РАФ 22038 ⇐ РАФ. Наши авто
dgek - Участник
- Авто: Раф 2203-01 высокий
РАФ 22038
Добрый день! А щетки на фарах работают в каком режиме, когда включаются итд?
Последний раз редактировалось dgek 28 авг 2015, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Автор темыPOL
- Вод.стаж с: 1980
- Профессия: механик
Автор темыPOL
- Вод.стаж с: 1980
РАФ 22038
Добрался наконец таки до машины,думаю поехать на нём в Калугу на Автостраду.Провёл ТО,тормоза,замена масел,фильтров и т.д.Удивила передняя подвеска,выяснилось,что на каждом колесе стоит по два суппорта от Нивы,диски тормозные думается то же от Нивы,нужно будет проверить,шаровые опоры не смог понять от чего.Пока что всё.Несколько фото
Автор темыPOL
- Вод.стаж с: 1980
РАФ 22038
ГТЦ под замену,оказался от УАЗА.Двигатель завёлся,не дымит,работает ровно,все шланги и патрубки под замену.Развалилась крестовина рулевого карданчика,знающие люди подсказали,что подходит от ВАЗ 2105.Завтра заменим.
dubrec - Постоялец
- Авто: Раф 2203-01
РАФ 22038
очень интересный экземпляр !!! удачи в восстановлении.
мой Рафик и куча вопросов
Автор темыPOL
- Вод.стаж с: 1980
Тигра - Мастер
Автор темыPOL
- Вод.стаж с: 1980
GeoKu - Интересующийся
- Авто: Ford S-MAX
- Вод.стаж с: 1983
- Профессия: Водитель-испытатель
РАФ 22038
Ребяты, такую подвеску не повторить! Их и в наше время маловато делали, штучный товар, только для испытаний. В серию эта подвеска не пошла. Берегите, запчастей для нее нет! Кстати тормозные диски оригинальные, аналогов нет.
- Авто: Ford S-MAX
- Вод.стаж с: 1983
РАФ 22038
Отправлено спустя 23 минуты 37 секунд:
Щетки очистителей фар, включались синхронно с включением насоса в бачке омывателя лобового стекла. Сие действо происходило только при включенных фарах. Устройство полезное, но капризное. Желательно не использовать, если на пластмассовых очках фар, нет ограничителей хода щетки.
Для настоящей 22038-й, каковой Вы владеете, электровентилятор охлаждения - штатная вещь. Аналог -ВАЗ2108, насколько я помню. Судя по фото, год постройки, не раньше 1987-88 годов. Подвеска разработки НАМИ, конструктор Миронов. Посему и называли ее -МакМиронов. Амортизаторы, все четыре, от УАЗ469.Усилие на отбой, 82-85 кг. Для передка этого амортизатора маловато, случаются пробои стойки. Неплохо бы, подобрать аналог помощнее, дабы сохранить уникальную подвеску.POL: Я думаю,что это он и есть.Машина интересная,передняя подвеска МАК ФЕРСОН,экспериментальный салон,люк,щётки на фарах.Не знаю как на других моделях,но тут стоит электровентилятор охлаждения радиатора.Купил его у редакции журнала Авторевю,им в свою очередь он достался от НАМИ.№ кузова 168.Вот всё что знаю.
Автор темыPOL
- Вод.стаж с: 1980
- Авто: Ford S-MAX
- Вод.стаж с: 1983
dubrec - Постоялец
- Авто: Раф 2203-01
Re: РАФ 22038
Как поживает ваш Раф? Очень интересно, а новостей нет.
Тигра - Мастер
- 10 Ответы
- 983 Просмотры
Последнее сообщение udarnick
- 43 Ответы
- 9289 Просмотры
Последнее сообщение Алекс 88
- 22 Ответы
- 2743 Просмотры
- 1442 Просмотры
Последнее сообщение Мишаня
- 40 Ответы
- 4328 Просмотры
Последнее сообщение Vezevul
