поворотникиРАФ. Наши авто
костярик
Всего сообщений: 1
Авто: раф 2203, 1984 г.в.
Вод.стаж с: 2015
 поворотники
Сообщение костярик »
выручаййте взял себе раф 2203 84года работали поворотники но не аварийка,сегодня в процессе поездки стало наоборот,что делть?я новичек в них,выручайте
Всего сообщений: 1676
Профессия: анестезиолог
 поворотники
Сообщение Шмель »
Два пути поиска: по схеме идти от начала, прозванивать и искать место проблемы, схема там ненаглядная и немного сложная, это трудновато.
Второй путь - искать проблему постепенной заменой блоков, просто, но может быть дорого.
Описанная неисправность не из стандартных, но за две функции отвечает только один узел, а именно большая коробка - реле слева под торпедой.
Если есть одно лишнее, можно попробовать заменить реле (в руках, переставляя колодку, стало работать - значит откручивай крепление).
Теоретически возможно также неправильное и варварское подключение круглой колодки на выключатель аварийки, со сминанием направляющего желобка и со "сдвигом" контактов номер к номеру.
Тол
Всего сообщений: 14
Авто: РАФ 2203-01 1991 г.в. ЗМЗ-24
Вод.стаж с: 1977
 поворотники
Сообщение Тол »
Смотрим жгут проводов в месте, где уходит в отверстие в лонжероне к задним фонарям. Вероятно именно там коротыш на кузов от дефекта изоляции - перетерлась об острые края (мне помогло когда переворошил всю схему отыскивая причину) ну и прибор со схемой в руки для поиска коротыша - в зависимости от того, какая сторона глючит- левая или правая, выдергиваем разъем из реле поворотов и начиная от снятой колодки и ищем неисправность. Не забываем лампочки вынуть из указателей поворотов.Параллельно проверяем исправность РС950 и аварийки - процесс в "умной" книжке описан. И... не в том разделе тема создана, надо бы поправить.
 поворотники
Сообщение Шмель »
Вы правы, коллега, поправим. Просто пользователь первый раз на форуме, может и не найти. Позже перенесём, желательно аффтар дал бы добро, в смысле увидел.
