альтернативный вариант?Дёшево!Функционально!И к тому же всё таки ФНС!Джин:ожидаемая прибавка в мощности(до 5%) возможна только при комплексном тюнинге мотора,минимально-замена распредвала,так как в стандартном распределении фаз учитывается сопротивление фильтра на впуске
- 53 Ответы
- 2559 Просмотры
11 дек 2013, 21:30
- 8 Ответы
- 679 Просмотры
11 фев 2012, 21:39
Продам новый фильтр тонкой очистки топлива ЗиЛ
wladbakh » 06 мар 2019, 19:42 » в форуме Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа - 0 Ответы
- 181 Просмотры
Последнее сообщение wladbakh
06 мар 2019, 19:42
