О важности воздушного фильтра на 2Т.Barkas. Система питания и выхлопа
Топливная система питания
Александр Петрович
Всего сообщений: 189
Авто: Barkas B1000 KB, Ford Expedition 5.4 2000 г.в., мокик Карпаты V50 1986 г.в., IFA Simson Schwalbe
Профессия: авто/мото реставрация
Сообщение Александр Петрович »
Сегодня с Кексом в очередной раз запустили Баркас со свеже-перебранным движком 2Т и электронным зажиганием (была экстренно заменена КПП, старая - родная развалилась) и появилась возможность на нем проехаться. Долго не могли разобраться: на холостых двигатель работает хорошо, на малых оборотах на ходу тоже, но при попытке набора скорости начинает задыхаться и пытается заглохнуть. Был заменен карб на заведомо исправный и произведена попытка поиграться с зажиганием относительно опережения 3.58, но ни к чему хорошему это не привело. В итоге причина оказалась очень проста - отсутствовала вторая часть воздушного фильтра (в которой стоит фильтрующий элемент) по причине отсутствия правильно патрубка, хотя я весь вечер пытался интуитивно его подключить. В итоге нужный патрубок был подобран и машина все-таки поехала. Наличие не только резонатора, но второй части оказалось ОЧЕНЬ ВАЖНО. Думаю параметры патрубков тоже влияют и возможно сильно. Будем проверять и изучать.
Да осилит путь идущий... Да обгонит его едущий...
el Serge
Всего сообщений: 469
Профессия: -
 Re: О важности воздушного фильтра на 2Т.
Сообщение el Serge »
Ещё бы хорошо было сопроводить данное сообщение фото-видео-материалами, ибо не понятно, что именно вы пытались подключить интуитивно. Поскольку, скажем у меня, наличие, либо отсутствие ВОЗДУШНОГО фильтра никоим образом не влияют на поведение двигателя, за исключением звуковой его составляющей. Хотелось бы понять...
С уважением,
Сергей
Александр Петрович
el Serge, вот эта часть, возможно на работу необкатанного мотора это влияет...
el Serge
Профессия: -
У меня особо не влияет(как указано ранее), мотор правда неизвестно сколько пробежал, но в любом случае после установки с Варта немного. Без фильтра бубнит активнее. В данном случае фильтр влияет только на качество/количество подаваемого воздуха и ни на что более (кмк). Выпуск да, как и у всех двухтактников, но впуск... i don't think soooo... Может Кекс что скажет?
С уважением,
Сергей
Александр Петрович
Посмотрим, и что скажет Кекс и что покажут испытания...
minicooper971
Всего сообщений: 175
Вод.стаж с: 1977
Сообщение minicooper971 »
Количество воздуха,проходящего через воздушный фильтр как раз сильно влияет на работу двигателя 2т.Без фильтра смесь сильно обедняется,падает мощность,ухудшается смазка со всеми вытекающими последствиями.Менее опасна работа с забитым фильтром,хотя и в этом мало хорошего.
el Serge
Профессия: -
О! Спасибище за консультацию!Может у меня самого фильтрующего элемента в кастрюле нету?! :shock: Надо проверить будет.
С уважением,
Сергей
Wishavit
Всего сообщений: 24
Авто: Barkas B 1000
Профессия: фрилансер
Сообщение Wishavit »
Так а если нет - от какого авто подойдет?
RO-Man
Всего сообщений: 294
Сообщение RO-Man »
Wishavit: от какого авто подойдет
Во первых в магазинах довольно несложно найти родной элемент, а во вторых от москвич 2141 становится с минимальной доработкой :wink:
Вернуться в «Barkas. Система питания и выхлопа»
