Изучаю спрос на 402 и МКПП РАФ на будущееРАФ. Запчасти. Продам
Алекс 88
Всего сообщений: 839
Сообщение Алекс 88 »
В общем хотел найти курилку или нечто похожее и там задать такие вопросы, но не смог найти. Поэтому напишу здесь. Есть мысль на будущее о замене 402 с 4МКПП на 3S-FE с АКПП. Поэтому хотел бы выяснить ваши соображения по цене и возможности продажи:
1) 402 двигатель с РАФа. Состояние такое: работает ровно, стабильно, но довольно шумно, звук похож на дизель. Вроде как предыдущим хозяином менялась поршневая, старую мне отдали. Мной менялась помпа, термостат, шланги (патрубки), штанги клапанов, ну и на антифриз его перевёл. Вроде и всё.
2) 4МКПП от РАФа. Состояние: при включении задней, если рычаг толкнуть назад далеко, то он клинит. И течёт, надо прокладки поменять. В остальном вроде косяков нет.
3) 4МКПП от Волги. Состояние: бери и ставь! Прокладки заменены, единственное только про привод спидометра уже забыл - толи там свой стоит, толи его сняли для установки в 5МКПП, а туда от 5-ти ступки поставили.
4) 402 двигатель от Волги. Полностью перебрат для себя, заменено всё подозрительное, коленвал не шлифован, заводской. Заменена поршневая, вкладыши, и ещё куча всего, на одни запчасти только 16-17 тысяч отдал. Новое лепестковое сцепление Luk.
5) 5МКПП не знаю от чего. Может Волговская, может с Газели или Соболя, я без понятия. Состояние: перебиралась, поменяны прокладки, синхронизаторы на 2 ой, что то ещё, что было дефектным. Сейчас вроде не течёт, переключается без проблем, но на нейтрали даже гудит пока сцепление не выжмешь, причём гудит довольно громко. В остальном всё гуд.
Это в принципе не все вопросы, как бы самые основные, дабы примерно прикинуть доходы-расходы и исходя из них планы на будущее. Про Волговские приспрашиваюсь так как она в будущем сгниёт ещё сильнее (и будущее это судя по всему не за горами), а переваривать её я не намерен.
Если вдруг у кого есть желание прикупить что то из данного списка с конкретной ценой можете писать в личку, вдруг ваше предложение меня заинтересует!
zzz
Всего сообщений: 126
Сообщение zzz »
крышка рафовская в Украине дефицит, на рынке можно найти минимум 100 баксов, но искать придется долго.
Всего сообщений: 1525
Авто: РАФ 22038 02
Сообщение udarnick »
у нас то же не дешёвая! сильно бу 1000р средне 2500. новая 3000 или 50$
Алекс 88
 Re: Изучаю спрос на 402 и МКПП РАФ на будущее
Всё решилось. Закрываем тему!
  • Изучаю спрос на Бедфорд.
    Dr 73 » » в форуме Bedford
    22 Ответы
    2594 Просмотры
    Последнее сообщение Dr 73
  • Спрос на ретрофургон
    927 Просмотры
  • Вопрос - есть ли спрос на ранние бампера
    олд джек » » в форуме РАФ 2203-22038
    930 Просмотры
    Последнее сообщение олд джек
  • Изучается спрос на Рено Траффик 1985 года
    lew1992 » » в форуме Французы
    1202 Просмотры
    Последнее сообщение Shuriken2
  • Неподки МКПП lt 28
    Андрец » » в форуме LT
    730 Просмотры
    Последнее сообщение Андрец
Вернуться в «РАФ. Запчасти. Продам»
