Расчленение двигателяBarkas. Двигатель
Dinka
Всего сообщений: 13
Авто: Barkas 1000
Профессия: биогеограф-зоолог
Сообщение Dinka »
1. Из-за заброшенности и протечек Баркаса, двигатель систематически умывался дождевой водой. Из-за чего он слегка покрылся ржавчиной. Ни поршни, ни маховик ни на йоту не шевелятся. Что мне сделать, чтобы расшевелить его? Бросить в какой-нибудь полезный раствор? Залить дизельным топливом?
2. Как демонтировать коленвал?
(кстати говоря, выглядит при первом рассмотрении ничего так. В маслице такой)
Motor405
Всего сообщений: 73
Авто: Barkas KW, 1980, дв. 2103 КПП 2141
Вод.стаж с: 1996
Профессия: горняк
Сообщение Motor405 »
открутить свечи залить в камеры солярки(керосин),лучьше первое не хуже справиться и по дешевле будет. При этом или после незначительного времени пытаться расшевелить в одну или в другую сторону маховик(ну и соответственно всю соединённую с ним ЦПГ-цилиндро-поршневая-група через коленвал). Тем более чтовы уже познакомились с коленом :D. Затем проверить(смотреть по состоянию),компрессию в цилиндрах компресеометром ну и разбором(демонтажом) частичным или полным с соответственно что то выбраковываться,удачи! :)
Сергей К
Всего сообщений: 251
Сообщение Сергей К »
[quote="Dinka"]1. Ни поршни, ни маховик ни на йоту не шевелятся.
353-й двигатель и без умывания водой (просто на воздухе) без консервации ржавеет. Ну а если там уже ничего не шевелится, то скорее всего он труп. Поскольку Вы в Москве, то лучше КЕКСа (с его-то опытом, знаниями и возможностями) вряд ли кто-то другой сможет собрать двиг. (при наличии деталей конечно). Удачи.
Всего сообщений: 5740
Dinka: . Из-за заброшенности и протечек Баркаса, двигатель систематически умывался дождевой водой.
Снимай двигло и тащи ко мне . Нечего тебе там самой делать
  • Тюниг двигателя s21
    dmi3 » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    14 Ответы
    2724 Просмотры
  • Сборка двигателя
    Daive » » в форуме РАФ 2203-22038. Двигатель
    1144 Просмотры
    Последнее сообщение KAE
  • Замена двигателя
    vitosik » » в форуме LT
    4827 Просмотры
    Последнее сообщение lt-vodila
  • Ремонт двигателя
    Юрий » » в форуме Zuk, Nysa. Двигатель
    35 Ответы
    3917 Просмотры
    Последнее сообщение ЖЕКА
  • Крышка двигателя
    1608 Просмотры
