Воздушный фильтр на ЗМЗ-402 ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель. Система питания
Автор темымихмех
- Всего сообщений: 2691
После замены двигателя с 24 на 402 появилась проблемка. С кронштейном фильтра от 24-ого движка корпус воздушного фильтра не поставить, он упирается в корпус термостата. С кронштейном от 402-ого мотора внутренний капот не поставить, фильтр мешает. В итоге выбросил родной маслонаполненый фильтр и поставил сухой жигулёвский, но любопытно, как сделано по заводскому у тех, у кого 402-ой с завода.
- Всего сообщений: 637
- Авто: JAWA-350-638 90 г. в.
Re: Воздушный фильтр на ЗМЗ-402
На карбюраторе стоит "черепашка" как на 41-ом москвиче, банка фильтра установлена около колокола сцепления, подключена резиновым шлангом. Фильтрующий элемент тоже от 41-го.
Ошибочка вышла- фильтр не от 41-го, а от УАЗа 31512 8)
- Всего сообщений: 49
- Авто: РАФ-22038, 1996г.в. ЗМЗ-402
- Вод.стаж с: 1989
- Профессия: Автолюбитель
Я хочу у себя выбросить большую кастрюлю фильтра, а то он по корпусу лупит на низких оборотах. Карбюратор ВАЗ2108. Говорил с одним бывшим владельцем Рафа так он сказал, что ставил у себя от Таврии "овальный". А вот на дня надыбал фотки. Мож кто ставил себе подскажите от чего подойдет, чтобы "капотик" нормально закрывался.
Помогите идентифицировать корпус воздушного фильтра?
- Всего сообщений: 109
- Вод.стаж с: 1989
- Всего сообщений: 253
- Авто: ЗАЗ-968
Как вариант -Элемент от какогото Рено то ли Пежо но мона и москаля-не принципиально
- Всего сообщений: 614
- Профессия: Механик
Ухты!! а у кого капот старого образца как интересно от таза запихать
я лично себе поставлю от ВОЛЬВО 440к.
Автор темымихмех
Этот корпус воздушного фильтра не от ВАЗ 2105, а от Москвича 2140.Kubik:Можно поставить от ОДЫ
А этот стоит от ВАЗ 2105
- Всего сообщений: 1227
- Авто: РАФ 2203, ZUK А06B
странно но у меня на пятерке когда то стоял в точности такой с маркировкой на заборе воздуха ВАЗ 2105 конечно пЯтерка была 89 года и была в стокеЖЕКА:не от ВАЗ 2105, а от Москвича 2140.
- Всего сообщений: 378
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
Визуально они очень схожи и если не приглядываться то легко перепутать.
А по теме себе буду делать так , возьму пластиковую хрень от 2141 москвича которая непосредственно к карбюратору, от неё гофрированная трубка а на неё фильтр нулевого сопротивления.Пожалуй всё.
- Вод.стаж с: 1989
- Авто: ЗАЗ-968
- 53 Ответы
- 2796 Просмотры
- 8 Ответы
- 758 Просмотры
- 186 Просмотры
Последнее сообщение Artyemy
- 266 Просмотры
Последнее сообщение wladbakh
