Barkas B1000, 68 г.в. 2T, Минск ⇐ Barkas. Наши автомобили
максим-минск
Авто: Barkas B 1000, 1968 г.в., пассажирский, 2T
Профессия: научный сотрудник
Сообщение максим-минск »
Баркас пассажирский, по документам 68 г.в., я так понимаю, что после рем.завода. № кузова 302542 и на табличке выбит 86 год. Однако вопросов при снятии с учета не возникло. Написали, что авто в аварийном состоянии, для постановки на учет- установить сиденья салона. Притянут из гродненской области. Прошлый хозяин-дедок, пригнал его из германии в 90-х, успешно эксплуатировал и даже проходил ГТО (последний раз в 2002 году).В 2009 поставил в гараж и больше на нем не ездил.
Двигатель и коробка 2T, но есть подозрения, что двигатель от вартбурга.
Салон присутствует) сиденья потрепаны временем, водительского родного так и не нашли, но 7 пассажирских родных.
Кузов с небольшими дырками в полу, снаружи дедок пытался подшаманить, но неудачно. Цвет- краска, которая была под рукой у деда в гараже, подозреваю что для пола. Насколько я понимаю, оригинальный цвет- голубой, но в документах записан бежевый. Отопитель салона демонтирован вместе с кожухом, т.к. по словам деда- занимал место, и естественно утерян. Передние Фары от совкомобиля, но есть родные. Правая часть панели приборов так же отсутствует. Сами приборы- старого образца, все работает, лампочки горят, спидометр показывает. датчик температуры ОЖ живет своей жизнью, как компас на магните). В кабине (там где место водителя) в потолке имеется большой люк, не открывается, подозреваю, что колхозный, т.к. больше нигде таких не видел.
В планах неспеша привести авто в порядок и катать семью по выходным.
Отправлено спустя 11 минут 15 секунд:
По приезду были заменены накладки на колодки (наклепали подходящие по размеру), заменен ступичный подшипник сзади справа, а также поменяли сцепление, т.к. корзина лопнула. Кстати на удивление комплект сцепления привезли в течение недели под заказ. Обошлось в 20$.
Вопрос №1- дедок говорил, что в коробке что-то куда-то отвалилось. толково объяснить не смог. Но как показали ходовые испытания- выбивает 4-ую передачу. причем выбивает даже если рычаг кпп удерживать в нужном положении. Куда смотреть для исправления ситуации?
Вопрос №2- есть вариант купить другую кпп, но с механическим приводом сцепления. Моя-с гидравлическим. Возможно ли установить цилиндр с моей коробки в новую (место для крепления есть)? или есть вариант переделать на трос мою систему?
Буду очень благодарен за полезные советы.
вытянули из гаража
вытянули из гаража
аварийка работает если подкинуть провода для прикуривания к аккуму, т.к. провод массы отгнил
по дороге провода сгорели, используем знак, кстати тоже какой-то древний
300 км. домой на галстуке. тормозит 1.5 колеса
вот оно богатство
вот оно богатство
свет есть
свет есть
максим-минск: В кабине (там где место водителя) в потолке имеется большой люк, не открывается, подозреваю, что колхозный, т.к. больше нигде таких не видел.
Ну если не видел , это не значит что люк не родной . В данном случае скорее родной ( и стоит как чугунный мост на ебеи ) :)
максим-минск: Но как показали ходовые испытания- выбивает 4-ую передачу. причем выбивает даже если рычаг кпп удерживать в нужном положении. Куда смотреть для исправления ситуации?
Смотри фиксаторы вилок включения передач
максим-минск: Возможно ли установить цилиндр с моей коробки в новую (место для крепления есть)? или есть вариант переделать на трос мою систему?
Можно и так и так . Обьяснять на форуме что и как сложно . Впрочем и по Скайпу не легче ( как показывает практика ) Надо иметь под руками две КПП и смотреть . Там все просто . :) Вот не пойму , а зачем домой на галстуке 300 км . ? Тем более с неисправной рабочей тормозной системой . Вроде эвакуаторы у вас ходят И НЕДОРОГО ! Мне надо было год назад из Минска в Москву вартбург притащить . Так всего 400 баксов взяли ( ЭТО БЕЗ ВСЯКИХ ЗНАКОМСТВ )
максим-минск
Кекс, спасибо за комментарии. люк сфотографирую подробнее- если родной, тем приятнее.
К фиксаторам в коробке можно добраться не снимая ее? Если не затруднит-отметьте на схеме где они.
Эвакуатор запросил 250$, решил, что дорого.
максим-минск: К фиксаторам в коробке можно добраться не снимая ее?
Снимаешь крышку ( верхнею. кпп ) Все болтики м6 .Вытаскиваешь . Смотришь . Видишь вилки переключения и блок фиксатора вилок . Снимаешь его четыре болта м6 . Собрать в обратной последовательности ( смотри за шестерней задней передачи !)при обратной сборки
максим-минск: Эвакуатор запросил 250$, решил, что дорого.
Да что то подоражало
максим-минск
Обрадуйте меня, что люк не самопально врезанный).
Vov4ik
Авто: Баркас 1975г ЗАЗ 968М 1993г и ещё 4 Запорожца
Сообщение Vov4ik »
Позади него точно заводской, вот и думай сам.
мастер
максим-минск
Vov4ik, про маленький заводской я знаю. Поэтому и думал, что большой-самопал. Но после высказываний Кекса порылся в гугле и вот что нашел...
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
По очертаниям- очень похож на мой. Да простят меня авторы фотографий. Еще один
Vov4ik
Сообщение Vov4ik »
Не удивил, любой желающий может поставить люк в любую машинку за разумные деньги. Я ОКУ с люком видел и ? У них там более качественная установка.
мастер
  • Barkas-B1000
    4877 Просмотры
  • Barkas B1000
    1937 Просмотры
    Последнее сообщение MST
  • Barkas B1000 KB Краснодар
    slws » » в форуме Наши автомобили
    187 Ответы
    16854 Просмотры
    Последнее сообщение slws
  • Значок Barkas B1000
    Rigik » » в форуме Barkas. Рама, салон, кузов
    2667 Просмотры
    Последнее сообщение Bar
  • Запчасти на Barkas B1000
    805 Просмотры
    Последнее сообщение Илья78
