Не заводится с полоборотаBarkas. Система питания и выхлопа
Топливная система питания
10fingers
Всего сообщений: 10
Авто: Barkas
Сообщение 10fingers »
Имеется живой 2Т мотор, с живым бензонасосом. Для того, чтобы завестись после простоя, нужно крутить мотор с минуту. Такая же история происходит, когда летом мотор нагревается: через 5 минут простоя его уже не завести. Заводится только после вдувания бензина в карбюратор шприцем. Настройки карбюратора были кручены неоднократно. Сейчас вместо родного бензонасоса работает электрический запорожский. Может кто лечил такое?
Александр Петрович
Всего сообщений: 189
Авто: Barkas B1000 KB, Ford Expedition 5.4 2000 г.в., мокик Карпаты V50 1986 г.в., IFA Simson Schwalbe
Профессия: авто/мото реставрация
 Re: Не заводится с полоборота
Сообщение Александр Петрович »
- Что говорит замер компрессии?
- Какой нагар на свечах (смесь)?
- Проставка между блоком и бензонасосом стояла (закипание топлива)?
- Момент Зажигания в норме?
Да осилит путь идущий... Да обгонит его едущий...
10fingers
Всего сообщений: 10
Авто: Barkas
Александр Петрович: - Что говорит замер компрессии?
1) не мерял, померяю.
2) нагара на свечах, криминального, нет
3) эффект проявляется как с родным бензонасосом, так и с электрическим
4) сложно сказать, стоит электронное зажигание (заводское)
Александр Петрович
1 - компрессию померить стоит однозначно
2 - интересно не количество нагара, а его цвет, если можно фото - будет супер
3 - родной насос стоит через проставку, что исключает перегрев топлива в бензонасосе
4 - надо проверить момент зажигания, хотя бы при помощи лампочки
Rigik
Всего сообщений: 662
Профессия: Пенсия
Сообщение Rigik »
10fingers: 3) эффект проявляется как с родным бензонасосом, так и с электрическим
Вот и ответ , регулируй зажигание. То что оно электронное хорошо но оно тоже регулируется.
Daive
Всего сообщений: 949
Сообщение Daive »
10fingers, Слишком мало информации. Это может быть, как не правильный угол зажигания(как писалось тут ранее), так и неисправность топливной системы и запорожский насос тут не показатель. Как мотор ведет себя, после того, как заводится? как набирает обороты под нагрузкой? Нет провалов, хлопков? Тут желательно видео со звуком. Первым делом проверить необходимо герметичность поплавка м уровень в поплавковой камере( если не изменяет память 12,5 +-0,3мм)
Клуб любителей техники ГДР
ddr-club.ru
  • LT 28 не заводится
    zui sv-105 » » в форуме LT
    11 Ответы
    3588 Просмотры
  • Заводится и глохнет.
    LT5791 » » в форуме LT
    989 Просмотры
  • К-126 Г не заводится на холодную????
    3776 Просмотры
    Последнее сообщение антоха
  • Не заводится мой жучара!
    alexandr-ohrana » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    991 Просмотры
  • Не заводится самостоятельно
    47 Ответы
    2285 Просмотры
Вернуться в «Barkas. Система питания и выхлопа»
