РАФ ФинТаксиста. Помогите новичкуРАФ. Наши авто
ФинТаксист
Авто: РАФ 2914, 1993 г., ЗМЗ-402
Сообщение ФинТаксист »
Собратья во рафоводстве!
В настоящее время являюсь счастливым обладателем РАФ-2914 1993 года выпуска. Машина стояла более 7-и лет. Сейчас по-тихоньку привожу ее в рабочее состояние. Нужны советы знающих:
1. Сильный люфт рулевого колеса (проблемы с редуктором и маятником)
2. Какие сложности могут возникнуть с запчастями при полной переборке подвески и всех прочих узлов подвески и рулевого механизма
3. Какие сложности могут возникнуть с запчастями при переборке ходовой части.
По двигателю, все норм, компрессия по цилиндрам (1-11; 2-11;3-8.5;4-10). Разброс есть, увы, но, терпимо. Карбюратор в норме. Живой.
Буду очень рад услышать советы ветеранов "рафоводства", прежде всего, в части поиска запчастей на моего нового друга ; ) Помогите ему. Он - хороший. С диваном и столиком ;)
POL
Re: Помогите новичку
Ну если он с диваном и столиком,тогда проблем с з/ч не будет :)
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
ФинТаксист: Собратья во рафоводстве!
Вижупроблему с маятниками......остальное ГАЗ 24! В Цилиндры раскоксовку хорошую залей.....
POL
"В Цилиндры раскоксовку хорошую залей....." а лучше всё поменять
Авто: РАФ 22038 02
POL: "В Цилиндры раскоксовку хорошую залей....." а лучше всё поменять
Так можно и просто, для начала клапана попробывать отрегулировать:-):-):-) прежде чем кольца лезть менять
POL
Я про тормоза
ФинТаксист
Раскоксовка - принято. Сделаем.
да, забыл еще сказать, масло льется на горячем двигателе. Льет из-под клапанной крышки (это понятно там винта нет одного, поставлю). Но, внизу лужи масла в районе стыковки КПП с валом ДВС. Это что, ребят? Набивка ссохлась?
Отправлено спустя 8 минут 33 секунды:
POL, спасибо. Уже ;) С тормозами поработал. К слову сказать, из того, что мог сам сделать - решил вопрос с печкой.
Вместо ржавых кранов с тросиками (охлаждение водяное было), поставил элекрические крантики от ГАЗели. Вкрячил 2 электропомпы (на вход в доп. отопитель салона) и на вход в радиатор печки водителя. Также поменял все патрубки системы охлаждения, помпу, поставил новый родной медный радиатор от ГАЗ-24. Распаял и полностью прочистил радиатор печки водителя. Ну, и, само собой, антифриз теперь. С охлаждением и печками - все решено. Да, и еще поменял питание радиатора печки водителя. Вместо прежней запитки (от сливного крантика в самом низу, справа), запитал обе печки от ГБЦ в районе 4-го цилиндра.
ииа
Вод.стаж с: 1982
Сообщение ииа »
Если масло течёт с набивки надо менять её. Я после такой же беды поставил с мерса, проехал 18 тысяч пока сухо.
Авто: РАФ 22038 02
Лить может и из за высокого давления картерных газов, а в сочетании с перепадом компрессии.......видать кольцам хана. Регулировка клапанов, раскоксовка, замер компрессии, выравнивание плоскости клапанной крышки в сочетании с прочисткой сетки и канала для вентиляции картера...сверху трубка......и вот тогда посмотреть уже на выдавливание масла
П.С. кстати лужа масла под машиной в районе присоединения коробки это далеко не всегда набивка......мотор наклонён чуть назад и масло стекает из под клапанной крышки как раз на колокол сцепления и далее вниз
А фото и рассказ про машину в разделе "Наши авто "где?
ФинТаксист
udarnick, всенепременно выложу! Еще не успел ;)
Спасибо за советы. Про картерные газы - была мысля. Займусь. По "Жигулям" помню, во что "спиралька" превращается, если патрубок от "сковородки" на улицу не вывести. Но тут так не плучается, ибо тогда в салоне дышать нечем... ;(
ФинТаксист
Ребят, и, еще, был бы рад поменять приборную панель. Понимаю, что "разборок" РАФовских не бывает, но может, есть какие-то "священные места", где можно разжиться столь бесценными артефактами?
Авто: РАФ 22038 02
ФинТаксист: Ребят, и, еще, был бы рад поменять приборную панель. Понимаю, что "разборок" РАФовских не бывает, но может, есть какие-то "священные места", где можно разжиться столь бесценными артефактами?
Если у тебя высокая торпеда с похожей на азлк приборкой.........дюфюцит! На авито встречал разок.......приборы азлк почти подходят с переделкой...смотри соответствующие разделы, если торпеда низкая, то приборка газ 24......КП 126 кажется.......не помню, их навалом
POL
б
Буду разбирать РАФа с низкой панелью,если нужно,приезжай и снимай
Алекс 88
Сообщение Алекс 88 »
ФинТаксист: udarnick, всенепременно выложу! Еще не успел ;)
Ну почему же не получится? Сопун можно и к выхлопной трубе вывести, всего то метров 6 шланги под машиной протянуть! :lol:
По поводу масла в районе сцепления: что вы сразу все на движок накинулись? Может ведь и коробка по первичному валу туда течь. Я когда Волгу взял у неё масло с коробки со ВСЕХ прокладок и сальников текло!
Совет по рулевым пальцам: будете брать новые Волговские 8 штук, берите все с пыльником с металлическим колечком (взаимозаменяемы, но такие вроде лучше). Далее, перед их установкой нужно их разобрать (открутить большую пробку под отвёртку снизу). А там уж как повезёт (у меня в старых меньше ржавчины было и больше смазки). Когда я свои менял у меня вроде 2 штуки новых не встали, пришлось собирать новые потроха в старые обоймы вроде (не помню уж). Короче, при замене пальцев желательно их осторожно снимать, а не нахально, лишь бы снять, потому как могут ещё и пригодиться.
Ну и ещё по колодкам на всякий случай выскажусь. Волговские приклееные (накладки) а УАЗовские приклёпаны. На Волгу поставил УАЗовские, т.к. те, что приклеены отваливаются по клею часто. На РАФ вот правда пока Волговские поставил (раньше). В общем время придёт, буду менять только на клёпаные!
У меня ещё вот какая беда была: трубка сцепления от главного до рабочего цилиндра заткнулась неожиданно. В магазине у нас таких не нашёл. У меня она под большие штуцера. Вариант поменять вместе с ГЦС меня не устроил, т.к. ценник на всё это довольно немалый оказался. Решил проблему парой задних тормозных трубок от УАЗа и соединяющей муфты, правда цена на трубки тоже удивляет (500 или 600 рублей за грамм 100 меди).
Алекс 88: Может ведь и коробка по первичному валу туда течь.
Четырёхступка по первичному валу почти никогда не течёт, там не сальник, а маслосгонная резьба.
Алекс 88: Совет по рулевым пальцам: будете брать новые Волговские 8 штук, берите все с пыльником с металлическим колечком (взаимозаменяемы, но такие вроде лучше).
Это не так, пыльники не взаимозаменяемы. На РАФе 6 пыльников с металическим кольцом, 2 просто резиновые колпачки, такие ставятся поперечной рулевой тяге. На всех тягах есть буртик, на который набивается пыльник с кольцом, на поперечной тяге этого буртика нет. Без него пыльник просто болтается.
