Колёсные аркиРАФ 2203-22038. Кузов и салон. Кузовной ремонт и малярка
LiS
Авто: РАФ 22038
Вод.стаж с: 2011
Профессия: Инженер-конструктор
Re: Колёсные арки
Сообщение LiS »
А расскажите про задние арки?
Встречал на рынках арки от газ 3110 как с внешней частью, так и без нее: Изображение Изображение
Можно ли их вварить вместо родных? Знаю, что с Газели не подойдут, а Соболиные не найти почему-то
Ну и в продолжение раннее обсуждаемого: возможно ли дополнительно по ним усилить жесткость кузова, или эффективно связать относительно рамы?
Re: Колёсные арки
:beer:
ииа
Вод.стаж с: 1982
Re: Колёсные арки
Сообщение ииа »
Сам будешь делать - конечный результат покажи
Re: Колёсные арки
ииа, буду, но может подвернется чего
Re: Колёсные арки
Я так делал. Только матрицу и пуансон я сделал длиной 150мм. Сначала отгибал нижний отгиб, а потом выстукивал выпрессовку, передвигая оправки. Из миллиметровки тяжело, а из 0.8 достаточно просто.
Re: Колёсные арки
михмех, я думаю на фрезере сваять из фанеры матрицу в полную величину
ииа
Вод.стаж с: 1982
Re: Колёсные арки
Сообщение ииа »
Может кто из Питера позвонит Александру ( +7 9119752700 ) про форму и изготовление арок.
Re: Колёсные арки
ииа, а смысл? Показал картинки знакомому кузовному - сказал что ничего сложного нет
Re: Колёсные арки
Оправки для изготовления арок.
Re: Колёсные арки
Сообщение Борис »
михмех: 24 окт 2019, 16:15 Оправки для изготовления арок.
это приспасоба под тиски или молоток, всё гениальное просто !!! :ROFL:
Re: Колёсные арки
Закину сюда, если что - поправьте.
Стырил отсюда https://vk.com/wall-1091436_4632
саша 42
Авто: РАФ 2203 1989г.в.
Re: Колёсные арки
Сообщение саша 42 »
Дошли руки и у меня к передку.
Последний раз редактировалось саша 42 22 янв 2022, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
Мой РАФ
саша 42
Re: Колёсные арки
Сообщение саша 42 »
Левая хуже.
Мой РАФ
Re: Колёсные арки
саша 42, правый поясок, на который надевается уплотнитель, сделан неправильно. Там форма должна быть совершенно другая. На двери снизу стоит пластиковая заглушка, которая закрывает петлю, так вот уплотнитель должен ложиться на неё. Всё это место лучше делать с установленной дверью, иначе будут щели или дверь будет зажиматься.
саша 42
Re: Колёсные арки
Сообщение саша 42 »
Все в норме.
Мой РАФ
  • Арки на Ераз
    Димон » » в форуме ЕрАЗ. Автомобили и запчасти
    1042 Просмотры
    Последнее сообщение Димон
  • Колесные гайки
    Богдан Андреев » » в форуме Barkas. Консультация от Кекса
    852 Просмотры
    Последнее сообщение Богдан Андреев
  • Шпильки колёсные ЛТ-28
    HMRM » » в форуме LT
    15 Ответы
    2673 Просмотры
    Последнее сообщение HMRM
  • Колёсные цилиндры
    РуС » » в форуме РАФ 2203-22038. Тормозная система
    33 Ответы
    3200 Просмотры
  • Поменяю колёсные диски.
    Калиничев Илья » » в форуме Bedford. Автомобили и запчасти
    1323 Просмотры
Вернуться в «РАФ 2203-22038. Кузов и салон. Кузовной ремонт и малярка»
