Кантователь кузоваBarkas. Инструмент
храбрый
Всего сообщений: 73
Авто: ЗиЛ 157 КД 1984гв;ВАЗ 21013 1984гв; К-750М 1970гв... а теперь и Баркас ..8)
 Кантователь кузова
Сообщение храбрый »
Господа.
Доходят руки до купленного Баркасика.Автобус 1970г .
И назрел вопрос - а выйдет ли его повесить на кантователь без особых усилий?... Кантователь есть жигулевский...и проще будет на колодках все сделать и не заморачиваться?
если что кантователь это вот так
minicooper971
Всего сообщений: 175
Вод.стаж с: 1977
 Re: Кантователь кузова
Сообщение minicooper971 »
Кантователь-штука замечательная,сам в 1989-м крутил на нём семёрку.Вот только две проблемы: во-первых,Баркас значительно тяжелее таза,а,во-вторых,на жигулях он крепился за лонжероны,к тому же близко к центру тяжести,а к чему его крепить на Баркасе? Уж всяко проще заваливать его джиперским "хай-джеком".
храбрый
Всего сообщений: 73
Сообщение храбрый »
к чему крепить пока не знаю... само-собой делать лапы - и к лонжеронам...естественно делать так, чтобы ось кантователя была рядом с центром тяжести... только где он этот центр хоть примерно?..предполагаю, сантиметров на 20 ниже лобового стекла ... вес это второстепенно: кантователь ну очень мощный, можно все три вешать, если в самом кузове лонжероны выдержат... в крайнем случае будет просто как подъемник работать
Фотографий Баркаса на кантователе никто не видел?
Rigik
Всего сообщений: 662
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
В нете не проблема найти вот к примеру фото.
храбрый
Всего сообщений: 73
Сообщение храбрый »
я не нашел.. искал по картинкам в поисковиках - так что спасибо :beer: ...действительно на 20 см ниже
Motor405
Всего сообщений: 73
Авто: Barkas KW, 1980, дв. 2103 КПП 2141
Вод.стаж с: 1996
Профессия: горняк
Сообщение Motor405 »
храбрый,это какой то универсальный опрокид. колёсики это даже интересно! у меня проще две стойки(как на фото),одна крепиться за зад хребта рамы через кронштейн из швелера,другая за крепления бампера. этот опрокидыватель был изготовлен ещё в далёком СССР в старых журналах за рулём их тьма как и других не мало важных приблуд :oops:
Krussi
Всего сообщений: 223
Вод.стаж с: 1982
Профессия: Экономист
Сообщение Krussi »
Rigik, Нельзя ли поподробнее насчет кантователя для Баркаса. Надо почистить, поварить раму а идей как повернуть Баркас на ум не приходит. Где можно чертеж кантователя посмотреть и заодно как прикрепить на него Баркас?
Дорогу осилит идущий
Rigik
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
Krussi, Я собираю всякие фото по баркасу вот и нашел контователь на фото а конкретно размеров и схем не имею
Krussi
Вод.стаж с: 1982
Сообщение Krussi »
Да, вопрос очень интересный. Думаю, что многим был бы полезным.
  • Размеры кузова
    yoozh » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    1326 Просмотры
    Последнее сообщение yoozh
  • Габариты кузова
    slim-di » » в форуме Bedford. Кузов, салон
    1204 Просмотры
    Последнее сообщение slim-di
  • Покупка кузова
    kilovoltik » » в форуме РАФ 2203-22038. Кузов и салон
    9 Ответы
    1214 Просмотры
  • Ремонт кузова
    52 Ответы
    6768 Просмотры
  • Номер кузова
    Z-M » » в форуме ЕрАЗ. Кузов, салон
    45 Ответы
    7235 Просмотры
Вернуться в «Barkas. Инструмент»
