Лючок бензобака у всех сам открывается? ⇐ РАФ 2203-22038. Кузов и салон
Автор темыАлекс 88
- Всего сообщений: 839
Вот такой вот смешной вопрос хотел бы задать! При поездках, видимо от тряски лючок бензобака сам открывается. Чем можно это дело победить, может кто в курсе?
- Всего сообщений: 911
- Авто: ИЖ 412
- Профессия: Железнодорожник
Возможно подогнуть лепестковую пружину, которая фиксирует крышку в открытом и закрытом положениях. На моём РАФе нормально держалась и сама не открывалась.
саша 42
- Всего сообщений: 65
- Авто: РАФ 2203 1989г.в.
- Вод.стаж с: 1999
Re: Лючок бензобака у всех сам открывается?
зайти в мебельную фурнитуру и купить любой замочек на свой вкус и установить. сам так вышел з даной ситуацыи.
Мой РАФ
Моль
- Всего сообщений: 337
- Авто: РАФ 22038-02
У меня на крышке приклеены два ниодиемовых магнита от жестких дисков очень хорошо держат, а родная пружина кем то отломана.
Весь механизм лючка: петля, ось и пружина, от ВАЗ-2101, 03, 06. Когда лопнула пружина, переставил с Жигулей.
Автор темыАлекс 88
Понял, у меня пружина или не работает, или её совсем нет. Спасибо!
саша 42
- Вод.стаж с: 1999
- Всего сообщений: 2892
Пара магнитов и заливная горловина с ключем именно этому исполнению не уступит ниразу - т.к крышку открыть можно рывком. А вот замок в крышке горловины заставит как минимум задуматься о дальнейших действиях. Да и внешне незаметны изменения.
саша 42
- Вод.стаж с: 1999
Автор темыАлекс 88
Короче, я так и не понял какую пластинку куда подогнуть надо, но она вообще не держит это факт. Если кто понимает, сфотайте пожалуйста, выделите какую и куда подгибать. Я ещё блин шланг от бака до горловины поменял, да отрезал его чуть чуть длиннее, так что теперь у меня ещё горловина торчит если её закрепить как положено. Поэтому она пока просто на шланге болтается вверху.
- 669 Просмотры
Последнее сообщение K100VO
- 13 Ответы
- 5273 Просмотры
Последнее сообщение Andron
- 727 Просмотры
Последнее сообщение виталий ййййй
- 1091 Просмотры
- 616 Просмотры
