Красить балончиками будет невыносимо дорого, а подкрасить можно. Краска Motip, грунт ABRO или Motip, шпакля любая полиэфирная, к примеру Novol. Лак нужен только если красишь металликом, тогда тоже Motip.Гогстер:Люди добрые, помогите советом! Вот хочу я своего Рафика покрасить. Краской, которая в баллончиках продается на несколько слоев, а потом лаком покрыть таким же. Как мне сделать, чтобы через месяц краска не отвалилась? Ну там какой грунт выбрать и т.д, и т.п. Может подскажете конкретные фирмы краски, лака, грунта, шпатлёвки... Заранее благодарен.
Гогстер. Раф 2203 ⇐ РАФ. Наши авто
- Всего сообщений: 2611
Re: Гогстер. Раф 2203
- Всего сообщений: 110
По тому как будет стоять - время покажет, но колесные колпаки, задутые осенью зиму отходили без проблем - сам имел возможность наблюдать.
Короче итог: Такая покраска обойдется в 4 раза дешевле дешевле покраски на СТО. По стойкости к сколам и выцветанию краски - время покажет.
Я свой крашу краской Ньютон , грунт этого-же производителя, шпаклевка Novol универсальная. Одно только у данного производителя не автомобильные а Ral - цвета но подобрать можно выбор огромный. По расходу - вчера задул полностью один бок 2,5 баллона краски и 2 грунта, при цене 23-25гр. за 1-баллон.Гогстер:Люди добрые, помогите советом! Вот хочу я своего Рафика покрасить. Краской, которая в баллончиках продается на несколько слоев, а потом лаком покрыть таким же. Как мне сделать, чтобы через месяц краска не отвалилась? Ну там какой грунт выбрать и т.д, и т.п. Может подскажете конкретные фирмы краски, лака, грунта, шпатлёвки... Заранее благодарен.
Автор темыГогстер
- Всего сообщений: 23
- Авто: Раф 2203 1979 года выпуска.
Моего РАФика прежний хозяин красил 2 года назад тоже с баллонов, без грунта. На улице. Итог-крыша и задняя дверь уже почти полностью синие(прежний цвет). Чтобы красить на СТО мне работать придется бог знает сколько, вот я и хочу так же покрасить с баллонов, только качественно... Сегодня взял для пробы один баллончик краски фирмы ABRO, вроде ничего, ложится хорошо, и расход небольшой.
- Всего сообщений: 438
- Профессия: инженер
Автор темыГогстер
- Всего сообщений: 378
- Вод.стаж с: 1999
- Профессия: Водитель
на то пошло то и компрессор не проблема, проблема в помещении а точнее в его оборудовании.1 Нужно освещение что бы светило под всеми углами 2 нужен простор при работе 3 это сушка и вытяжка всей пыли поднимающейся от краскопульта.Но это опять же кто то льёт воду на стены и на пол.Вобщем всё упирается в красильную камеру а не в то чем и из чего красить.
p.s. Ещё забыл мерные кружки весы, фильтра, маску, тару разную для разбавления и смешения отвердителей-растворителей.Второй пистолет для нанесения лака если конечно очень хочется. и тд. и тп.
Автор темыГогстер
Вот-вот, а у меня ничего этого естесственно нет. Так что буду красить с баллонов, деваться некуда...
Можно сделать лучше и бюджетней. В покраске главное подготовка: зашпаклюй, вышкури, заклей и т.д. сам, а на грунтовку и покраску езжай в малярку. По соотношению цен, полная покраска - 1200$, а только облить грунтом и краской - 200$. Это выйдет дешевле, а главное - лучше, чем балончиками. Искать профессиональную малярку тоже не обязательно, есть еще автобусные и трамвайно-троллейбусные парки, там тоже красят и неплохо, если заинтересовать. Разумеется, всё вышесказанное касается полной окраски, частично можно красить и балончиками. Информация для размышления: для качественной окраски одного элемента нужно 2 балона краски, на легковой машине 13 элементов, всего 26 балонов. РАФ раза в полтора больше, значит 40 балонов по 12$ - 480$ + грунта на 200$. Если слой давать меньше, через год всё облетит, будет вдвойне обидно за потраченные время и деньги.
Автор темыГогстер
Автор темыГогстер
Вобщем вот что я сотворил с мордой...
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Вот еще
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
8) ну как-то так...
Вот еще
8) ну как-то так...
- Всего сообщений: 1388
но цветомузыка, спереди лишняя, её запретили
лишняя головная боль
Автор темыГогстер
так вот на этом авто спереди оказалась табличка с красненькими
поехал знакомый узнать про техосмотр, а там инспектор вредина, другой бы замечание сделал, этот составил протокол; знакомый три месяца круги нарезал по судам, на одного адвоката пол зарплаты истратил,.
(а эти синенькие всех обязали снять)
эта красота дорого обходится, мой знакомый купил авто, а в салоне цепляют таблички под номер, на них типа катафотиков, для красотыГогстер:Зато смотрится красиво
- Всего сообщений: 613
- Профессия: Механик
Нееее на номере это ты зря.
Автор темыГогстер
Вся эта подсветка у меня работает не от габаритов, всё включается/выключается тумблером на передней панели. Так что при необходимости можно оперативно всё погасить
Схема электрооборудования РАФ 2203, 2203-01, 22038
В.И. » 19 авг 2009, 16:57 » в форуме РАФ 2203-22038. Электрооборудование - 38 Ответы
- 20343 Просмотры
Последнее сообщение Artyemy
14 фев 2021, 00:24
Куплю детали электрики от РАФ-2203, 2203-01
Шмель » 05 окт 2014, 23:24 » в форуме РАФ. Запчасти. Куплю - 4 Ответы
- 607 Просмотры
Последнее сообщение Павел С
11 окт 2014, 06:11
Проводка РАФ 2203, проводка поворотников РАФ 2203 ГАЗ 21
avtodom174 » 18 мар 2016, 11:00 » в форуме РАФ. Запчасти. Продам - 2 Ответы
- 641 Просмотры
04 ноя 2017, 19:55
- 11 Ответы
- 1124 Просмотры
Последнее сообщение александр116
07 ноя 2012, 04:20
- 27 Ответы
- 1883 Просмотры
12 июн 2011, 16:20
