Что лучше 24Д или ЗМЗ 402 ⇐ РАФ 2203-22038. Двигатель
Автор темыLexa
- Всего сообщений: 830
- Авто: RAF 2203/1986
Народ!! У меня лежат 2 двигателя 24Д, ЗМЗ 402, кто скажет какой двиг лучше(Я конечно знаю что 402) но скажите чем он лучше, просто на данный момент на моем 402м убита ГБЦ, а на 24Д все в норме, может есть смысл поставить 24Д и кататся?? И подойдет ли выпускной двойной коллектор с 402 на 24Д???
- Всего сообщений: 1388
Re: Что лучше 24Д или ЗМЗ 402
у меня 24д, служит,..
не знаю, как коллектор, должен подойти,,.
основное отличие система циркуляции охлаждающей жидкости: на 402 вход в блок, выход в головке
у 24д вход и выход на гбц,
в общем водительская печка запитана от блока цилиндров, закрыл, движок сразу перегревается(хотя может только у меня в моторе что то нарушено)
Автор темыLexa
Ясно, а еще скажи, правда что он еще низкооборотистый чем 402й, и нашел некую информацю, что он не такой надежный как 402й, то есть более хрупкий, менее выносливый.
вполне надёжный, завод один, да и детали
что то у 402го ход поршней меньше,..,у 24го 92мл
по паспорту 4600мин-, на третьей не пытался, а на четвёртой передаче развивал 3200мин-, 120кмч, на большее мощи не хватает.Lexa:леонид свистунов
если будет провал в работе движка когда газ нажимаешь, сменишь жиклёры в карбюраторе.
- Всего сообщений: 614
- Профессия: Механик
Забыл что в БГЦ, у 24д тарелки клапанов меньше чем у 402..
Автор темыLexa
Спасибо. Буду пробывать.
- Всего сообщений: 43
- Авто: РАФ 2203, 1992г.в. пассажир, ЗМЗ-402,
- Профессия: Автомеханик
Лёха, лучше 402, в нём система охлаждения лучше за счёт помпы на блоке. А так как у тебя проблема с головкой, то поставь уазовскую от сотки, вообще супер будет.
Автор темыLexa
dukatslaj
Да там нетолько проблема в головке
, у меня вода под гильзы уходит в поддон, и создается некая эмульсия.. На днях вскрыл 24Д, одним словом все в идеале, я аж сам глазам неверил, все что нужно сделать, поменять расходники, прокладки, и кинуть новые сальнички, все уже сегодня куплено, и уже делается... Убило в этом двигле одно, что помпа на 402 стоит от 160 грн, а помпа на 24Д стоит от 370 грн, поэтму обошолся только ремкомплектом для помпы, он стоит 60грн. сальник, подшипник и вал.
- Авто: nysa-522 1990г в микроавтобус
- Профессия: электрик
извини еще пока не разобрался как отвечать Поэтому пишу сюда Для переригестрации на категориюБ нужно получить в мрео разрешение.Я подошел в справочную при мрео там мне дали бланк заявления на имя нач мрео .Заполнил подписал у начальника мрео оплатил в кассе квитанцию инасмотровую площадку там осмотр авто и инспектор тоже подписывает заявление .Дальше у нас есть предприятие которое занимается подготовкой документов и переоборудованием но авообще я думаю ивас тоже есть Все думаю можно узнать вмрео а убратьпару седушек исамому можно главное разрешение получить
Автор темыLexa
ksi-1712 Спасибо что ответил, скажи одним словом, сколько по деньгам вышло?
не у всех, смотрел на двух движках 402 такие же как на 24д, может первых выпусковСергей:леонид свистунов
- Всего сообщений: 128
- Вод.стаж с: 1991
- Профессия: в отставке
Мужики! я всю жизнь в основном с жигулями. Подскажите какую головку можно поставить на 402 от УАЗа, 24 д. или только родную?
- Всего сообщений: 3416
tsarskei, 24 д.точно нет!Обрати внимание на термостат и помпу!
А вот уазкина подходит! не перепутай прокладки ГБЦ у уазки она своя под свои отверстия в головке ,а в остальном одинаковые.-
Какую лучше обивку сделать?
Гость » 22 авг 2009, 22:07 » в форуме РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Детали салона - 4 Ответы
- 1165 Просмотры
Последнее сообщение Гость
22 авг 2009, 22:15
- 47 Ответы
- 4084 Просмотры
Последнее сообщение valasatbI
03 ноя 2013, 20:16
- 11 Ответы
- 501 Просмотры
02 фев 2017, 22:21
- 19 Ответы
- 24325 Просмотры
Последнее сообщение konfedirat
21 мар 2013, 23:43
Колхоженые фары, 2 варианта, как лучше?
Shuriken » 20 окт 2012, 20:37 » в форуме Электрооборудование Zuk - 5 Ответы
- 825 Просмотры
Последнее сообщение Сусанин
15 янв 2013, 00:26
