Уплотнители стекол и дверей ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Стёкла, стеклоподъёмники, уплотнитель
- Всего сообщений: 289
- Авто: РАФ 22038-02
Из того что я нагуглил это от МАЗ-544069 (выше писал про них) теоретически подходят но на практике я их не нашел (в Ростов на разборку или в магазин грузовиков пока не получается добраться, как доберусь отчитаюсь)
- Всего сообщений: 126
чтоб не создавать новую тему, задам вопрос здесь:
рулевая колонка проходит через кузов, возле педалей должен стоять (вероятно) уплотнитель, у меня его нет, вырезаю время от времени из куска линолеума что то подобное...
Что там должно стоять и с чего можно поставить?
- Всего сообщений: 2584
Фирменная деталь - уплотнитель рулевой колонки 2203-5107130. http://www.astaworld.ru/rusparts?type=1 ... &group=118
Из автопрома ничего раз в раз не подойдёт, нужно искать родной.
Если уж совсем не найти, то можно посмотреть в магазине сантехники различные манжеты, типа такой
- Всего сообщений: 1526
- Авто: РАФ 22038 02
Re: Уплотнители стекол и дверей
Вчера снимал обшивку и уплотнители, никаких направляющих не обнаружено! Всё держится на резино-пластиковом верхнем уплотнителе и отлично сидит и двигается! Середина у этого уплотнителя более жёсткая чем края, кажись пластиковая и у зеркала сантиметров на 10 входит в внутрь двери
- Всего сообщений: 5
- Авто: РАФ2203
Господа, подскажите пожалуйста: - есть ли варианты замены уплотнителя форточки передних дверей?
- Всего сообщений: 374
- Авто: Раф 2203-01
ну что, форумчане, есть ли все таки решение уплотнителей передних окон и бархоток? Достало это громыхание металла и дребезжание в дороге...
мой Рафик и куча вопросов
Уплотнители опускного стекла можно купить родные, трёх метров хватит и останется. Крепятся они к металлическому канту проволочными скрепками, лучше проволоку брать нержавеющую.
http://www.retrodetal.ru/detail/133-21/
П-образные вертикальные бархотки возможно подойдут от ГАЗ 21, не уверен, нужно сравнивать.
http://retroparts.7910.org/product_info ... cts_id=664
Мне думается, что при проектировании РАФа мудрить не стали, взяли за основу уплотнители от ГАЗ 21.
- Всего сообщений: 2104
- Авто: Renault Espace IV РАФ 2203-21 РАФ 331-01
А есть у кого уплотнитель для боковых стокол? Которые сдвижные? Мне бы профиль посмотреть на них
Где то был, в запасе
- Всего сообщений: 922
в гараж попаду сфотаю , сам найти не смог может у тебя получится
- Всего сообщений: 507
- Авто: Г1А1-02 "Кубань"
- Вод.стаж с: 2000
- Профессия: Инженер-механик
Доброго вечера Вам, друзья!Нужен Ваш совет и помощь. Иван Зенкевич ищет на свой РАФ уплотнители поворотных форточек передних дверей. Подходят ли какие-нибудь. Какие переделки требуется выполнить? Спасибо Сергею (udarnick) за оперативную техническую поддержку. Иван передает всем привет!
Gabel, есть с одной двери, водительской, правда только на форточной части резинки есть, то биш третья часть одного оконного проема
- Вод.стаж с: 2000
Тигра, привет!Дим, Зенкевич просил нижнюю форточную. Какие-нибудь приколхозить можно ?
- 280 Просмотры
Последнее сообщение Riga-3
24 фев 2018, 16:28
- 671 Просмотры
Последнее сообщение Luxury
16 мар 2015, 23:17
- 11 Ответы
- 1484 Просмотры
01 ноя 2016, 23:20
- 388 Просмотры
Последнее сообщение partisan232
09 мар 2017, 10:02
Куплю лобовое стекло и форточки,уплотнители на ZUK
v-max » 09 окт 2014, 17:10 » в форуме Запчасти и автомобили - 5 Ответы
- 771 Просмотры
Последнее сообщение Vlad
21 сен 2015, 11:14
