HELP!!! Перестал заводиться ⇐ Barkas. Система питания и выхлопа
Автор темыlukoil
- Всего сообщений: 16
- Авто: Barkas B1000 1986г.в.
Доброго времени суток. Приобрел Барик 86-го, бус. В Минске. У прежнего долго стоял в гараже, когда заводил - брызнул в карб бенз и завелся. После этого заводился сам. Переоформили и начались чудеса. На чуть сильное нажатие в дороге реагировал плохо, тупил. Ладно, регулировка карба, понятно. Потом появилось - нажал на газ, обороты выросли, отпустил газ, а они не упали. Но если вставить передачу через сцепление и попытаться тронуться, то обороты падают. В итоге доехал до двора. Барик постоял неделю. и я не смог завести его, даже бызнув бенза из шприца. Снимал провода со свечей, крутил, но искра не бьет (может так и надо?). С чего начать?
И еще вопрос - возможна ли регулировка карб-ра в снятом виде? т.е. если я его сниму и отвезу спецам
RO-Man
- Всего сообщений: 294
Re: HELP!!! Перестал заводиться
Да там в карбюраторе практически нечего и регулировать. Если нет искрі то смотреть нужно зажигание а не карб
Автор темыlukoil
решил искать искру ) если на свечи не идет - посмотрю что с трамблером
Rigik
- Всего сообщений: 662
- Профессия: Пенсия
Смотри контакты конденсаторы катушки
Вот вот не надо туда лазить там нечего регулировать.
А где ты у Баркаса трамблер нашел (если конечно нет колхоза)
Автор темыlukoil
Daive
- Всего сообщений: 949
lukoil, Для начала рекомендую почитать здесь: Barkas. Электрооборудование
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
ddr-club.ru
Автор темыlukoil
Спасибо! нашел полезную инфуDaive:lukoil, Для начала рекомендую почитать здесь: Barkas. Электрооборудование
- Всего сообщений: 5743
Автор темыlukoil
согласен. в идеале перед покупкой любой техники надо начинать с литературы и форумов. получилось так, что купил машину, которая ездит, а приехала, которая стоит
Начинать надо с литературы . А ух за тем с форумов . Ибо форум это информация пропущенная через прозму сознания индивидуама . А а индивиды как понимаешь бывают разные !!!!!.
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Папу геликов и каеное сделал и мнит себя крутым механником . А задашь простой вопрос , так и ответить не может.
Автор темыlukoil
сигизмунд
- Всего сообщений: 97
- Авто: баркас
lukoil, мужик из минска продал баркас бортовой в огнях за 300 уе загрузил парням в виде бонуса 3 мотора собраных и много чего еще пока места в кузове хватало я у него чтото спрашевал он сказал нужно рытся значит осталось еще много чего баркас уехал в воложин дрова возить покупатели ему говорили что будут дизель ставить уже 4 мотора ищи в воложине
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
или заедь ко мне в дзержинск может че подберем из бу
Автор темыlukoil
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
блин, сегодня оттуда... чета не подумал. но я больше в вильнюс люблю. надо поискать..
предварительно по тормозам надо будет (одна сторона не тормозит) и для работы движка - катушки... может что из этого быть?сигизмунд: lukoil, мужик из минска продал баркас бортовой в огнях за 300 уе загрузил парням в виде бонуса 3 мотора собраных и много чего еще пока места в кузове хватало я у него чтото спрашевал он сказал нужно рытся значит осталось еще много чего баркас уехал в воложин дрова возить покупатели ему говорили что будут дизель ставить уже 4 мотора ищи в воложине
может контакты остались продавца?
сигизмунд
- Авто: баркас
