Инфой, к сожалению, пока что не помогу, но планирую делать точь-в-точь так же, как и ты (точнее, как на фото). Поэтому к поднятому вопросу присоединяюсь...
toha-shk
ну единомышленник эт хорошо
я вот в раздумиях какой металл брать - холоднокатанный или гарячекатанный
мож ты чет подскажешь .
сегодня сделал рафу подарочегг - новенький солекс,3 слоя шумоизоляции и уплотнительные резинки на двери
Добавлено спустя 28 минут 58 секунд: Сергей
а че неплохой вариант ты нашел
Да нет, почему же)) Мой уже переделаный стоит))) Гемор еще тот и первый блин малость комом вышел (видны погрешности, если сблизка смотреть), но в принципе машина уже сделана (по кузовной части). Осталось только заднюю ляду "зашить" и установить. Из теории - работал с листами металла 1 мм. Вырезал по шаблону. Затем прикладывал к будушему месту расположения, наносил метки и засверливал отверстия в листах и непосредственно в кузове. Далее ооочень обильно все промазывал герметиком и крепил заклепками. Заклепки в последствии почти "под ноль" стачивались ленточной шлифмашинкой - во-первых, застывший герметик держит мегапрочно, во-вторых, все же "почти под ноль" значит именно "почти"! Все погрешности и неровности зашпаклевывались шпаклевочкой универсальной Novol Uni. В идеале на месте заклепок остануться фактически незаметные глазу "холмики". Вот. Для того, чтоб зашить заднюю дверь, решил использовать фанеру вместо металла, так как из-за веса и размеров "заготовки" с металлом работать водиночку практически нереально. Фото будет, как только доберусь до буса))
Ну а что в плане ГИБДД?.. Проходить техосмотр "по честному" ему все равно не светит, а пройдя "не по честному" уже никто и придираться не станет. Ну есть талон да и ладно. Если талон дали, значит с машиной все ок. Да и переделка явно не тянет на ту, которая может угрожать безопасности движения. Тем более, он по документам грузопасажирский, - скажу что так и было
З.Ы. фото, думаю, на выходных будет.
В связи с демонтажом передней подвески пришла в голову мысля заменить вкладыши КВ (на горячую давление масла не то что бы моргало, а горело, стрелка манометра на нуле лежала).
Двигатель планируется к...
Двиг всё. полупереборки хватило на 15.000 в очень тяжёлых условиях, пришло время более полной переборки с выниманием двигателя. Подробности в анкете.
Поделитесь, кто как ставил и что применял. Благадарю заранее.
99855 Почитал тему на другом форуме по установке маслофильтра от жигулей. Один человек пишет, что никаких преимуществ, кроме более легкой установки - нет. Михмех, что ты думаешь по этому поводу?
Преимущества есть. Не нужно сливать масло с корпуса...
Суть в том, что в одном корпусе (размером с глушитель) и глушитель, и резонатор. Очевидно что монтаж проще. А по эффективности? А если такую дуру вместе с обычным резонатором использовать?
Господа.
Доходят руки до купленного Баркасика.Автобус 1970г .
И назрел вопрос - а выйдет ли его повесить на кантователь без особых усилий?... Кантователь есть жигулевский...и проще будет на колодках все сделать и не заморачиваться?
если что...
Да, вопрос очень интересный. Думаю, что многим был бы полезным.
