Луаз ТПК 967м ⇐ Другие проекты участников клуба
Автор темыДимон - Модератор
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Танкостроение
Луаз ТПК 967м
Транспортёр переднего края (ТПК), гражданское обозначение ЛуАЗ-967 — полноприводный плавающий автомобиль-транспортёр особо малой грузоподъемности.
Был создан по заказу ВДВ для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и военно-технического имущества, буксировки, а также установки отдельных видов вооружения.
Серийно производился с 1975 по 1989 год на Луцком автомобильном заводе.
На базе ТПК были созданы гражданские автомобили повышенной проходимости ЛуАЗ-969, ЛуАЗ-969М, ЛуАЗ-1302 и их модификации.
Транспортёр, отличающийся очень малыми габаритами, имеет водонепроницаемый корпус, в передней части которого расположен двигатель МеМЗ-967. Характерной особенностью автомобиля является откидная рулевая колонка, смонтированная, как и сиденье водителя, по центру машины. Такая конструкция рулевой колонки позволяет водителю при необходимости управлять автомобилем в полулежачем положении.
В годы Корейской войны (1949-53 гг.) выявилась потребность в лёгком, способном плавать вездеходе для подвоза боеприпасов, эвакуации раненных с поля боя, разведки, буксировки лёгких орудий и миномётов, и аналогичных задач. ГАЗ-69, при всех своих положительных качествах, для выполнения этих функций не вполне подходил, как и созданная на его базе излишне специализированная амфибия ГАЗ-46 (МАВ — «малый автомобиль водоплавающий»).
Разработка началась в середине пятидесятых в НАМИ группой под руководством Б. М. Фиттермана. Опытный образец, обозначенный НАМИ-049 (в некоторых источниках упоминается собственное имя вездехода — «Огонёк»), был готов к 1958 году. Он имел стеклопластиковый кузов с усиленным несущим основанием, независимые торсионные подвески на продольных рычагах, постоянный привод на передний и задний мост, связанные через блокируемый межосевой дифференциал, блокируемые дифференциалы мостов, колёсные редукторы и мотоциклетный двигатель МД-65 мощностью 22 л.с. Последний оказался излишне слабым, имел малый ресурс и не развивал должных тяговых свойств. Кроме того, пластмассовый кузов оказался излишне хрупким.
ЛуАЗ-967.
Второй образец был обозначен НАМИ-049А. К его разработке были привлечены специалисты НАМИ и Запорожского завода, которые в те годы как раз работали над проектом малолитражного автомобиля «Запорожец». Для военной амфибии сочли подходящим один из вариантов двигателя, проектировавшийся для «Запорожца» — V-образный, четырёхцилиндровый, с воздушным охлаждением. Дальнейшие работы над малолитражкой и амфибией велись параллельно.
Двигатель НАМИ-049А был в основном унифицирован с серийным мотором «Запорожца», включая конструкцию системы принудительного воздушного охлаждения при помощи расположенного в развале блока отсосного вентилятора (тем не менее, двигатель ЗАЗ-а всё равно нередко перегревался в жаркую погоду, а на будущем ЛуАЗ-е, на котором он был установлен спереди и лучше снабжался свежим забортным воздухом, даже несмотря на бо́льшие нагрузки, такой тенденции не наблюдалось).
ЛуАЗ-967.
Кроме этого, вместо пластикового корпуса применили открытый стальной с тентом, отказались от межосевого дифференциала, сделали отключаемым задний мост. Подвеску усилили для обеспечения возможности десантирования на парашюте. Место водителя разместили посередине автомобиля, спиной к нему сидел санитар, а бока кузова занимали носилки с раненными. Гребной винт отсутствовал — на воде машина передвигалась за счёт вращения колёс, так что по сравнению с «настоящими» амфибиями она была менее приспособлена к плаванию, но в большей степени к передвижению по суше.
В окончательном виде автомобиль производится в Луцке; до этого завод ремонтировал автофургоны, изготавливал душевые установки и транспортеры ТСМ-6,5 для силосных масс.
Технические характеристики
колёсная формула 4×4
вместимость 4 места (водитель, санитар, два лежачих больных на носилках, по бортам)
снаряженная масса 950 кг
полная масса 1350 кг
габариты 3682x1712x1580 мм
дорожный просвет 285 мм
скорость на шоссе 75 км/ч
скорость на плаву 3 км/ч
двигатель карбюраторный, воздушного охлаждения
рабочий объем от 1200 см ³
мощность двигателя от 30 л.с.
Отправлено спустя 56 минут 44 секунды:
Полная разборка , переборка, покраска и сборка .
ЛуАЗ-967.
ЛуАЗ-967.
POL
- Вод.стаж с: 1980
- Профессия: механик
POL
- Вод.стаж с: 1980
Re: Луаз ТПК 967м
Привет.Для рыбалки врядли,на воде чувствует себя не особо,если только аккуратненько
Кекс - Модератор
Re: Луаз ТПК 967м
Димон, Хомуты поставь на уплотнители полуосей от забортной воды . Пластиковая стяжка слетит , как в воду сьедешь . Проверенно у меня такой был 7 лет назад . И все точно как и ты делал
. Вот только чуть не утопил его
- Вод.стаж с: 2000
POL
- Вод.стаж с: 1980
- Вод.стаж с: 2000
POL
- Вод.стаж с: 1980
Re: Луаз ТПК 967м
Димон у меня резиновая лодка есть. Если что заезжай отдам! А и спас жилет пенопластовый, Советский имеется.-)))
POL
- Вод.стаж с: 1980
Andrews6666 - Опытный
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Re: Луаз ТПК 967м
А я что-то не пойму, за счёт чего он по воде плывёт? Винта сзади вроде не видать. Колёсами что-ли гребёт?
Re: Луаз ТПК 967м
С начала почитай. Там есть все характеристики. Интересно. Не пожалеешь.
POL
- Вод.стаж с: 1980
Кекс - Модератор
Re: Луаз ТПК 967м
На полном не стоит , дифер задний горохнеш. Да поворачивает она на воде при полном совсем плохо .
- 1104 Просмотры
Последнее сообщение bumers
- 833 Просмотры
- 942 Просмотры
Последнее сообщение ратибор
- 8 Ответы
- 1641 Просмотры
- 19 Ответы
- 1653 Просмотры
Последнее сообщение lew1992
