Подшипник DKFDDR (ГДР) 30207А (у одного мельчайшие точки поверхностного налёта ржавчины- был верхний при хранении)
- такого же размера но внутренняя обойма не оригинал, а 15ГПЗ 6-7207А
-такой же, но уже обе обоймы 15 ГПЗ
по 300 р.
Сальники TGL
D85x105x10
D70x110x10
по 150 р.
Манжета
толщина 8,5 мм
внутр. диаметр 62
внешний диаметр 79 (немного на конус)
по 100 р.
Топливный фильтр ГДР EF 120F
высота 37 см
диаметр 8,4 см
500 р.
Масляный фильтр Микроник
F57308
высота 10 см
диаметр 8 см
500р.
Контактные группы- если следы установки, но по состоянию все как новые. по 50 р.
Поводок стеклоочистителя родной. 500 р.
Втулки распредвала (4 шт.) все за 1000 р.
Втулки стоек стабилизатора, без обозначений. по 50 р.
Конденсаторы прерывателя б/у по 100р.
Пластина распределителя в сборе полностью. 500 р.
+ D28x47x7
+ втулки (внешне похожи на втулки заднего амортизатора ВАЗ-2101), без обозначений.
Перешлю почтой РФ.
Новые расходники ⇐ Запчасти и аксессуары. Покупка, продажа
Автор темыVolga
- Всего сообщений: 37
- Авто: Волга ГАЗ-21 1970 г.
- Вод.стаж с: 2012
Автор темыVolga
- Вод.стаж с: 2012
Re: Новые расходники
Разбираю гараж- понемногу. Предлагаю з/ч на Баркас, попадается и на Вартбург.
Есть зажигание, зеркала, фары, прокладки, тросы, пыльники, поводки дворников, какие-то трубки, детали подвески, реле и др- среди этого есть новое.
Что покрупнее пока не добрался- есть две передние подвески в сборе, штук 10 колёс, двери (одна точно новая), крыша (б/у, отрезана).
Что интересно-спрашивайте, поищу специально.
Могу выслать.
Могу выслать.
Автор темыVolga
- Вод.стаж с: 2012
- 1122 Просмотры
Последнее сообщение Region73
- 37 Ответы
- 5730 Просмотры
Последнее сообщение Борис
- 23 Ответы
- 3981 Просмотры
Последнее сообщение vla1718
- 724 Просмотры
- 711 Просмотры
Последнее сообщение брабус
