Уплотнители стекол и дверей ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Стёкла, стеклоподъёмники, уплотнитель
- Всего сообщений: 187
- Профессия: механик KOMATSU.
- Всего сообщений: 308
- Авто: РАФ 22038-02
Re: Уплотнители стекол и дверей
А в чем заключается возня? Я вот чуток погуглил и не пойму , у нивы там уплотнитель с хромом.
- Всего сообщений: 328
Кто-то писал что от Маза подходит уплотнитель на лобового стекло на Рафа на сколько это правда не знаю???
Моль, Все правильно, подойди к ниве тайге как нибудь и посмотри, там ресничка с хромом одета сверху на хромированный ободок, профиль которого один в один как на РАФе. Нижняя ресничка подгоняется без проблем, возня с теми что стоят по периметру, надо выкидывать алюминиевую направляющую, подрезать хром, потом вставлять нивовскую бархотку, потом добавлять спереди кусок нивовской направляющей, и пошло поехало... Но результатом доволен, не дует не сифонит, и эл. стеклоподъемник работает нормально.
- Всего сообщений: 3416
И внешне выглядит достойно, вот только фото смогу сделать только на следующих выходных, уехал уже из дому на неделю в командировку.
- Вод.стаж с: 1996
- Профессия: юрист
так кто еще ставил себе на лобовое резинку от супермаза? подходит точно или нет?
- Всего сообщений: 2611
Нет, она не точно подходит, её профиль несколько другой. В нижней части проёма ложится хорошо, в верху и с боков слегка оттопыривается. Ставил из-за отсутствия вариантов, потом всё проходил герметиком.
Наткнулся на изображение уплотнителя лобового стекла МАЗ евро, каталожный номер 6430-5206018
Он может подойти на лобовое РАФа лучше, чем от СуперМАЗа, нужно будет как-нибудь померить.
Для сравнения РАФовский
- Всего сообщений: 929
- Авто: RAF 22038
- Профессия: эл.монтёр
Ценное замечание! да и по цене не кусается,в розницу идёт по 1100р.
http://avtostop32.ru/catalog/0/?q=6430-5206018
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
serik, А что это у Вас за ручки на дверях нестандартные? Поделитесь пожалуйста. Наверное лучше в этой теме http://oldbusclub.ru/viewtopic.php?f=51&p=85297#p85297
Виноват. Исправлюсь.
 Замечание от модератора | |
Ведь понимаете, что оффтоп, а продолжаете, язви его. А коли обращение, так напиши в ЛС. == Правила форума OldBusClub.ru == |
Походы по теории и изучении формы оконных проемов навело меня на мысль что от МАЗа не только уплотнитель лобового стекла может подойти на РАФ. Подозреваю что вот этот уплотнитель подойдет на опускные стекла. Это уплотнитель вроде МАЗ-544069. В понедельник заеду в магазин грузовиков узнаю по цене и наличию, если будет то куплю один на примерку.
- Администрация форума
- Всего сообщений: 1650
- Авто: РАФ-22031 1986 г., ВАЗ-21011 1975 г., Lada Granta Liftback 2015 г.
- Профессия: врач
У Андриса на днях выезд на Rally Eco Africa, потом Дакар, а потом будем его спрашивать. Про изготовление "родных" уплотнителей разговор был.
Пожалейте, не дербаньте "батькиных" детей.
Ну пока они там решают вопрос с производством я все таки прикину чем можно заменить кроме нивовских. не у всех есть возможность собрать музейный экспонат иногда и колхозить приходится.
- 293 Просмотры
Последнее сообщение Riga-3
24 фев 2018, 16:28
- 681 Просмотры
Последнее сообщение Luxury
16 мар 2015, 23:17
- 11 Ответы
- 1497 Просмотры
01 ноя 2016, 23:20
- 392 Просмотры
Последнее сообщение partisan232
09 мар 2017, 10:02
Куплю лобовое стекло и форточки,уплотнители на ZUK
v-max » 09 окт 2014, 17:10 » в форуме Запчасти и автомобили - 5 Ответы
- 775 Просмотры
Последнее сообщение Vlad
21 сен 2015, 11:14
