Уплотнители стекол и дверей ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Стёкла, стеклоподъёмники, уплотнитель
- Всего сообщений: 2253
- Авто: Renault Espace IV РАФ 2203-21 РАФ 331-01
- Всего сообщений: 2628
Re: Уплотнители стекол и дверей
Уплотнитель от Патриота короче на 5см, но я натянул. 5см на 3,20м думаю не страшно.
- Всего сообщений: 381
- Авто: Раф 2203-01
Сталкивался с похожей проблемой - уплотнитель короче нужного. Лечится вымачиванием в бензине. Резина становится длиннее и мягче. Главное вовремя вытащить, растёт быстро. И перед установкой насухо протереть, а лучше продуть, иначе краска вспухнет.
мой Рафик и куча вопросов
- Всего сообщений: 187
- Вод.стаж с: 1984
- Авто: Раф 2203-01
в бензине достаточно минут 20, в зависимости от резины
- Всего сообщений: 195
- Авто: RAF-2203 (1977), Raf-2203 (1980), RAF-22038 (1996), M-21 (1957), GAZ-21 (1962), GAZ-22 (1963), VAZ-2101 (1974)...
А кто подскажет, П-образный уплотнитель на фото куда ставится? Ширина 17 мм, наружная высота 9 мм, внутренняя высота 5 мм, толщина резины около 2 мм
- Вод.стаж с: 1984
бензин плох последующей утруской и усушкой, нарушается структура слоя, только для поставить и продать. А когда 15 лет назад пытался Ярмольнику на его кабр поставить лобовое на родную неставленную резинку, оказалось она усохла на 5 см.
целофановый пакет и красный расстоп, мало того что встала как родная, так неделю назад смотрел машину, есть мекая сеточка трещин ( спустя столько времени) и все, правда несколько лет назад уплотнительная резинка профилактически протиралась расстопом
Если это уплотнитель от РАФа, то он может подойти на опускные стёкла передних дверей. Снизу, куда стальная планка на стекло одевается.
- Всего сообщений: 119
- Авто: Раф 2203,1982 г.в.
- Вод.стаж с: 1989
- Профессия: свой автосервис
Самое правильное это керосин.Любую закостенелую резину размегчает на молекулярном уровне.Проверено.Не усыхает,но надо быть осторожным-здорово растягивает.олд джек: ↑08 май 2019, 19:59бензин плох последующей утруской и усушкой, нарушается структура слоя, только для поставить и продать. А когда 15 лет назад пытался Ярмольнику на его кабр поставить лобовое на родную неставленную резинку, оказалось она усохла на 5 см.
- Всего сообщений: 16
- Авто: РАФ 22031-01, 1988 г.в.
- Вод.стаж с: 2013
Спасибо за идею. надо будет проверить... Похоже, что уплотнитель от РАФа... (лежал в общей куче рафовских резинок)
- Вод.стаж с: 1989
Я замачивал чвсов 12.aleksey.novikov: ↑06 июн 2019, 12:46На какое время замачивать уплотнитель для оптимального результата?
- Всего сообщений: 6
- Авто: Раф 2203
- Профессия: Водитель
mc.padre, подскажите,где вы заказывали резинку лобового стекла на раф? Буду признателен за помощь
- Авто: Раф 2203-01
Я долго пытался подобрать уплотнитель на опускные окна, но так ничего толком не подобрал. А тут недавно разбирал Гелик, так вот там уплотнитель с виду очень похож. Жаль не было возможности примерить. Может есть у кого возможность сравнить? Или может кто знает вариант пожходящий? Один в один по размерам ещё стоит на древней lamborghini jarama. Но толку от этого)))
- 294 Просмотры
Последнее сообщение Riga-3
24 фев 2018, 16:28
- 684 Просмотры
Последнее сообщение Luxury
16 мар 2015, 23:17
- 11 Ответы
- 1498 Просмотры
01 ноя 2016, 23:20
- 392 Просмотры
Последнее сообщение partisan232
09 мар 2017, 10:02
Куплю лобовое стекло и форточки,уплотнители на ZUK
v-max » 09 окт 2014, 17:10 » в форуме Запчасти и автомобили - 5 Ответы
- 775 Просмотры
Последнее сообщение Vlad
21 сен 2015, 11:14
